Старый 08.11.2012, 07:45   #81
Сергей С@ныч
Аватар для Сергей С@ныч
Машина: Тойота Авенсис Т-22
Сергей С@ныч will become famous soon enough
Привет!Какой адаптер для диагностики 3с-фе,эбу денсо,можешь посоветовать?На Ипсуме,он же Пикник,тоже 3с.И обязательно ли брать мамку с ком портом.
Сергей С@ныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 09:47   #82
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Сергей С@ныч Посмотреть сообщение
Но у меня был Ипсум в другом кузове - АСМ - там мотор 2AZFE - с ОБД2.
Какой на 3С нужен адаптер - увы, не скажу. ((
Андроид ГУ.
Старый 08.11.2012, 10:42   #83
Сергей С@ныч
У меня тоже есть разъём обд-2,машина 2001года,рестайлинг.
Старый 08.11.2012, 10:44   #84
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
тогда покупай мастеркитовский адаптер ЮСБ-ОБД2 и пустой разъем "Орион" к нему.
Есть еще Орионовский адаптер, но он при минусе уже не заводится
Андроид ГУ.
Старый 08.11.2012, 11:02   #85
Сергей С@ныч
В этом случае можно не заморачиваться на материнке с ком?
Старый 08.11.2012, 11:03   #86
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да, конечно - по ЮСб нормально работает
Андроид ГУ.
Старый 08.11.2012, 11:19   #87
Сергей С@ныч
Ок!Спасибо!Ёщё подскажи,лучше мать брать с интегрированным вайфай или потом можно через юсб подключить?Дело в том что слот на матери я планирую занять тв тюнером.И ещё вопрос,всё-таки оптимальнее установить в машине роутер и раздавать вайфай чем пользоваться юсб модемом?
Старый 08.11.2012, 11:27   #88
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Мое мнение - чем меньше юсб-устройств для связи - тем лучше. Но раз у тебя тюнер, то другого выхода нет. Или искать плату с mini-pci-e - в нее можно воткнуть плату вай-фай от роутера например.
Связь раздать, считаю, что лучше роутером - юсб-модемы часто встают в позу при пробуждении - особенно, если пользоваться гибернацией. Но и при простом включении - тоже часто бывает. Но и для роутера тоже нужно питание продумать - мой сам не включится при подаче питания, но его хватает на пару суток, если нет активного соединения.
Андроид ГУ.
Старый 08.11.2012, 12:14   #89
Сергей С@ныч
Спасибо тебе за советы!Наконец-то у меня в голове начала складываться мозаика из инфы.Удачи в новом проекте!Если что знаю теперь в какую дверь постучаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
