Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 20.08.2007, 02:25   #81
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
вроде все спаял, проверяю,
похоже без тпски схема не запустится
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 09:25   #82
MibМib
MibМib is on a distinguished road
Karim Если замкнешь накоротко выводы 2 и 3 тпски , где должна быть тпска, запустится должна сразу же но без управления от компа блок просто должен стартануть п.с. схему не видел - но принцип работы тпси - адин фик по даташиту
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 09:32   #83
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
все верно, или просто 2-ой вывод ЛМки на землю
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 10:39   #84
Karim
Регион: 16, 116
спасибо, так и сделал, теперь проверяю напряжения в соответствующих точках схемы
1) не могу разобраться с обвязкой lm2931, на схеме указаны резисторы 51к и 27к, а на схеме 100к и 20к, что ставить?
2) в обвязке lm7805 на схеме стоит кондер 470мф, на плате нет, он нужен?
3) пытаюсь найти все перемычки, пока результат не очень
нашел пока 6 шт
1. TL494 (pin 1) - 5к6 --- +5v OUT
2. TL494 (pin 1) - 22к --- +12v OUT
3. LM2931(pin 4) --- +12v input
4. LM2931(pin 2) --- TPS3510(pin3)
5. TPS3510(pin2) --- GND
6. LM7805 (out) --- +5vsb
нашел еще
7. tps3510(pin 7) - диод --- +12v OUT
это всё, или надо искать дальше?
с левой частью печатки вроде разобрался, а по правой остались еще "белые пятна"
4) какие диоды ставить на 7 ногу тпски(на фотке стоят какие то стекляшки)?
на первой ноге тпски до резистора 470 нарисован диод Шотки, выше по ветке было сказано что это 1n4007, это так?
5) в правом верхнем углу печатки над тпской есть 3 посадочных места под резисторы, ближний к тпске 1,5к, оставшиеся 470 и 6к8?
6)
дроссель 3,3вольтовый отключаеш от 5-ти вольтового, к выходам обмотки 5-ти вольтового транса припаиваеш шотку катод которой соеденяеш с входом дросселя 3,3в. при таком изменении улутшится тепловой режим на радаторе с шотками
параллельно 5v шотки(в корпусе то220), или одинарный от одной из 5в обмоток?
заранее благодарю за Ваш труд.
Старый 20.08.2007, 11:12   #85
Самоделкин
1. надо ставить 100к и 20к
2. его желательно поставить рядом с выходом 5vsb
3. да, это все, остальные получатся при при установки ТПСки
4. все диоды у ТПСки КД522
Старый 21.08.2007, 00:19   #86
Karim
Регион: 16, 116
Talking
КД522 аналог 1n4148
кажется все заработало =),
без нагрузки запускал на 5в напруга 25в, а на 12 вообще 60
надо будет чем нибудь нагрузить... вот только чем
Старый 21.08.2007, 10:27   #87
Самоделкин
а резистор 100 Ом по пяти вольтам и 470 Ом по 12 поставил? если да то напруга должна быть нормальная, мощьность этих резисторов неменее 2W
Старый 21.08.2007, 14:19   #88
Karim
Регион: 16, 116
резисторы стояли, но так так небыло дореселей на выходах они не использовались
не нашел ничего лучше как нагрузить галогенкой (40w) на 5в выходе 5,9-6,1в
а 12в выход не осилил такую нагрузку и выбило один транзистор второй подбило...
как проверить целостность транзисторов?
я делал так: мерял сопротивление между выводами и сравнивал с потенциально рабочим, так правильно?
Старый 21.08.2007, 14:58   #89
Самоделкин
а вместо дросселей стояли перемычки? а транзисторы можно и так проверять
Старый 21.08.2007, 18:05   #90
Karim
Регион: 16, 116
Thumbs up
да перемычки стоят
кажется мультиметр окопытился... вот и показывает всяку чушь
пошел покупать новый
все купил новый мультиметр
все красиво теперь, на одном гляжу за 5в на другом за 12в, третьим меряю сколько все это хозяйство кушает
теперь вот такой расклад
на +12 --- 12,4 - 13,6
на +5 ---5,34-5,6
на -5 --- -3,9 -2,5
на -12 --- вообще расколбас как и с 3,3
кушает 0,33А нагружен 1 винтом и вентилятор
транзисторы на 12 на 5в
интересно в чем дело с минусовой частью и 3,3
ps я пока еще в плату не впаял выходные конденсаторы, а дросели заменены перемычками
огромное спасибо Самоделкину за его разработку
22 августа
усё... транзистор на 12 сгорел один, вся квартира воняет
не понятно почему.. выключил включил и завоняло ужасьь
23 августа
поменял транзисор (сгорел только один из пары) так же возникли вопросы о работоспособности диодов шотки на 12в выходе, заменил на новый и вроде все заработало (боюсь сглазить...)
на +12 --- 12,9 - 13,16
на +5 ---5,34-5,6
на -5 --- -4,5
на -12 --- -6,8-7
3,3 выставляется 1к 1
Последний раз редактировалось Karim; 23.08.2007 в 11:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
