Старый 13.02.2017, 23:29   #81
oleg707
Аватар для oleg707
Меня с этой гарантией мурыжили мурыжили, вообщем остался с носом,
Завтра фотки раскуроченного покажу , где то были.
а вот это интересно.
Старый 19.06.2017, 18:28   #82
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Да все верно 5.4 5ф. Переносят отлично, тем более пик это редкость будет, если планшет под постоянным питанием, а просадки обычно не длятся больше 1-2 секунд, то есть в 0 не разрядится . Даже проверял на кисе. По размеру не как на фото выше )))) 2см в высоту мм7 в диаметре. Да и то время они держат при включенном планшете ( nexus 7 2013)
http://s.aliexpress.com/RNrM3uIF покупал у этого продавца
Я дико извиняюсь, но подскажите для тех кто на броне поезде (как я ) )))) !!!!
Куда устанавливать данные кондеры :
1) до преобразователя (думаю что нет) но спросить нужно )))
2) после преобразователя и диода, так сказать перед входом в планшет ?
Спасибо.
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 12:31   #83
walkhard23
walkhard23 is on a distinguished road
Прошу помощи, ездил на КИСе, все было нормально. Надоели шумы,купил нсд15.
Естественно просадки, в итоге обычные 3 кондера по 10мкф до нсд не спасали. Заказал суперкондеры dynacap после нсд с диодом, все отлично. Спустя месяц начал зависать и вырубаться во время работы, подумал что диода мало(3А стоял) Поставил на 5А, месяц полет отличный и сейчас опять тоже самое и также ровно спустя месяц пользования. Неужели диоды горят?
Я бы без диода все оставил, но один блок уже так спалил. Подскажите может кто сталкивался с таким?
walkhard23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 12:34   #84
walkhard23
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Спасибо.
блок-диод-кондеры последовательно-планшет
Старый 25.06.2017, 13:15   #85
sandr2010
Регион: 34
А зачем диод после nsd? Какой в нем смысл? А если диод и коденсаторы ставить до nsd?
Старый 25.06.2017, 13:30   #86
walkhard23
12в-нсд-диод(5А)-2 кондера(по 2.7в каждый)-нексус 7
Вроде логично вполне
Старый 25.06.2017, 13:50   #87
sandr2010
Регион: 34
Какая тут логика? Nsd при просадке отключается и при восстановлении напряжения на входе вы получите подобие кратковременного КЗ из-за разряженных конденсаторов . Что первым вылетит : nsd или диод? Вот и думаю,если конденсаторы (на соответствующее напряжение) поставить до nsd,то при просадке nsd не отключится за счет емкости конденсаторов.
Старый 25.06.2017, 15:13   #88
walkhard23
кондеры по 10фарад на 2.7 вольта. Предлагаешь вешать 4 таких кондера последовательно перед нсд?
так как на 10к мкф в параллель три кондера не справляются
Старый 25.06.2017, 16:22   #89
... подобие кратковременного КЗ из-за разряженных конденсаторов . Что первым вылетит : nsd или диод?
У NSD есть защита от КЗ - так что скорее всего "вылетит" диод или планшет...
Сообщение от walkhard23 Посмотреть сообщение
"Второй закон коммутации состоит в том, что напряжение на емкостном элементе в начальный момент после коммутации имеет то же значение, какое оно имело непосредственно перед коммутацией, а затем с этого значения оно начинает плавно изменяться: UC(0-) = UC(0+).Наличие в цепи, включаемой под напряжением ветви, содержащей разряженный конденсатор, равносильно короткому замыканию в этом месте в момент коммутации, так как UC(0-) = UC(0+)." Источник.
Это - то о чем упомянул sandr2010.
Ну не подходят NSD для организации питания в машине!
Или "вешать" перед NSD "связку" электролитов (габариты не сопоставимы с NSD)+ мощный диод, или ионистр (цена очень высока и ограничивающий резистор имеет внушительный размер), что тоже не вариант. Если уж очень необходима "гальваника", то искать промышленный DC-DC блок питания (опять же стоимость!).
Старый 25.06.2017, 16:34   #90
walkhard23
Я не понимаю тогда, как люди делают по такой же схеме и живут радуются?
http://pccar.ru/showpost.php?p=380766&postcount=47
Я отсюда взял эту идею и специально ждал когда придут эти чудокондеры
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
