Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.08.2016, 23:05   #81
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
pierrotm777
Russian translation of installer.
Последний раз редактировалось duzzy; 08.08.2016 в 02:39.
Старый 08.08.2016, 01:57   #82
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
pierrotm777
Посмотри, там что-то с кодировкой :
Óñòàíîâêà äîïîëíåíèé (Ğóññêîãî ÿçûêà è ıêğàíà íàñòğîåê) â ............
Старый 08.08.2016, 02:10   #83
duzzy
seriousstas
Ну что дали то и назад вернул)))... сейчас гляну...
обновил ссылку вот... была кодировка ansi
Последний раз редактировалось duzzy; 08.08.2016 в 02:42.
Старый 08.08.2016, 17:09   #84
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
I use notepad++ for edit the files !
The code is:
Код:
en.InstallChameleon=Install the Sample Skin into
fr.InstallChameleon=Installer les écrans dans
de.InstallChameleon=Installieren Sie die Beispiel Haut in
fi.InstallChameleon=Asenna Sample Skin osaksi
it.InstallChameleon=Installare AddOns ( di lingua francese e un altro impostazioni dello schermo ) in
pl.InstallChameleon=Zainstalować skórki próbki do
pt_br.InstallChameleon=Instale a pele da amostra em
ru.InstallChameleon=Установите образец кожи в
en.InstallAddOnsChameleon=Install AddOns(French Language and another settings screen) into
fr.InstallAddOnsChameleon=Installer les ajouts(Language français et écrans config. supp.) dans
de.InstallAddOnsChameleon=Installieren Sie AddOns ( Französisch Sprache und weitere Einstellungen Bildschirm ) in
fi.InstallAddOnsChameleon=Asenna AddOns ( Ranskan kieli ja toinen asetusruutu ) osaksi
it.InstallAddOnsChameleon=Installare AddOns ( di lingua francese e un altro impostazioni dello schermo ) in
pl.InstallAddOnsChameleon=Instalowanie AddOns ( język francuski i kolejne ustawienia ekranu ) do
pt_br.InstallAddOnsChameleon=Instalar complementos ( língua francesa e outras definições do ecrã ) para
ru.InstallAddOnsChameleon=Установите добавления ( французский язык и другие настройки экрана) в
en.UpdateChameleonIniFiles=Install AddOns(setting.ini, skin.ini and ExecTBL.ini) into
fr.UpdateChameleonIniFiles=Mise à jour fichiers .ini(setting.ini, skin.ini and ExecTBL.ini) dans
de.UpdateChameleonIniFiles=Installieren Sie AddOns (setting.ini, skin.ini and ExecTBL.ini) in
fi.UpdateChameleonIniFiles=Asenna AddOns (setting.ini, skin.ini and ExecTBL.ini) osaksi
it.UpdateChameleonIniFiles=Installare AddOns (setting.ini, skin.ini and ExecTBL.ini) in
pl.UpdateChameleonIniFiles=Instalowanie AddOns (setting.ini, skin.ini and ExecTBL.ini) do
pt_br.UpdateChameleonIniFiles=Instalar complementos (setting.ini, skin.ini и ExecTBL.ini) para
ru.UpdateChameleonIniFiles=Обновление файлов .ini(setting.ini, skin.ini and ExecTBL.ini) в
en.FullInstall=Full installation
fr.FullInstall=Installation complète
de.FullInstall=Volledige installatie
fi.FullInstall=Täysi asennus
it.FullInstall=Installazione completa
pl.FullInstall=Pełna instalacja
pt_br.FullInstall=Instalação completa
ru.FullInstall=Полная установка
en.SkinOnly=Install the Sample Skin into
fr.SkinOnly=Installer les écrans dans
de.SkinOnly=Installieren Sie die Beispiel Haut in
fi.SkinOnly=Asenna Sample Skin osaksi
it.SkinOnly=Installare AddOns in
pl.SkinOnly=Zainstalować skórki próbki do
pt_br.SkinOnly=Instale a pele da amostra em
ru.SkinOnly=Установите образец кожи в
en.AddOnOnly=Install AddOns (French Language and another settings screen) into
fr.AddOnOnly=Installer les ajouts (Language français et écrans config. supp.) dans
de.AddOnOnly=Installieren Sie AddOns ( Französisch Sprache und weitere Einstellungen Bildschirm ) in
fi.AddOnOnly=Asenna AddOns ( Ranskan kieli ja toinen asetusruutu ) osaksi
it.AddOnOnly=Installare AddOns ( di lingua francese e un altro impostazioni dello schermo ) in
pl.AddOnOnly=Instalowanie AddOns ( język francuski i kolejne ustawienia ekranu ) do
pt_br.AddOnOnly=Instalar complementos ( língua francesa e outras definições do ecrã ) para
ru.AddOnOnly=Установите добавления ( французский язык и другие настройки экрана) в
en.EditSettingsOnly=Update .ini files (setting.ini, skin.ini and ExecTBL.ini) into
fr.EditSettingsOnly=Mise à jour fichiers .ini(setting.ini, skin.ini et ExecTBL.ini) dans
de.EditSettingsOnly=Update bestanden .ini (setting.ini, skin.ini en ExecTBL.ini) in
fi.EditSettingsOnly=Päivitys tiedostoja .ini (setting.ini, skin.ini ja ExecTBL.ini) osaksi
it.EditSettingsOnly=I file di aggiornamento .ini (setting.ini, skin.ini e ExecTBL.ini) in
pl.EditSettingsOnly=Aktualizacja plików .ini (setting.ini, skin.ini i ExecTBL.ini) w
pt_br.EditSettingsOnly=Arquivos de atualização .ini (setting.ini, skin.ini и ExecTBL.ini) para
ru.EditSettingsOnly=Обновление файлов .ini(setting.ini, skin.ini и ExecTBL.ini) в
Старый 08.08.2016, 19:26   #85
seriousstas
pierrotm777
Download Russian translation from duzzy:
http://pccar.ru/showpost.php?p=366617&postcount=142
Старый 10.08.2016, 14:18   #86
seriousstas
pierrotm777
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCarDS\Extentions\MobilePhone\MobilePhone.xml
We need changed from 5 to 2 ?
<PhoneStartupDelay>2</PhoneStartupDelay>
Сhanged - now loading in 4 seconds
Старый 10.08.2016, 15:08   #87
seriousstas
1 Please do the work, or remove this keyboard:
Does not work:
Works (if selected caps ):
2 Delete the message from the dial string :
3 If connect the first phone - the second, too, wrote in a status - "Connected" in the settings.
Why?
4 Make the transition from the settings directly in the phone menu after the first connection.
5 By SMS:
Reading starts after unins000.exe previous versions and complete installation.
Do auto-scan SMS.
Turn off the endless blinking SMS icon.
Russian :
1 Пожалуйста сделай рабочей или удали эту клавиатуру
2 Убери эти сообщения из строки набора номера
3 Если подключить первый телефон - второй в статусе тоже пишет - "Подключен" в настройках
Почему ?
4 Сделай переход из настроек сразу в меню телефона после первого подключения
5 По СМС :
Чтение начинает работать после уделения предидущей версии и полной установки новой .
Сделай авто-сканирование СМС
Отключи бесконечное моргание иконки СМС
Старый 10.08.2016, 15:27   #88
seriousstas
ВСЕМ ! Просьба проверить работу плагина от уважаемого pierrotm777 :
Установка (телефон должен быть сопряжен с BlueSoleil) :
1. Удалить предидущую версию и удалить папку (если была ранее установлена):
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\Extentions\MobilePhone\
Установить Version 1.5.3 из шапки темы (полная установка) .
2. Зайти в "Телефон" - Нажать "Обновить Устройства"
Выбрать и "Применить"
3. Обновить (кнопкой) базу контактов (телефон может попросить разрешения)
Перезапустить Икар проверить связь .
4. Зайти в СМС - проверить чтение - нажав на кнопку "Msg Read "(дождаться сообщения об успешном прочтении базы)
Отписаться
Последний раз редактировалось seriousstas; 13.08.2016 в 05:18.
Старый 10.08.2016, 18:38   #89
pierrotm777
seriousstas,
I know why you have the mac address issue into the mobilephone dial box !
That can happen only if you have no MobilePhone_PB.txt file !
Some time this file is deleted, so, when we return from setting to the main screen the ONCLCLICK see nothing and don't update the dial box !
If you update your phone book, you will never see this issue !
I must to find a solution for this error !
If i undertsand, when you use the key board with the upper case, you can find a lower case or upper case letter ?
Старый 10.08.2016, 18:51   #90
pierrotm777
Smile
seriousstas,
I have found a very simple solution about the mac address issue!
Into the MOBILEPHONE_SETTINGS.skins screen, add the line:
Код:
Script,OnScreenEnd,MOBILEPHONE_CLEAR
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
