Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 03.10.2016, 18:03   #81
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Сообщение от mohavod Посмотреть сообщение
соотношение оптика/аналог в Хеликсе выставлено 15/85, гейны усилителей практически на максимуме.
А вот это плохо. Снижается ДД, гейны добавляют шума. Так получается сейчас директ-плеером на оптику воспроизводится? UAPP? В таком случае я считаю, что затея с драйверами и роутингом просто не нужна. UAPP намного качественнее играет, я сам в этом убедился и перешел именно на него. Если громкость регулируете на процессоре (его пультом), то лучший вариант сейчас - подключить аналог по высокому уровню к процу. Таким образом вы уйдете от необходимости занижения уровня сигнала оптики. А то "качество", что дает аналоговый тракт самого ГУ, от этого сильно не пострадает.
Альсу с маркета установил, получается сам закинул)))
файл /etc/asound.conf отсутствует
Если интерес к этому варианту все еще не пропал, то:
1. Пробовать конфиг альсы закидывать как описано в теме по рокчипу и надеяться , что альса зацепится.
2. Искать прошивки от других устройств на вашей платформе, в которых уже есть альса, и пробовать закидывать модули /system/lib/hw/*.so (только касающиеся звука) именно от них.
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 18:57   #82
mohavod
mohavod is on a distinguished road
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
После усилителя ГУ дикий фон от Андроидной части, поэтому не подходит такой вариант. Фона нет только на линейном тыловом выходе. Почему так, я не понимаю, если честно. Уменьшая уровень оптики на процессоре, я не замечаю потери качества. На вход процессора прилетает 24бит 88,2кГц. А вот то что гейны вывернуты на полную мне не нравится, действительно начинают шуметь усилители. Но этот шум значительно "приятней" фона самого ГУ.
З.Ы. Короче нет в жизни счастья...
mohavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 19:51   #83
aluver
Регион: 34
Тогда только буферный усилитель линейных выходов спасет ситуацию.
А занижение по оптике не заметно потому, что у процессора 56 разрядов "решают" проблему.
Старый 03.10.2016, 23:55   #84
waterghost
waterghost is on a distinguished road
mohavod, можно прояснить некоторые моменты?
У вас получается allwinner r16? А какой фирмы именно устройство (iqNavi ...)?
Музыку играете через USB Audio Player Pro (UAPP)?
У гу должны быть линейные выходы, в этом случае усилитель ГУ не участвует в тракте.
aluver,
А зачем нужно подключать по высокому уровню если через UAPP по оптике качество намного лучше?
waterghost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 00:42   #85
aluver
Регион: 34
waterghost, вы невнимательно читали последние две страницы.
UAPP выводит только музыку, остальное идет по аналогу. Линейные выходы на китай-ГУ очень слабые - меньше 0,8В. Потому и было предложено использовать высокие выходы. Но они фонят. А посему нужен буферный усилитель линейников.
Старый 04.10.2016, 12:40   #86
mohavod
Сообщение от waterghost Посмотреть сообщение
У меня Redpower.
Куплены все плееры, которые работают с USB DAC. Сейчас использую Нейтрон.
Старый 04.10.2016, 12:42   #87
mohavod
Да, все так и есть))) Даже схему эту же решил собирать)))
Старый 04.10.2016, 14:48   #88
waterghost
Каюсь.
mohavod, а крутилка громкости софтварная или все же helix пульт? У меня стоит пульт сейчас, хочу избавиться от него, чтобы все было "штатно" с руля.
До сих пор думаю что же купить R16 или RK3188. У R16 сейчас IQNavi чудеса творит, можно парковочные линии настраивать и кучу остального добра, у RK не нашел ни у одной компании такого(
И, кстати, микширование удовлетворительно работает? Там вроде задержку надо срабатывания переключения со входа на вход выставлять, или Helix умеет микшировать оба канала в один (у меня Helix P SIX DSP Mk2)?
Старый 04.10.2016, 15:09   #89
mohavod
У меня пульт Helix стоит на накладке АКП, очень удобно.
Как раз при микшировании никаких задержек нет - валится все в кучу. Отсюда и главный минус - вся грязь из аналога смешивается с оптикой.
При авто переключении входов были какие-то проблемы, уже не помню...
Старый 18.12.2016, 10:58   #90
merl1
merl1 is on a distinguished road
Приветствую всех! Хотел бы найти оптимальное решение воросов с китай ШГУ. Стоит Navipilot Droid 2 (на каком он вообще чипе?) и Helix DSP. С Китая приехала карточка на cm6631a, в UAPP при подключении через toslink без проблем завелась, что не может не радовать. Параллельно ГУ с процем соединены линейкой.
Путем тыркания настроек в UAPP вроде удалось получить управление громкостью с руля, или это не так и проц взял автоматом сигнал с аналога?
Довольно большое количество времени в машине слушаю интернет-радио через Google Music - приложение с лучшем качеством потокового аудио из тех которые пробовал. Бонусом в гугл можно закинуть свою библиотеку во flac до 50000 треков. Так вот, есть ли оптимальный способ вывода звука из приложения на проц по оптике, максимально минуя обработчики звука дроида? Естественно 16/44 за глаза. В профильной ветке на гпс-клаб находил, но он лежит на данный момент, а сохранить не догадался, к сожалению. Заранее спасибо.
merl1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
