Старый 02.12.2015, 18:35   #81
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
У меня тупо CR2032 вместо ионистора, без заморочек.)
...Короче паять аккум. по схеме "Поставил и забыл" Правда дороже выйдет, чем батарея
Старый 02.12.2015, 18:41   #82
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
ты схему с платы срисовал? дальше пошло питание на микросхему ?
Я схему с фото срисовал.) Самого прибора при мне сейчас нет.
Приора хэтчбек
Старый 03.12.2015, 15:04   #83
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Прикупил тоже VK-172. В винде работает замечательно. Без разветвителя портов работает одновременно с несколькими навигационными программами.
Мужики - ткните носом какую либу нужно прикрутить чтобы этот девайс заработал еще и на андроиде . Хочу женить с Odroid C1+ http://odroid.com/dokuwiki/doku.php?id=en:c1_hardware
Старый 03.12.2015, 20:05   #84
120705
Аватар для 120705
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Прикупил тоже VK-172. Без разветвителя портов работает одновременно с несколькими навигационными программами.
Это как? Без виртуальных портов? В нав. программах надо выставлять СОМ порт и скорость порта. Как у Вас получилось....
Старый 03.12.2015, 21:42   #85
wladkom1953
А где мной написано, что без виртуальных. Я не использовал GpsGate. А так выставил три виртуальных по инструкции из п. 11 и порядок.
В терминале ODROIDа определяется как ttyACM0. В прошивке имеется файл gps.odroidc.so - но запустить не удается. Прошу совета.
Старый 03.12.2015, 21:50   #86
120705
Аватар для 120705
Ну вот, всё стало на свои места.. Виртуальные поставил..
Старый 09.12.2015, 23:11   #87
120705
Аватар для 120705
По умолчанию VK-172 в новом корпусе
Разобрал стоковый корпус, выпаял USB, купил панельку под батарею и приобрёл корпус у http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...243520128.html . Панельку приклеил на плату VK-172, и соотв. это вложил в новый корпус. Завтра провода припаяю. Припаял провода. Просверлил отв. 4мм и вклеил пластик, получил окошко индикации
ID:	41938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41961   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 120705; 10.12.2015 в 21:43.
Старый 10.12.2015, 13:03   #88
Lexx09
Надо тоже так сделать. Нашел корпус за 94 руб.
Приора хэтчбек
Старый 10.12.2015, 13:16   #89
120705
Аватар для 120705
Имей ввиду зазора вообще не остаётся когда соединяются крышки корпуса. Корпус батарейки со стороны минусового контакта чуть чуть подточил (там мешает какой то элемент на схеме. И поле этой манипуляции корпус батарейки встал на ножки к схеме.
Старый 10.12.2015, 13:47   #90
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
Что ж тут неудачного - поэтому батарейка и на 3 вольта, а не на 1,5 чтобы перекрыть просадку напряжения на резисторе, которые при таком токе будут совсем не большими
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
