Пиши дальше 210 96.33%
Старый 04.10.2015, 02:53   #81
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
max_64rus is on a distinguished road
Нафиг тебе тинька, достаточно полевого транзистора или двух с той же подтяжкой ?
Ну тинька отрабатывает задержки между включением хаба и пробуждением планшета и следит за напряжением акб и если оно становиться меньше допустимого больше чем на минуту все отключает и обратно включает с гистерезисом как то так в двух словах. На рассыпухе такое организовать шибко много деталюшек получается хотя сначала собственно так и хотел но недавно наткнулся на Flowcode ну и закрутилось вообщем код конечно получается не компактный но главное рабочий в железе тоже проверял работает.
max_64rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 12:47   #82
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от max_64rus Посмотреть сообщение
Прикольный язык, его не пробовал. Графические языки у меня чтот не пошли, хотя пытался. Проще всего оказалось на С+, родной язык оболочки ардуино.
Старый 06.10.2015, 00:00   #83
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Ребята. У кого есть на руках kiw-3312 в разобранном виде. Померьте плиззз максимальную толщину ее.
Старый 06.10.2015, 13:09   #84
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
линейки не нашёл ))) на 3 мм меньше высоты в корпусе.
Только про охлаждение не забывай, оно греется 40-50 на жаре без радиатора.
Старый 06.10.2015, 23:01   #85
yuriy m
Регион: 03
А какова высота его собственно в корпусе ?
А вообще меня интересует что там за дроссель (его высота). Но судя по фоткам он больше 4мм. Наверное придется использовать тот ,что на картинке
Старый 06.10.2015, 23:50   #86
oleg707
Аватар для oleg707
это ниразу не kiw 3312.
вот тебе толковая статья
Еще раз говорю, дросселя ГРЕЮТСЯ. Зазор в корпусе должен быть минимум 5 мм сверху. А лучше радиатор прилепить
Габариты мм (Д х Ш х В) — 29,0 х 26,9 х 9,9 корпус
Старый 07.10.2015, 00:32   #87
yuriy m
Регион: 03
Да не нужен он мне с такими большими дросселями как по твоей ссылке. Меня интересовал сам размер высоты платы (достаточно было и дросселя). В моем новом проекте на нексусе 7 2013,в место аккумулятора ,будет расположена основная плата. На ней два питателя,как на картинке у меня(теперь уж точно) , две атмеги 32U4, две микросхемы GL850 это будет usb hab на 7 портов, ну и так по мелочи... А на внешней задней стенке планшета будет вешаться через разъем вторая плата - на ней PCM2704 , TDA7318, и оконечник PAL007. Толщина внутренний должна быть не более 3,7мм . Вот и смотрю все низко профильное... Но все равно спасибо.
Старый 07.10.2015, 02:03   #88
oleg707
Аватар для oleg707
И летом этот торт будет хорошо греться. Проц некса тротлить начнёт. Ты там с охлаждением подумай. И вентилятор НЕ рекомендую. По поводу пал007 если это та, что в deh серию пионеров ставили, то звучит очень неплохо, только тихо. Зато мостом можно саб даже воткнуть. А лучше сразу усилок нормальный ставь, на него линейный вход с 7318 кидай, выводи динамики и саб.
Старый 07.10.2015, 11:07   #89
yuriy m
Регион: 03
Охлаждение естественно будет.Вчера мучил платку ,что на картинке у меня. Хотел спалить - не получилось.Живучий гаденыш один из тестов Ток нагрузки 2А + обдув феном 140градусов. 2 часа параметры как вкопанные. Короткое держит великолепно (ну в смысле уходит в защиту,также и по температуре ближе к 200 градусам) дросселек в насыщение не входит,что не может не радовать.PAL007 да, это пионер 4х50W. Чистый звук ватт до 30,но звук шикарный ,не сравнить с аналогом на tda. Дискотеку делать не собираюсь так ,что Саб мне не нужен,вполне достаточно штатной двухполосной акустики. (может уже старый стал...) Осталось печатку нарисовать и детальки дождаться... и
Старый 07.10.2015, 12:20   #90
sandr2010
Регион: 34
Такой же стоит в планшете,все лето отработал на ура и без доп.охлаждения,выше 50 градусов не грелся,проц не догревал и соответственно тротлинга не было ни разу.
Вот еще меньше: http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=1746 ,но работает так же.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
