Старый 20.10.2017, 17:09   #81
Сообщение от Barmaley_GMN Посмотреть сообщение
...Нексус 7 2012 не заводится, если холодный (примерно +5 и ниже).
Терморезистор заменить на постоянное сопротивление.
Старый 20.10.2017, 20:25   #82
Barmaley_GMN
Barmaley_GMN is on a distinguished road
Спасибо.
Маловероятно. Он по идее не пускает на АКБ ток, а не наоборот.
Тем не менее, я подал на провода (красный и чёрный от АКБ) 4.2 - не запускается.
Barmaley_GMN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 20:49   #83
Спасибо.
Датчик температуры защищает аккумулятор (батарею) от перегрева во время подзарядки и работает в цепи отключения от внешнего напряжения. Без датчика контроллер не работает вовсе. Если датчик не исправен (а может и такое быть), то ваш вариант вполне уместен.
При подключенном питании погрейте датчик феном...
Старый 20.10.2017, 21:57   #84
oleg707
Аватар для oleg707
Barmaley_GMN
skanch дело говорит. Контроллер по I2C шине ( средние провода) может запретить запуск планшета. ( даже с перемычкой!). Поскольку у вас 7-2012, то можете для пробы вообще контроллер отключить для пробы, и подать на материнку напряжение, только от НОРМАЛЬНОГО ДС-ДС и параллельно ему ёмкость поставить 50-1000uF. ( лучше 1000мФ. ), я 4,0 подаю, но 4,2 можно. Вообще до 5В можно, но литийионные батареи до 4,2В.
Старый 20.10.2017, 22:50   #85
Barmaley_GMN
Спасибо! Помогло!
Точно резистивный термодатчик мозг насиловал.
Пихаю этот датчик в мороженное )))))))))) планшет через несколько сек. ругается на недостаточное питание и отрубается. Грею пальцами датчик и через несколько сек. у планшета нет проблем с питанием.)
Просто резистор не опасно? Может же и бахнуть при перегреве. Стоять ему в машине на солнце. Может параллель?
Или отдельно эти датчики продаются? Номинал?
Влепил в параллель 10к. Терморезистор у меня при комнатной около 9к3 показывал.
Ещё раз спасибо, а то уж хотел материнку снимать и жарить, думал непропай или трещина какая)
З.Ы. Невинно пострадавшее морожко пришлось съесть за Ваше здоровье))
Последний раз редактировалось Barmaley_GMN; 20.10.2017 в 23:54. Причина: новые данные
Старый 21.10.2017, 04:09   #86
В "параллель" нельзя. Ставьте просто резистор - ничего не случиться.
без батарейки, контроллер питания, проблема
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
