Старый 09.07.2015, 20:31   #81
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Интересная оболочка! Но почему бы не добавить возможность работы программы во весь экран?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 23:14   #82
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
грамотность это такая вещь скользкая можно быть грамотным в русском языке и с видом грамотного рассуждать на форуме по англицкому языку это во первых, а во вторых грамотных много (практически все), умных мало..
Старый 10.07.2015, 08:27   #83
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Не думаю, что стоит здесь обсуждать философию жизни, понятие слов и так далее. Просто хотелось бы попросить пользователей, быть более сдержанными в своих высказываниях и быть элементарно вежливыми!
Старый 10.07.2015, 09:52   #84
Vladget
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
обвиняя остальных в неграмотности нужно быть как минимум грамотным (я так думаю) в тех вопросах которые задаешь иначе как это понять?
"я сам сомневаюсь в грамотности некоторых пользователей сайта, в том числе и к их отношении к словам! Не можете понять человека, задумайтесь! Может с Вами что-то не так"
может тебя тут понять не могут потому что тебе некогда прочитать 7 страниц? или ты слабо (очень) разбираешься в вопросах которые тут задаешь?
как тебя понять когда ты предлагаешь
" Но почему бы не разработать устройство, работающее на винде, с возможностью выхода звука на подключение к Front Audio материнской плате, управления через встроенный (в мамку) USB и питанием на 3,3 или 5 или 12 вольт.
Я имею в виду именно отдельную самостоятельную плату, в экранируемом корпусе, которую можно было бы установить в корпус"
я тебе написал, что они все такие (а напряжение, которые ты предлагаешь дополнительно подать, зачем то, почти в каждом разъеме компа уже присутствует) и ссылку для примера дал на одно из таких устройств
Старый 27.07.2015, 11:26   #85
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Я не располагаю временем, чтобы читать все 7 страниц! Так что не обессудьте! А вообще, мне кажется будет меньше вопросов, если ответы вот на такие корявые вопросы, Вы внесёте в шапку, где пользователи сразу смогут всё прочитать
это 5ть с плюсом
Старый 30.07.2015, 21:10   #86
demtro
Машина: Lifan Solano
Можно ли у Вас попросить схему финального варианта?
Старый 30.07.2015, 21:21   #87
awtoap
Аватар для awtoap
Полной свободной схемы я не рисовал. Есть только коммерческая, но пока выкладывать не буду. В свободной нет выходного усилителя(буфера). Его можно собрать как на транзисторе (приводил схему в топике) или на микросхеме, главное условие низковольтное однополярное питание.
Старый 30.07.2015, 21:29   #88
demtro
А резисторы R1,5,7,11 нужно увеличивать до 10к или нет?
Старый 30.07.2015, 22:14   #89
demtro
Пока что все ищем сами...в сети полно этих кусков схем. Например на картинке ниже. Левая обкладка кондера C1 к смесительным резам, а с кондера С2 на выходные резисторы. И такая схема на каждый канал. Питание брать после резистора R14, на входе стабилизатора.
L1 smd, но я его вообще не ставил и так работает. Просто катушка рекомендуется в даташите.
Можно ли вместо подстроечника поставить обычный резистор? какого номинала ставить?
Старый 31.07.2015, 00:34   #90
demtro
Можно ли вместо pic18f14k50 использовать pic18f26k20 и вместо ams1117-3.3 -> 1117m3, и кварц 10Mhz просто эти есть в наличии в большом кол-ве - не хотелось бы покупать)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
