Старый 23.12.2014, 16:24   #81
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Через какую программу подключаешься? Сопряжение устройств делал? Светодиод на ВТ модуле мигает и после подключения зажигается? Через ардуиновский терминал по USB выводится? Пины Rx-Tx правильно подключил (Rx->Tx и Tx->Rx)? На модуль питание 3.3 В?
Все норм соединяется .как ты и пишешь.
только вот последнее не понял
.. rx k tx ? Я зацепил rx k rx и tx k tx,вот бы сроду не подумал что
все наоборот
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 23.12.2014, 16:42   #82
murano
По твоей ссылке написано: вывод Arduino TX - к 2 пину модуля RX
вывод Arduino RX - к 1 пину модуля TX
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 03:46   #83
Serg-Zmuh
Регион: 27
У мня то Леонардо , хотя я так и сяк попробовал - не работает
пробовал просто проверить отклик в терминале замкнув Rx-
Tx - работает ,получается с Леонардо нет вывода инфы ....
попробую на UNO еще ,она у мня в машине .... ,щаз морозы лезть туда ломы
короче х.з. что делать - прям невезуха какая-то
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 24.12.2014 в 10:32.
Старый 24.12.2014, 18:37   #84
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Модуль может 3.3В уровни имеет.
Lancer 9, Nexus7+arduino+ir remote+blaupunkt gt400+pcm2704
xxoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 21:55   #85
lti1
Аватар для lti1
Serg-Zmuh, попробуйте на вывод RX HC-05 поставить делитель напряжения на двух резисторах, для согласования уровня с 5 до 3.3 вольт. Ардуино логический уровень 3.3 вольта воспринимает адекватно.
Старый 25.12.2014, 09:15   #86
Serg-Zmuh
Регион: 27
lti1
попробовал - нифига Поправка ,у мня НС-06 )
все сходится к тому что с Леонарды нет сигналов ... странно как-то
скетчи и все остальное на ней работает ...
не мог же я спалить выходы на Леонардо просто перепутав Rx с Tx , бред какой-то
пичаль
Старый 25.12.2014, 10:15   #87
murano
Попробуй через SoftwareSerial.
Для проверки можно попробовать использовать переходник RxTx->USB. Себе сделал из старого компьютерного адаптера для телефона. Также продаются отдельные такие переходники в инет-магазинах.
Старый 25.12.2014, 11:18   #88
d3890666
Машина: Renault Duster
d3890666 is on a distinguished road
lti1
пичаль
В Arduino Leonardo и Micro, основной класс Serial ассоциирован с драйвером виртуального последовательного порта для соединения с компьютером через USB. Физически он не соединен с выводами 0 и 1, как это сделано на платах Arduino Uno и в более старых версиях. Для обращения к аппаратному последовательному порту (выводам 0 и 1, RX и TX) используйте класс Serial1. (Для получения дополнительной информации см. справку по классу Serial).
Насколько я понимаю, из мануала на сайте ардины, у леонардо нужно обращаться по Сериал1 для получения инфы Rx Tx.
Nexus 7+Duster
d3890666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 11:49   #89
Serg-Zmuh
Регион: 27
Во блин .... ,это уже интересно
седня попробую к УНО зацепить - и все станет ясно
Старый 25.12.2014, 15:06   #90
Serg-Zmuh
Регион: 27
Подключил к uno - все работает ! И при отключениях не
сбрасывает .
вывод- надо разбираться с Леонардой,
скетч надо наверно другой ...
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
