Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 23.03.2015, 00:38   #81
Daniel
Аватар для Daniel
Там где индуктивность и кондер с5 подключаются к массе разъема оторви и подключи к кондеру антенну.
Уточню, как у специалиста: индуктивность L1 нужно оставить для антенны, а массу для выхода звука взять с общей земли, или L1 оставить как есть, а антенну подпаять к C5, предварительно отсоединив от точки соединения с L1? Другими словами, L1 имеет значение для звука или для антенны?
Старый 23.03.2015, 01:23   #82
awtoap
Аватар для awtoap
Дроссель нужен для развязки по ВЧ. Антенну к С5(предварительно оторвать от разъема и дросселя), а дроссель можно выкинуть и поставить перемычку или оставить. Работать будет в любом случае.
Старый 23.03.2015, 20:54   #83
Daniel
Аватар для Daniel
Понял, спасибо.
Старый 26.04.2015, 23:06   #84
Din0
Регион: 18
Машина: Granta
Din0 is on a distinguished road
Подскажите: Si4703, RDA5807M, TEA5767 - какой из них больше всего подходит для carpc? Сам пока играюсь с модулем на RDA типа такого, и этой библиотеки, так он дома, на кусок провода длинной 20 мм принимает треть фм станций в моем городе, значит в машине будут сплошные помехи? Или экранировка (например металлический корпус) спасет?
Din0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 00:39   #85
awtoap
Аватар для awtoap
На деле они все для бытового применения. Залог уверенного приема НОРМАЛЬНАЯ антенна, а не кусок провода.
Для теста возьмите любую магнитолу и проведите этот же тест дома на этот же огрызок провода. Разница, думаю, будет не существенная.
Старый 27.04.2015, 22:46   #86
s.m.
Сообщение от Din0 Посмотреть сообщение
есть успехи? особенно интересует работа rds
Старый 27.04.2015, 23:14   #87
Din0
Регион: 18
Машина: Granta
к сожалению протестировать rds негде-нет таких станций, а так все нормально работает, пока жду посылку с nexus 7, пробую на компе через ком порт и ардуино про мини, единственная проблема возникла-rda5807m работает от 3.3в, а у меня в наличии были только pro micro на 5в/16МГц
Старый 27.04.2015, 23:31   #88
s.m.
можно сделать сдвиг уровней по ноге tx у ардуины на паре резисторов, rx ардуины соединить напрямую с tx rda - все будет работать нормально. 3.3В взять с любого стабилизатора типа LM1117-3.3
а автопоиск нормально ловит?
Старый 27.04.2015, 23:51   #89
repa4ok
Аватар для repa4ok
Машина: Volvo S80
repa4ok is on a distinguished road
не силен в электронике, но мне сказали что для i2c на резисторах не пойдет. у себя делал на транзисторах 2n7000 и парочке резисторов по схеме с этого источника: http://www.hobbytronics.co.uk/mosfet...evel-converter
з.ы. 5V=>3.3V получаю с помощью LP2950ACZ-3.3G
з.ы. №2: в RDA5807M как раз i2c, откуда rx/tx? o_O
repa4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 02:59   #90
s.m.
Сообщение от repa4ok Посмотреть сообщение
упс, ступил. Конечно же SDA / SCL
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
