Старый 19.02.2014, 13:15   #81
Alex_St
Аватар для Alex_St
Так же через меню выставлять задержку переключения. Запишу в TO DO: ))
С задержкой - идея здравая. Причем две задержки - задержка переключения туда и задержка переключения обратно )
Зачем может быть нужно:
- туда - чтобы избежать реакцию на короткий импульс при переключении автоматической коробки
- обратно - чтобы избежать многократных переключений при парковке.
Alex_St вне форума
Старый 19.02.2014, 13:37   #82
Buffer
Хорошая идея. Еще при переключении КП туда-обратно, переключаться не КЗ<->КАРПС, а на другой АV вход КП<->КЗ, т.е. на переднюю парковочную камеру.
Скажем
АV2 - камера задняя (КЗ)
АV1 - камера передняя (КП)
При переключении КПП на заднюю передачу, включается КЗ (АV2), при вкючении КПП на передние передачи - вкючается КП (АV1) котороя через настраимое время задержки потом автоматом переключается на КАРПС.
Buffer вне форума
Старый 19.02.2014, 13:47   #83
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
Скажем
А вот тут уже не надо ИМХО огород городить. В таких сложных системах парковки полюбому нужен внешний контроллер (который смотрит и в какую сторону движется машина и т.п.), парктроники опять же обрабатывает, вот пусть он по I2C входы переключает с нужными задержками.
ancc вне форума
Старый 19.02.2014, 13:51   #84
ancc
Регион: 42
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Кто поять не умеет, тот даже и не прошьет толком свой контролер. А входов нужно не много, максимум еще два к тому что один уже имеется. Сделать и пусть будет, а кто сможет или кому надо, тот спаяет.
А можно сделать загрузочную картинку, у меня как то был 2дин монитор и там при включении картинка своя рисовалась. Вот бы такую картинку с штатных авто видео систем зашить в этот контролер, чтоб максимально приблизиться к штатности
Картинку можно нарисовать, какую-то для примера рисовал, которая в коде есть. Но пока не разбирался как ее запрограммировать свою.
ancc вне форума
Старый 19.02.2014, 17:21   #85
ancc
Регион: 42
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Если это камень в мой адрес, то глубоко ошибаешься. Прошивальщик на RTD2662 заработал. Заливает любые прошивки созданные китайцами, а вот внешний eeprom подпаять к чипу - занятие для левши. Буду искать такого. Но вариант с доп.контактами на LVDS предпочтительнее.
неохота залазить на LVDS.
есть вариант перенести I2C на выводы 98 и 99. Эти выводы на плате используются для управления U/D и L/R на ТТL матрице. На них уже удобно распаяны резисторы R22 и R26 на плате, которые можно для подтяжки I2C использовать. И паяться к ним удобней чем к процессору.
Минус в том, что в этой конфигурации нельзя будет использовать TTL матрицы (до тех пор пока от EEPROM не избавимся).
ancc вне форума
Старый 19.02.2014, 19:44   #86
han2001
Регион: 62
А может 56 и 57 они уже подтянуты резисторной сборкой R53, не используется и изночально предназначены для I2C.
han2001 вне форума
Старый 19.02.2014, 20:04   #87
ancc
Регион: 42
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
что-то с ними не так. пробовал я на них, не заводится там. Хотя эти выводы процессора я конфигурировал не как I2C, а как обычный вывод чтобы работало программное I2C.
Там аппаратное I2C может быть сконфигурировано, а его почему-то не используют почти во всех исходниках которые я видел. вместо этого делают программное. А для него вообще любые свободные выводы можно назначить.
ancc вне форума
Старый 19.02.2014, 20:20   #88
han2001
Регион: 62
98 и 99, думаю тоже не лучший вариант. Да и в целом интерфейсы матриц лучше не трогать, сегодня одни матрицы, завтро кому то захочется подключить ТТЛ интерфейс и возможно потребуется вращать картинку, а эти выводы будут переназначены уже под другие цели. Может еще какие выводы поискать?
han2001 вне форума
Старый 19.02.2014, 20:26   #89
han2001
Регион: 62
Во а если 102 и 103, они угловые, шаг получается гигантский ели с боку вывода паять, и не используются изночально
han2001 вне форума
Старый 19.02.2014, 20:30   #90
ancc
Регион: 42
на 102 я вывел ШИМ для управления подсветкой, если только его куда-то в другое место перебросить. Но он тоже нужен, к нему тоже паяться надо.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
