Старый 11.09.2014, 11:16   #81
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Получается да.
Но у меня при пользовании яндекс-навигатора в Andy, дельтоплан(стрелка) слегка подергивается в движении, что очень сильно раздражает...только по этой причине и остался пока на блюстаке.
Еще одно наблюдении...в блюстаке не работает Гугл-карты (черный экран), в Andy все нормально.
Коль, а ты непробовал в Andy в настройках порта GPS ковырять, может там какой затык был?
Старый 11.09.2014, 11:55   #82
В самих настройках анди ничего не делал (в ведроиде нуб)
Пробовал в винде менять скорость, частоту приемника от 1 до 10гц.
Пробовал приемник LS-23030G и LS-23030(без глонас), работают одинаково.
Может в следующей версии наладится, но походу разработчики забили на него...давно не обнавляли версию 0.29.
Старый 12.09.2014, 17:35   #83
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
И еще...в шапке темы указанно ставить скорость порта приемника 4800 (ужос)...стоит 10гц и скорость 115000 - движение дельтоплана плавное и точность привязки к карте фантастическая.
4800 - это скорость по умолчанию для BU-353s4. С помощью программы SirfDemo можно увеличить скорость, но через некоторое время простоя конденсатор в приемнике разряжается, настройки сбрасываются и скорость возвращается на 4800. Надо будет придумать скрипт, который будет задавать нужную скорость каждый раз при включении компа.
BU-353s4 выдает данные раз в секунду. Теоретически, при большом количестве спутников (более 5), скорости 4800 (около 600 символов в секунду) может не хватить, чтобы прочитать все данные.
На скорости 115200 и частоте 10 Гц за один раз можно протолкнуть около 1440 символов.
Приора хэтчбек
Старый 13.09.2014, 00:09   #84
arten
Машина: Honda Civic 5D 2012
arten will become famous soon enougharten will become famous soon enough
У меня тоже BU-353s4, отличная идея со скриптом.
arten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 16:36   #85
Lexx09
Набросал скрипт, который с помощью NMEA-команды задает скорость обмена данными с GPS-приемником через COM-порт. Это нужно для GPS-приемников, в которых настройки сбрасываются через некоторое время после обесточивания (как, например, в BU-353S4).
Установка и настройка:
  1. Распаковываем архив в какую-нибудь папку.
  2. В автозагрузке создаем ярлык к файлу GPSSetBaudrate.exe.
  3. В файле settings.ini прописываем свои параметры:
    • port - номер COM-порта, на котором "сидит" GPS-приемник.
    • baud - скорость обмена данными с GPS-приемником по умолчанию (для BU-353S4 это 4800).
    • Раскомментируем один из параметров command в зависимости от желаемой скорости обмена.
    • gpsgate_path - путь к файлу GpsGateXP.exe.
  4. Настройка GPSGate:
    • На вкладке "Input" настраиваем параметры COM-порта. Скорость должна быть такой-же, как и в параметре command ini-файла.
    • Отключаем автозагрузку - на вкладке "Advanced" убираем галочку "Start GpsGate after boot".
Changelog:
1.0.0.0 (17.09.2014)
  • Первая версия.
1.0.0.1 (06.10.2014)
  • После запуска осуществляется 10 попыток подключения к COM-порту с периодичностью 0,5 сек. В случае неудачи - вывод сообщения об ошибке, которое автоматически закрывается через 5 сек.
  • Добавил иконку файла.
  • Заполнил свойства файла.
Тип файла: rar GPSSetBaudrate v1.0.0.1.rar (527.0 Кб, 1302 просмотров)
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 06.10.2014 в 13:08.
Старый 18.09.2014, 22:12   #86
arten
Спасибо большое! Теперь значек GPSGate намного быстрее зеленым становится. В движении пока не пробовал.
Эх, победить бы еще отвал GPS в BlueStacks
Старый 18.09.2014, 23:06   #87
Сообщение от arten Посмотреть сообщение
Сегодня вновь установил andy 0.29 для пробы, так как установлена новая сборка винды....и о чудо...дельтоплан яндекс навигатора больше не скачет, как раньше...ну и естественно GpsGate как и раньше не отваливается.
Старый 22.09.2014, 19:41   #88
arten
Попробовал Andy, да, сигнал восстанавливается, но блин, на моем Pentium G3420 ужасные тормоза! Из-за них пользоваться невозможно. Блюстакс же при этом летает. И еще голосовой поиск у меня не заработал, но это мелочи.
В итоге снова облом, ждать пока Блюстакс допилят.
Старый 23.09.2014, 01:07   #89
Lexx09
Наткнулся на интересную темку Запускаем Android APK в любой ОС. Но Яндекс.Навигатор в Win7 таким образом не запускается.
Приора хэтчбек
Старый 23.09.2014, 19:49   #90
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Набросал скрипт, который с помощью NMEA-команды задает скорость обмена данными с GPS-приемником через COM-порт. Это нужно для GPS-приемников, в которых настройки сбрасываются через некоторое время после обесточивания (как, например, в BU-353s4).
    • baud - скорость обмена данными с GPS-приемником по умолчанию (для BU-353s4 это 4800).
такие вещи надо собирать и отдельно в "мешочек" складывать. Эта инфа скоро в посту затеряется... будем потом вспоминать, где то она тут была..
Модераторы! нельзя ли как то систематизировать
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
