Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 14.10.2013, 00:07   #81
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Ну вообще говоря, при падении напряжения при прокрутке до 8в - все должно работать. Если напруга меньше 8 в - то все просто отключается. У меня было один раз такое, но я так и не успел сделать замеры живьем так сказать.
Нужно проверить напряжение на акб при прокрутке, и на входе контроллера. Если с проводами все ок - разница должна быть не более 0.5в я думаю.
Либо нужно будет увеличить задержку включения по АСС.
Проект Matrix
Старый 14.10.2013, 00:18   #82
diger
diger is on a distinguished road
Про задержку тоже думал поскольку только установил все то по наблюдаю за напряжением и отпишусь.
diger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 00:23   #83
Albert.comp
Хорошо!
Проект Matrix
Старый 19.10.2013, 15:50   #84
diger
Здравствуйте. В общем проблема была с БП порешал ее временно доп. аккумулятором все работало нормально. Начал устанавливать устройство в машину не отключил питание ключевой транзистор, у меня он в 220 корпусе и с радиатором, радиатором коротнул в течении одной секунды корпус и + немного по искрил. Теперь картина та же, что и в первом моем вопросе светодиод моргает, напряжение 2,3 в от аккумулятора и 2,48 в от генератора. Пробовал ставить сопротивление вместо 11 кОм 13 кОм на аккумуляторе напряжение показывало 2,53 в, а светодиод все равно моргал. Могла ли как то сбиться программа в микроконтроллере?
Старый 21.10.2013, 00:37   #85
Albert.comp
Если светодиод мигает, значит программа работает - сам по себе он мигать не будет. Попробуй еще раз проверить все цепи.
Проект Matrix
Старый 01.12.2013, 15:00   #86
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
Здравствуйте Альберт! Устройство все-таки работает без сбоев? У меня тоже Intel2800, хочу повторить ваше устройство...
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 22:17   #87
Albert.comp
Да пока вроде гуд! Каждый день катаюсь с компом.
Проект Matrix
Старый 02.12.2013, 23:06   #88
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Спасибо! тогда забираю печать и прошивку с первого поста. Есть какие либо подводные камни?
Старый 03.12.2013, 00:57   #89
Albert.comp
Все должно получиться! Главное быть внимательным и не торопиться при подключении.
Чем пики прошиваешь?
Проект Matrix
Старый 03.12.2013, 23:43   #90
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
еще ни разу их не шил. До этого работал с атмегами и тиньками.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
