Старый 27.03.2013, 13:03   #81
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Сообщение от Bitner Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация. Хотел узнать, удалось скачать, если да, то как.
По умолчанию флэшка на 2 гига, лично пробовал только через сеть карты вливать.
Или заменив карту на 8GB через программу UltaIso
Старый 27.03.2013, 13:37   #82
Reactor77
Аватар для Reactor77
Регион: 45
Reactor77 is on a distinguished road
вышел навител 7.5. там карты в два раза меньше. на 2 гига всё влезет.
Reactor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 13:51   #83
MillerOmsk
Регион: 55
Я вот в эмулятор еще 2гис воткнул, но вот пока не получаеться сдлеать так чтоб в икаре обращаться к разным прогам в эмуляторе..
Старый 27.03.2013, 13:58   #84
Bitner
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Заменил карту на 16Gb, на 8 не смог рапаковать, выдает ошибку. Если не сложно поясни, как с помощью UltaIso.
Старый 27.03.2013, 14:19   #85
И не получится, если бы при запуске двух программ создавалось два отдельных окна, тогда нет проблем, а так как окно всего одно, происходит только переключение программы внутри окна, то не получится.
Вообще то один вариант есть, можно попробовать встроить без захвата используя скрипт ProgScriptNew. Но тогда всё равно будут проблемы, допустим при закрытии одной программы из икара, автоматически будет закрываться и вторая. Также нельзя будет назначать эти программы программой навигации, иначе при срабатывании сообщения от BlueStacks будет происходить переход сразу на два экрана икара, к чему это приведёт даже предположить не могу.
Поэтому самый правильный вариант это просто встраивать BlueStacks, а на клавиши шаблона повесить команды для переключение между приложениями внутри самого BlueStacks
Старый 27.03.2013, 14:20   #86
MillerOmsk
Регион: 55
Распаковывал 7zip тоже выдала ошибку (но в отличии от рара файл достала).
В UltraIso в панели файл-открыть выбираем файл образа и накидываете файлы по аналогии с записью диска потом файл сохранить.
Старый 27.03.2013, 14:55   #87
Bitner
Спасибо, вечером попробую.
Старый 27.03.2013, 15:32   #88
Reactor77
Регион: 45
2гис есть и на писи. зачем с андрюхой изврат?
Старый 27.03.2013, 15:34   #89
MillerOmsk
Регион: 55
конечно есть, но я считаю мобильная версия. гиса удобнее в карпс чем полная, да и карты весят по меньше.
Хотя может если расскажут как в икар ее впихать то и мобильная не нужна будет
Старый 28.03.2013, 09:04   #90
Reactor77
Регион: 45
с современными винтами думаю объём как раз не определяющий фактор.
встраивать наверное так же как и другое приложение.
я вот со стаком побрился. добавил бы в шапку, что на атомы не устанавливается. много же у кого писикары на атомах.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
