Старый 15.01.2014, 19:14   #81
Rover
Аватар для Rover
Пока не началась вакханалия, прошу обсуждение чужих систем, музыкального контента, сисек Памелы Андерсон в моей теме не вести.
П.С. 16 битный дельтасигма ЦАП, встроенный в РСМ 2704, никакого отношения к формированию сигнала USB\Spdif не имеет.
Старый 15.01.2014, 20:31   #82
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Согласен, давай обсудим твой инсталл...Столько труда вбухано, шумка, установка динамиков, поясни тогда...
выбор dac pcm1702 был обусловлен его ценой в $8 ? Или просто не заморачивался с его выбором ? Сам паял или
готовую плату использовал ? И что в нём хорошего по нынешним временам, то, что он ставился в проигрыватели от Марка Левинсона, я в курсе. Или собирая такой качественный тракт для звука ты не собираешся слушать что-либо, превышающее 16/44.1 ?
Просто удивляет пренебрежение к выбору цапов, в то время, как весь остальной инсталл просто восхищяет. имхо.
ПыСы. Плата с распаянным PCM2704 стоит около 10 баксов и называется "USB DAC USB to S/PDIF Sound Card Decoder Board 3.5mm Analog Output". Китайцы этой дрянью старой весь рынок завалили.
Старый 15.01.2014, 20:57   #83
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
vladj
Причем здесь DAC PCM2704!?? Он просто конвертер. Нет никакого Ц-А преобразования, только USB-SPDIF.
Ты либо не понимаешь, что пишешь, либо явно ошибаешься.
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
+100500
завязываем с оффтопом, согласен.
Старый 15.01.2014, 21:57   #84
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Лихо вы отвечаете. Увидев, что тут несколько пользователей смыслят в цапах, решил почерпнуть немного знаний, уже несколько
месяцев проблема актуальна для меня, ибо на винте в машине есть образы DVD Audio, формат 24/192.
Вы мне предлагаете заказать и попробовать, а потом выбросить ? Подключив приблуду на PCM2704 к USB компа и выход с неё
на АВ ресивер, вы уверены, что я увижу на его дисплее 192 Кгц ? Или у вас не уверенность, а просто мнение субъективное.
Для чего нужны темы, что спросить что-то, это флуд ? Это тема проекта, а критика любая отметается ? Тогда удачи в проекте...
Старый 16.01.2014, 00:19   #85
Rover
Аватар для Rover
Утверждаю (грозно так, нахмурив брови):
Лучшие мультибит R2R ЦАПы всех времён и народов:
1.PCM63
2.PCM1704
3.PCM1702
Реализация конечного устройства сильно зависит от приёмника цифрового сигнала и от организации выхлопа.
ЦАП Nakamichi DAC-41 на одних из лучших мультибитниках Burr Brown PCM-1702, применённый в моей системе, имеет некоторые заложенные в конструкцию косяки по организации питания выхлопа (виртуальная земля), поэтому я не могу его назвать ЛУЧШИМ устройством, но оно близко к тому.
Старый 13.09.2014, 17:09   #86
Rover
Аватар для Rover
Андроид
Открываю новую главу в своём инстале - установка планшета на Андроид.
В помощь CarPC на WinXP, т.. старый инстал не трогаю, делаю "маленький" проапгрейд. Пришлось чутка поработать, пока фото, постепенно буду добавлят описание.
Вид торпеды до:
Т. к. внедрить в неё монитор было сложно, то поместил я его в козырёк :
где он спокойно себе трудится по сей день.
А вот планшет хотелось плюсом, вот только куды его?
Пришлось домик городить
Освобождаем плацдарм:
Погнали "скворешник" лепить:
Ну вот, щиток приборов в центр перенесён, место для установки освободилось, теперь внедрение сложностей не представляет.
Последний раз редактировалось Rover; 13.09.2014 в 19:12.
Старый 13.09.2014, 17:25   #87
Rover
Аватар для Rover
Готовим планшет.
Начал с блока питания.
Требования:
1. Возможность выставить U 4.2 V при токе до 3 А.
2. Бесперебойная работа при кратковременном пропадании АСС (завод двигателя)
3. Отключение при разряженом АКБ.
4. Возможность автостарта при появлении АСС
5. Простота и повторяемость.
Так родилась эта схема:
Давайте поподробнее.
Сперва дорабатываем модуль KIS-3R33S:
Что и для чего, смотрим на фото модуля KIS:
Сопротивление R4 = 100 кОм перепаиваем с "+" на "- " теперь модуль включается не автоматически, а при подаче U на упр. вход on/of. Сопротивление, впаянное между R1 =3.3k и R3=2k регулирует напряжение на выходе.
При R= 10k U=5.1V при R= 20k U=4.1V Эти данные нам помогут при выствлении питания планшета и хаба.
Дополнительные ёмкости по входу и выходу убирают импульсные помехи, увеличивают стабильность и надёжность БП.
Два модуля (для планшета и хаба) подготовили, теперь рассмотрим алгоритм работы, см. схему :
Модули подключены напрямую к АКБ, пока нет U на упр. входе on/of, они ничего не выдают и не потребляют.
Включение:
Повернули ключ - пошла напруга на АСС. Через R6 и стабилитрон VD2 на 12B эта напруга запускает модули, но каждый немного по разному.
Первым стартует модуль хаба - через диод VD3 практически мнгновенно заряжается С1, и модуль запускается. Планшет стартует секундой позже, задержка обусловлена цепочкой VD1-R2-C2.
Запускаем двигатель, в этот момент АСС пропадает, но заряженные С1 и С2 держат планшет и хаб под напругой. Ёмкости подобраны так, что при пропадании АСС, модуль планшета держит 5 сек., модуль хаба 10 сек.
Сопротивления R1 = 300кОм и R3 = 220кОм подобраны так, что при напряжении на АСС < 11 B (разряженная батарея) планшет и хаб не включаться, или будучи забытыми выключить и разрядив АКБ, автоматически вырубяться.
Выключение:
АСС пропало, через 5 сек. вырубится планшет, через 10 сек. хаб.
Если мы хотим, чтобы планшет не вырубался, а уходил в сон, мы включаем фиксируемую кнопку S1, при этом БП планшета будет включен всегда.
В сон мы его отправляем либо програмно, либо с помощью датчика Холла, кому как нравится. Сам датчик я выпаял, т.к. решение с замыканием его 3 ноги через реле на землю мне не понравилось - ток на замкнутых контактах реле 50 мА (тьфу, конечно, но это в режиме сна ), + дополнительная деталь - релюха.
Я сделал как на схеме - датчик выпаял, вместо него на 1 и 3 ногу впаял R5 = 1кОм. При подаче через R4 4.1к напряжения на 3 ногу, планшет просыпается, при пропадании - засыпает. Просто, надёжно, малогабаритно.
Как то так.
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось Rover; 16.10.2014 в 20:53.
Старый 13.09.2014, 18:42   #88
Rover
Аватар для Rover
Резерв.
Старый 07.10.2014, 13:47   #89
Kinstintin
Регион: 16, 116
Kinstintin is on a distinguished road
БП питания опробован? Рекомендован к повторению? )))
Kinstintin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 16:59   #90
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от Kinstintin Посмотреть сообщение
Да, два месяца, без проблем. Осталось холодом испытания пройти.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
