Старый 17.03.2013, 17:10   #81
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Пока выяснил, что нужна только папка RadioArt, это мы исправим. Но даже при её отсутствии 30-я версия прекрасно запускается, только иконки радиостанций не показывает. А какие у тебя с какими папками проблема?
Когда поставил сразу 23 версию, по очереди ругался на все перенесенные папки, я перенес их обратно, поле этого стал ругаться на папки в Документах... Откатился на 18-ю. Потом увидел 30-ю. Обновился на нее и сразу ругань на weather. Дальше пробовать не стал.
Старый 17.03.2013, 17:17   #82
Будем искать, а как временное решение скопируй папки и по старому пути и в Мои документы, кроме папки Skins.
Странно что больше не у кого такого не было.
Старый 17.03.2013, 17:54   #83
Сообщение от klishin Посмотреть сообщение
При попытке сделать отдельные регулировки Фронта и Тыла ругается, что привязки "Wave" одинаковые. Только фронт, или только тыл регулируются нормально.
По скриншоту ничего не видно, кроме того, что ошибка в дублировании alias. А вот что именно в настройках не ясно
Как в этом микшере сделать нормальную регулировку балансов L/R и F/T.
Звуковая карта SB X-Fi surround 5.1 Pro.
Смотри видео, сделал пример для заднего баланса, всё остальное делается по аналогии
Результат:
Старый 17.03.2013, 18:21   #84
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
сделал как на видео. 4 отдельные регулировки громкости каждого канала. Регулируются только передние. Тыловые динамики играют независимо и регулируются только общей громкостью. Как победить?
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 18:44   #85
Искать именно те каналы, которые отвечают за задние динамики. Больше ничего предложить не могу. Икар видит только, то что видит Windows в Панель управления -- Звуки, если там линии для регулировки задних динамиков нет, а они регулируются только общим регулятором громкости, то и икар не сможет их регулировать.
Старый 17.03.2013, 19:04   #86
OsDima
Долго искал как настроить звук на динамики и отдельно на HDMI.
Предлагаю выделить отдельную тему на все видео инструкции. Вчера целый день искал как настраивать микшер и не нашел.
Старый 18.03.2013, 00:41   #87
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
Всё научился. Наделал кучку регулировок. Работает. Тока иногда сбои бывают, когда балансы выводишь в крайние положения - регулятор клинит. Лечится двиганием соответствующих регуляторов.
Старый 18.03.2013, 00:59   #88
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Почему не было. Было. Так и поступил сразу же, списав данный баг на противоречия архитектуры новой версии Икара. Ждем полноценный инсталятор.
Старый 18.03.2013, 05:01   #89
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Поставил 30ю версию. Икар поругался на Weater, RadioArt и TVArt. Скопировал их по очереди в папку Икара и он запустился. Chek-Engine тоже заработал!
Старый 18.03.2013, 09:35   #90
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
в медиа проигрывателе нажимаю кнопку -скрипичный ключ (удаление трека) появляется запрос удалить или нет, если нажимаю да трек удалятся позиция переходит на первый трек в списке, запрос остается на окне при повторном нажатии удаляет первый трек.
Вопрос так должно быть или после нажатия Да должно окошко закрываться? Как это поправить чтоб удалялся только тот трек который играет и переключался на следующий трек в списке?
Не работают кнопки на скролбаре (это зависит от того что у меня триальная версия?)
Можно ли как то сделать кнопку при нажатии на которую трэк будет переноситься в заранее указанную папку?
а где взять 23 или 30 версию?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
