Старый 28.12.2012, 21:05   #81
alexvtk
Аватар для alexvtk
не стоит забывать, что большинство планшетов какого-то стремного дизайна, с круглыми углами. у меня места по высоте ровно 2дин, в ширину навалом, так что выбор не велик. усб-аудио не рассматриваю как панацею-по аналогу все отлично далжно завестись
Возможно Вам повезет с штатным аналоговым аудио и Ваши уши не услышат помехи от ШИМ DC-DC и мерзкий плоский звук.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 28.12.2012, 21:09   #82
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Посмотри на дизайн А7HD / Hold X: http://www.google.ru/search?q=hyunda...w=1600&bih=703
Строже некуда. Стильные и очень эстетичные девайсы.
У BlkDem ограничена высота и нет проблем с шириной (он же писал), а у А7HD / Hold X разъемы расположены по длинной стороне.
ЗЫ: Есть ощущение, что пока мы тут будем переезжать на 3066, побеждая усб аудио, он успеет устареть и уйти в историю быстрее, чем А10.
ЗЫЫ: Если нет ничего, то можно начать с 3066, а если уже есть, то переходить пока нет смысла, ИМХО.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 28.12.2012, 21:13   #83
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Перенос разъема - это процесс довольно не сложный. Творчески надо подойти
Самое главное, что ничего пилить не надо; эстетика морды лица не пострадает.
Старый 28.12.2012, 21:25   #84
alexvtk
Аватар для alexvtk
Там не один разъем. Да и смысл спорить? Каждый сам "с ума сходит". Я вот, например, на праздниках попытаюсь сделать на свой проект рамку-консоль, чтобы имитировать "инсталяцию". В качестве заготовок буду использовать рамку и копус от ЖК моника. Не факт, что получиться, но эта "консоль" будет самостоятельной деталью и не потребует вмешательства в стоковую панель машины.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 28.12.2012, 21:30   #85
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Без "колхоза" все-равно не обойтись.
Ну да ладно. ТС сам определится
Я б если решил планшет основным ГУ делать, то Холд был бы в фаворе однозначно.
Дюже строго и четко смотрится.
Старый 28.12.2012, 21:42   #86
alexvtk
Аватар для alexvtk
Согласен по всем пунктам. У меня планшет сейчас и есть ГУ, но мой такой уже был в руках и покупать аналогичный Хуиндай, но с лучшим дизайном не имело смысла. Буду ездить с круглыми краями, которые попытаюсь прикрыть рамкой, если получится. Кстати, насчет А10 и СМ9. Отключил в настройках СМ9, нафиг, интеллектуальные режимы процессора, установил постоянную частоту процессора 1,2 ГГц. Тормоза, практически, исчезли. Можно сказать, что "летает". Из сна выходит и включает музыку быстрее, чем штатная магнитола с диска.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 24.07.2013, 21:28   #87
avgaz
Решил поднять темку, с вопросом кто то поставил? как происходит управление андройдом, какую модель магнитолы лучше взять?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 24.07.2013, 22:40   #88
sandr2010
Регион: 34
Посмотри проект macau,но одной большой таблетки не существует.
Старый 25.07.2013, 00:53   #89
avgaz
В обще я про то, о чем шла речь на первой странице темы, а то есть управление App Remote
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 25.07.2013, 10:38   #90
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
App Remote занятная штука. При добавлении в прогу своих плееров навигаций и прочего они появляются в магнитоле как источники звука на равне с CD радио usb. При выборе на магнитоле например плеера он запускается на планшете и управляется с кнопок или пульта магнитолы. Можно на планшете переключать источники звука. Например выбрать радио и управлять им, управление простое жест влево-вправо поиск до ближайшей станции, вверх-вниз переключение пресетов по кольцу.
При кажущимся удобстве есть и минусы существенные на мой взгляд. Подключение магнитолы к планшету возможно только с магнитолы длинным нажатием на ручку громкости, авто подключения нет хотя как хандсфри цепляется автоматом. Звука навигации при работе источников самой магнитолы нет. передача звука через блюпуп, при воспроизведении одного и того же мп3 файла сама магнитола играет его заметно лучше.
2din, android
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
