Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.06.2013, 21:41   #81
avgaz
Я пытаюсь советовать, а ты споришь. Ищи , где АСС появляется без "провалов". Неужто Логан, как Тазик - все тухнет и гаснет? Выше советовали. Попробуй.
Да я не спорю, просто не так поняли проблему наверно, вот и объяснил подробнее)) Скорей всего как в тазике ACC обрыв при повороте ключа.
Через реле подумаю, не хочется просто городить сильно, такой же смысл будет если поставить конденсатор.
Про сон/пробуждение = хаб вкл/откл, нет не у кого мыслей как реализовать уж больно удобно для меня будет такой способ?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 01.07.2013, 23:30   #82
Agent Smith
Регион: 38
Agent Smith is on a distinguished road
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
В голове крутится два варианта
1. как то органозовать что бы хаб обесточивался когда планшет уходит в сон
2. Поставить конденсатор что бы при повороте ключа зажигания не происходил обрыв, так было магнитоле, она при полном обесточивании отключалась через несколько секунд. Возникает вопрос какой конденсатор нужен? но опять для меня это не желательно т.к по привычке ключ на в 0 поворачиваю
Самое оптимальное что бы отключать питание хаба при уходе планшета в сон и вкл при выходе из сна, но как это сделать?
Всем привет!
1. У меня активный хаб (D-Link DUB-H7) запитан напрямую от преобразователя (потребление при отсутствии +5 вольт на usb составляет меньше 4 mA),
usb host распаян на месте внутреннего wi-fi адаптера планшета, так вот питание wi-fi адаптера (в моем случае хоста) отключается при уходе планшета в сон и включается соответственно при выходе из сна, при этом никакие железяки включенные в хаб не отваливаются. Единственное в моем случае питание wi-fi адаптера составляет 3.3 вольт, поэтому пришлось еще ставить реле (не мосфет конечно, топорно, но оно было под рукой в тот момент, плюс сделал реле с опторазвязкой, чтобы не грузить цепь 3.3 самим реле, так что не существенно в принципе реле или мосфет) для подачи 5 вольт на usb хаба.
2. Лучше не просто конденсатор тогда, а в паре с реле+транзистор\мосфетом, тогда не понадобятся огромные емкости.
Agent Smith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 23:00   #83
avgaz
Решил хаб запитать через отдельное ЗУ с постоянным питанием с включением с кнопки, т.к если вкл и выкл хаб с ключом планшет не всегда правильно определяет gps на ttyUSB0 приходится перезагружать планшет, а тут с утра нажал кнопку и хаб работает вечером выключил, ну а планшет через ACC с уходом в сон. Всетаки плохо что планшет не умеет отключать OGT когда уходит в сон, так было бы намного проще
P.S аккум в nextway полное ***** за ночь в режиме сна с 60% до 10% падает
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 05.07.2013, 09:28   #84
Agent Smith
Регион: 38
А как у тебя полностью отключается хаб? Ведь если на otg планшета не пропадает пять вольт при уходе планшета в сон то и хаб будет питаться этим напряжением. Поэтому скорее всего и такой разряд батареи за ночь.
Кстати, если в хаб включено несколько потребителей и хаб питается только от otg, то вполне можно сжечь компоненты преобразователя питания otg, ведь китайцы особо не заботятся о защите по току.
Старый 05.07.2013, 11:23   #85
alexvtk
Аватар для alexvtk
Со стороны USB OTG в хабе +5В обрезать не забудь.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 05.07.2013, 12:34   #86
avgaz
Сообщение от Agent Smith Посмотреть сообщение
У меня питание по OGT от планшета отрезано вместо его в хаб идет +5 от ЗУ ну а минус от ЗУ просто скручен с минусом OGT
Кстати этот хаб не активный за 200р с самопальным питанием, работает стабильнее двух других активных по 900р ))
Разряд планшета это от его качества не кому не советую брать этот NextWay F7 такое г..... вчера что бы вытащить виджет PowerAMP на рабочий стол планшет три раза повис, только резет и на четвертый раз только смог вытащить виджет на рабочий стол. Хоть в остальном планшет нормальный, но уже серьезно задумываюсь о замене.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 05.07.2013, 14:36   #87
Agent Smith
Регион: 38
Но я бы все же сигнал на автоотключение с usb wi-fi модуля вывел)
А какие хабы нестабильны? У меня DUB-H7 отлично работает, разбирал его, внутри все аккуратно.
Я бы плату с NextWay F7 взял бы, думаю с a7hd у них тач с дисплеем одинаковы (a7hd мне идеально подошел, правда после распиливания корпуса и вклейки))
Toyota Camry & Android
Последний раз редактировалось Agent Smith; 06.07.2013 в 02:21.
Старый 05.07.2013, 17:08   #88
avgaz
Дык смысл от этой платы если она зависает, вот сегодня сажусь в авто после ночной стоянки планшет сон, поворачиваю ключики планшет включается и через 2сек синий экран, только резет выход из этого, после резета нужно разбирать воздуховод, что бы нажать питание включить планшет..
Два хавба с внешним питание
Defender hi-speed и D-link h7 оба работают через ж... первый планшет ещё хоть как то через раз видит а вот D-link h7 с начало все видел прекрасно потом просто перестал видеть планшет устройства на нем. А вот дешевый d-link DUB-1040 с самопальным питание работает отлично и что я сразу на него питания не попробовал ))
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 05.07.2013, 21:33   #89
Rage2
Машина: Ford Focus III
Может у Вас БП кривой? спалили все нахрен китайской зарядкой.
Старый 05.07.2013, 21:56   #90
avgaz
Спалил что хабы? ну может быть ЗУ китайская для пада 2.1А питает планшет и вторая 1.5А на хаб
Просто Defender изначально у него был плохой БП и свойство у него он не работает если нет двух источников питания то есть от планшета должно поступить +5 и с БП +5 у него загораются 4диода и он работает, но не всегда подхватывает планшет устройства.
D-link h7 картина интересней на столе все работало как часики, в машине первый раз похватило все норм, далее после отключения и включения не видит устройства и все тут хотя диод синий горит, снял все обратно домой втыкнул родной БП и нечего не видит планшет в тыкаю в ПК быстренько установка драйверов но вставил флешку и нет нечего минуты через 3 только выскочило что дрова установлены и флешка появилась. После этого втыкаю в планшет и оп там видит флешку, втыкаю GPS отваливается ( подумал ну и х.. с этим хабами с внешним питанием. Валялся на полке d-link DUB-1040 втыкнул его питания планшета хватало на флешку и gps этого пока мне хватало, так откатал пару дней, когда понадобился модем в машине задумался и решил попробовать подключить к нему внешние +5 ну все завелось и пока работает стабильно, кроме самого планшета ((
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
