Старый 06.09.2013, 14:07   #81
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
Сообщение от Sol_S Посмотреть сообщение
Можно поподробнее про технологию с жидкой резиной?
Как всегда всё получилось случайно...
Выдул весь баллончик ровным слоем на козырёк и уронил его...
Ехать за вторым пузырём на другой конец города было мало желания и поскольку вид уже был испорчен, я решил поэкспериментировать.
Смахнул ещё пока жидкую резину на "палитру" и смочив в ней микрофибру начал "промокательными" движениями наносить её обратно.
Эффект не заставил себя ждать - практически полная схожесть рисунка козырька и торпеды. Так и оставил.
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 02:27   #82
JollyRoger
С монитором колдовство закончено, по крайней мере в этом проекте (нет предела совершенству)... Вот видео результата:
http://www.youtube.com/watch?v=J_eKFfoqeIc
На видео проскакивает висящая коса проводов, которая ждёт своего часа для затяжки в гофру и подключения к компу и периферии.
Дошли руки до железа. По некоторым соображениям сменил мать на такую:
http://www.ulmart.ru/goods/391886
посему предыдущая выставлена на продажу.
Два прошедших дня занимался установкой и настройкой оси и софта.
Система грузится с флэшки, объёмом 8 Гб. В качестве ОС выбрал проверенную временем WinXP - до рабочего стола загружается за 45 сек. До полного подключения всей периферии - 1 минуту. Из режима сна выходит за 10 сек.
Сегодня в течении получаса тестировал сборку:
при проигрывании видео фоном висел браузер и программа навигации, которая периодически оповещала о предстоящих манёврах.
Для комфортной скорости и продления ресурса флэшки, Винда работает в режиме EWF. Так же в целях ускорения загрузки и производительности отключены очень много служб и настроек. В итоге тормозов не замечено.
Что установлено:
Естественно кодеки и плеер для видео;
Навигация - пока условно-бесплатная "Семь дорог". Работает через БТ с внешним приёмником;
Программа диагностики авто - ломаная, но стабильная, через шнурок K-LINE;
Установлен USB WiFi модуль - есть мегафоновский трижэ роутер, раздающий интернет, но подумываю об отдельном трижэ свистке в юсб.
Сейчас подошёл к стадии проектирования корпуса для компа.
Планирую по максимуму реализовать закрытую сборку - внутри будет флэшка с ОС, модуль WiFi (или трижо свисток), бт свисток, блок питания, стабилизатор для питания монитора, картридер.
В итоге в наружние юсб разъёмы воткнётся только тач, к-лайн шнурок и хаб для подключения периферии, типа внешнего винта с видео и музыкой.
Старый 17.09.2013, 18:21   #83
JollyRoger
Системник практически готов. Получается довольно быстро (ттт), поскольку эстетика , как при изготовлении козырька монитора, абсолютно не нужна. Получился такой вот ящичек размера 2DIN:
Позже выложу панорамку и начинку.
Старый 18.09.2013, 20:42   #84
JollyRoger
Ну вот и потянулись провода в сторону багажника. Снял центральный туннель и спрятал провода в гофру:
В области торчащей синей протяжки провода от монитора будут стыковаться с проводами от компа из багажника:
Параллельно продолжаю доделывать системник.
Старый 26.09.2013, 22:26   #85
JollyRoger
Первый тестовый запуск монитора в машине и обзор с разных мест:
http://www.youtube.com/watch?v=4Sldoj2vo2w
Старый 27.09.2013, 14:36   #86
Sol_S
Регион: Казахстан
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Корпусок прикольный получился.
А я зажопил текстолит в свое время на корпус
Старый 28.09.2013, 16:15   #87
JollyRoger
Thumbs down
Я просто не смог придумать из чего его ещё сварганить.
А принцип каркаса для козырька я оказывается из вашего проекта слямзил.
Сейчас я в лёгком замешательстве - никак не могу решить, сажать питание компа и монитора на ацц или кидать на постоянку...
Мне интересней вариант с постоянкой, но не знаю сколько в режиме простоя будут откушивать от акб БП монитора и компа. Сам контроллер монитора отрубает матрицу секунд через 10 при отсутствии сигнала на входе, а при появлении автоматически включает.
С другой стороны через ацц правильнее, да и на заглушенной машине особо смысла нет комп крутить.
Интересно какая схема чаще используется форумчанами?
Старый 01.10.2013, 01:36   #88
JollyRoger
Ещё раз про корпус:
Сегодня практически доделал.
Внутренний скелет самофиксирующий и формировался, как всегда, на глазок.
Пространство попытался использовать максимально рационально, поэтому внутри полное "тридэ". Планы по использованию внутреннего места просто громадные, однако далеко не все компоненты пришли и не все ещё заказаны.
Естественно обкатка покажет плюсы и минусы. Доработок, думаю, не избежать, но основная концепция корпуса, как универсального моноблока, останется неизменной.
Старый 10.10.2013, 20:33   #89
JollyRoger
Сегодня подключил камеру ЗХ:
Фоты с камеры телефона 3 Мп, поэтому качество говняцкое.
Ещё и монитор засветился дурацкой светодиодной вспышкой,
но конечного факта это не изменит - камера работает!!!
Старый 16.10.2013, 12:52   #90
JollyRoger
У меня тут планшет 7" неисправный валялся около года - отказывался включаться. Поскольку надобности в нём нет (помимо него есть ещё аж две штуки), я решил его распотрошить. Вынул из него матрицу. Маркировка на ней точно такая, как на моей, но она, собака, почти в 1,5 раза тоньше и цвет матрицы тёмный, а у моей нынешней сероватый (ЧТО ЗА???).
Воткнул в контроллер - рабочая. Сидел думал куда её прикрутить.
И что-то у меня появилась идейка, как всё-таки моторизовать мою конструкцию. Ну чисто ради творческого процесса. Так что есть чем развлечь себя в свободное время.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
