Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 02.05.2007, 11:22   #81
ubazza
Машина: 1984\Mercedes\E190
ubazza is on a distinguished road
По умолчанию Вот еще одна схемка 3 версии
еще не собиралась , но должно работать .
Тип файла: rar 1.rar (21.7 Кб, 1075 просмотров)
ubazza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 11:54   #82
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Сообщение от Alex1972 Посмотреть сообщение
Привет всем.
Самоделкин, возник вопрос, какое напряжение должно присутствовать на 4-й ноге PICa при напряжении 11 вольт в бортовой сети авто? Просто у меня при 12-ти вольтах контроллер рисует "ERROR" и не пускается (думаю что так срабатывает контроль напруги аккумулятора). Как только поднимаешь напругу до 14-ти вольт все начинает нормально работать.
это возможно из за разброса номинала резисторов на 4 выводе пика, можно на время поставить переменный резистор вместо 1кОм и выставить срабатывание от 11 вольт.
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 14:57   #83
Alex1972
Машина: 2006\ВАЗ\21124
Alex1972 is on a distinguished road
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
Да я понял что это из-за разбросов номиналов резисторов, вот я и хочу узнать какое должно быть напряжение на 4-й ноге чтоб PIC понял что напруга на аккуме 11 вольт, счас у меня подается на 4-ю ногу 2.99 вольта при 12-ти вольтах питалова. Хочется точно знать сколько нужно подавать на 4-ю ногу при 11 вольтах входного питания.
Alex1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 16:10   #84
Самоделкин
при 11 вольт на 4 выводе пика у меня 3,08 вольт плюс погрешность мультиметра
Старый 02.05.2007, 17:39   #85
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Игорь, похоже ты мне не ту версию прошил, ибо часовая прога работает, и с подсветкой (!), а нормальная - ноль эмиоциев.
При этом не удается подобрать напряжение смещения 10 ком-ным резюком. Все равно неконтрастно получается. Схему проверял, все вроде ок.
Старый 02.05.2007, 18:25   #86
Самоделкин
Если у тебя при питании контроллера 12 вольт напряжение на 4 выводе пика меньше трех вольт то программа работать небудет - проверь.
Контрастность зависит от типа ЖКИ.
А звать меня не Игорь
Старый 02.05.2007, 18:56   #87
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Блин всех уже попутал ... А как тогда быть с контрастностю?
Старый 02.05.2007, 19:06   #88
Самоделкин
Прочти пункт 2. с третьего абзаца
Тип файла: rar lcd.rar (367.4 Кб, 1264 просмотров)
Старый 02.05.2007, 23:01   #89
Alex1972
У меня тоже косяк с контрастностью (индикатор МЭЛТ), резистором 10к выкручиваю полностью на общий, но изображение еле видно. В итоге начал мерить напряжение питания индикатора на 2-й ноге и обнаружил что вместо 5-ти вольт, там присутствует порядка 4,5 вольт (падение на транзисторе который подключен к 29-й ноге PICa). Подбор транзистора ничего не дал, вобщем я не стал заморачиваться а подал питалово на индикатор (2-я нога) напрямую с 5-ти вольт. Мерил потребение тока на входе 7805 в выключенном состоянии контроллера при поключении питания индикатора напрямую и через транзистор, и так и подругому ток составил порядка 30мА.
Старый 02.05.2007, 23:27   #90
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Так в итоге контрастность победил? У меня МЭЛТ
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
