Старый 26.02.2012, 00:42   #81
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Всё правильно, просто выполни по порядку все действия описанные в шапке, откуда плагин может знать какой датчик у тебя на улице, а какой в салоне. это надо задать самому, после первого запуска.
Да все нормально. Внимательности просто не хватило при редактировании файлов Label. Забыл дописать кое-что в тексте. Сейчас нашел.
Старый 26.02.2012, 01:18   #82
badnetrnd
Машина: фф2
А возможность по нажатию кнопки в icar выводить что-нибудь на выход arduino появиться ?
Старый 26.02.2012, 01:57   #83
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
После установки новой версии скина:
Если включаешь плагин Duino в настройках ИК-пульта сразу образуется несколько записей
И в файле "duino_key_list" видим:
LSTduino_AAAA0003||duino_AAAA0003
LSTduino_AAAA0004||duino_AAAA0004
LSTduino_AAAA0008||duino_AAAA0008
LSTduino_AAAA000B||duino_AAAA000B
LSTduino_AAAA0006||duino_AAAA0006
LSTduino_AAAA0005||duino_AAAA0005
LSTduino_AAAA000A||duino_AAAA000A
LSTduino_AAAA0018||duino_AAAA0018
LSTduino_AAAA002A||duino_AAAA002A
LSTduino_EE000502||duino_EE000502
LSTduino_EE000602||duino_EE000602
LSTduino_EE000603||duino_EE000603
LSTduino_EE000601||duino_EE000601
LSTduino_AAAA0055||duino_AAAA0055
LSTduino_EE000503||duino_EE000503
LSTduino_EE000501||duino_EE000501
LSTduino_AAAA0053||duino_AAAA0053
LSTduino_AAAA0070||duino_AAAA0070
LSTduino_AAAA006E||duino_AAAA006E
LSTduino_AAAA0015||duino_AAAA0015
LSTduino_AAAA0038||duino_AAAA0038
LSTduino_AAAA0016||duino_AAAA0016
LSTduino_AAAA0007||duino_AAAA0007
LSTduino_AAAA000C||duino_AAAA000C
LSTduino_AAAA0009||duino_AAAA0009
LSTduino_AAAA000D||duino_AAAA000D
LSTduino_AAAA0010||duino_AAAA0010
LSTduino_AAAA0023||duino_AAAA0023
LSTduino_AAAA0032||duino_AAAA0032
LSTduino_AAAA0025||duino_AAAA0025
LSTduino_AAAA0033||duino_AAAA0033
Валят самостоятельно коды непонятно какие... При этом пульт вообще не трогаю.
К тому после этих попыток назначения кнопок если играет трек, то воспроизводится прерывисто и кнопкой Плей нельзя остановить воспроизведение.
Выключаешь плагин Дуино- все нормально.
Старый 26.02.2012, 02:03   #84
Если включаешь плагин Duino в настройках ИК-пульта сразу образуется три записи
Дальше пытаешься назначать кнопки, коды кнопок появляются, но курсор прыгает в верхние строчки списка. И ничего толком нельзя назначить.
Со скином это никак не связано, сегодня в машине было подобное, перегрузил комп и всё прошло и больше не появлялась. Возможно проблема в скетче для ардуино, но пока точно сказать не могу, так как было только раз
Старый 26.02.2012, 02:33   #85
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Вернул предыдущий скин. История с Дуино повторилась...
Выдергиваю Ардуино из компа, музыка начинает нормально играть без перерывов и управление воспроизведением нормализуется.
Т.е. глюков нет либо когда выключен плагин, либо когда Ардуино физически отключен от компа.
Бред какой-то! Час назад все работало.
Пойду спать.
Старый 26.02.2012, 04:42   #86
badnetrnd
Машина: фф2
Залил скетч с 1 сообщения arduino (у меня мега 1280) всё прошло успешно, но не в icards не в serial monitor ничего не происходит. Светодиоды rx & tx не мигают пробывал подключать ко всем аналоговым портам, ноль реакции.
p.s. подключены только резестивные кнопки и всё
Старый 26.02.2012, 04:46   #87
badnetrnd
Машина: фф2
стандартный скетч Analog input шлёт значения.
Старый 26.02.2012, 09:02   #88
Скетч начинает посылать данные только если их запрашивает плагин, по этому могу предположить, что плагин не установлен или используется не последняя версия плагина, которая не включает передачу данных в икар.
Старый 26.02.2012, 09:54   #89
Судя по кодам их выдают энкодеры и рулевые кнопки. А они у тебя подключены? Если нет то попробуй закоментировать в скетче эти строки
if( is_ir_key) encoder_1();
if( is_ir_key) encoder_2();
if( is_ir_key) res_keys();
Если всё нормализуется, то сделаю возможность отключение ненужных функций из икара.
Старый 26.02.2012, 11:11   #90
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Да!!! Все получилось. Рулевые кнопки и энкодер отсутствуют на монтажке. Только ИК и датчики температуры.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
