Старый 03.04.2013, 04:56   #81
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Облазил весь фубар и не нашел, где можно отключить переключение песен мультимедийными клавишами. Если назначить переключение в скине при воспроизведении через фубар вперед перематывает на две песни (так и должно быть) а назад уже интереснее - просто начинает играть песню сначала. Как же все-таки разобраться с этими мультимедийными клавишами? Вариант переназначения кнопок на руле на любые другие не мультимедийные клавиши считаю неприемлимым.
Старый 09.04.2013, 21:17   #82
OsDima
Очистил все горячие клавиши запуска внешних приложений, а они все работают с горячими кодами клавиш.
В каком месте их можно убрать и назначить новые?
В hotkey сейчас все пусто не помогает.
Скорей бы новая сборка, полагаю её надо будет заного настраивать.
P.S. дело было в KeyTBL.
Последний раз редактировалось OsDima; 23.04.2013 в 15:42.
Старый 23.04.2013, 13:01   #83
DenK
DenK is on a distinguished road
Чтобы не изобретать велосипед.
Есть на руле 4 клавиши, подскажите, что лучше и целесообразней повесить на них?
У кого какой опыт?
Nissan Patrol
DenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 12:10   #84
DenK
Ладно понял все скрывают, тогда вопрос такого плана
Сколько функциональных клавишь можно повесить на 4 рулевых кнопки, как я понимаю 8? Длинные и короткие нажатия?
Можно ли зацепить двойное нажатие?
Nissan Patrol
Старый 24.04.2013, 12:48   #85
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А у тебя к какому устройству кнопуи подключаются?
Старый 11.06.2013, 05:08   #86
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Если речь о кнопке Навигация, то команда такая
Код:
"NaviMainToggle","if;strcomp(0;$CurrentApp$);MyApp11;{if;strcomp(11;$CurrentApp$);MyApp0;}"
А какая команда будет для кнопки: 1 строка, 1 столбец?
Понял: "NaviMainToggle","if;strcomp(0;$CurrentApp$);MyApp 35;{if;strcomp(35;$CurrentApp$);MyApp0;}"
Старый 11.06.2013, 09:40   #87
MyApp35 - это встроенная программа, расположенная на кнопке в первой строке и первом столбце. Если это так, то команда правильная.
Старый 13.06.2013, 18:24   #88
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Попробовал настроить, но после добавления этой команды в KeyTBL, она не работает. Мало того, перестают работать кнопки переключения треков. Причем Икар на них не реагирует, даже если пробовать их назначить заново из скина. И что самое интересное, если при назначении клавиш через скин, нажать громкость, то комбинация появляется.
Вот мой KeyTBL: KeyTBL.ini.txt
Что с ним не так?
Старый 13.06.2013, 19:28   #89
Вот мой KeyTBL: Вложение 31602
Что с ним не так?
В KeyTBL.ini добавляется только такая строка
8268,"NaviMainToggle"
А это надо добавлять в ExecTBL.ini
Старый 27.06.2013, 17:31   #90
alexis_bor
Машина: Альфа Ромео 159
alexis_bor is on a distinguished road
[QUOTE=Bersenev;261243]
Добрый день!
Есть ли возможность запрограммировать кнопки регулировки громкости в скине, что бы они регулировали не dinamic а player volume?
В конфиге выбираю использовать foobar, в самом foobar выбираю output ASIO.
Спасибо
alexis_bor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
