Старый 02.03.2011, 21:31   #81
Nike
Регион: 62
Машина: 1989\vaz\21063
Nike is on a distinguished road
Pinin, привет.
Я только сегодня добрался до форума.
Спасибо за замечание, корпус я буду переделывать ближе к лету, добавлю сверху 9 или 12 см вентилятор, ну и, по традиции, обтяну кожей... Т.к. я планирую чтобы он висел под задней полкой - надо придумать как его туда закрепить. На морозе температура в среднем около 10 градусов, доходит до 20.
Вчера наконец-то получилось сделать диагностику двигателя. Не получалось раньше из-за слишком длинного кабеля ЮСБ (3 метра + хаб):
2 ошибки, обе про отсутствующий ДК.
На две ночи забыл выключить монитор, аккумулятор подсел. И как раз попал на -19 мороз. Тяжело, но машина завелась с 3го оборота. Инжектором доволен.
Для всего остального жду тепла...
Nike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 08:41   #82
PELL
Регион: Казахстан
PELL is on a distinguished road
Сообщение от Nike
как только поставлю комп - покажу блок для "управления машиной" через LPT, программная же часть с простейшим интерфейсом Delphi7.
можно попросить схемку этого устройства (заманчиво, через комп хочу светом в доме щелкать)
PELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 10:54   #83
badnetrnd
Машина: фф2
Сообщение от PELL Посмотреть сообщение
Этих схем в инете дохрена и более если тебе нужно 8 каналов то цепляеш транзистор и реле. Можно и 300 каналов но там уже сложнее. Вообщем пропиши в поисковике.
Старый 30.04.2011, 12:09   #84
Pinin
Аватар для Pinin
Эх, пропал топикстартер... И как там проект поживает?..
Pinin
Старый 14.07.2011, 16:45   #85
Nike
Регион: 62
Всем горячий пламенный привет!
Я вернулся!
Пропадал из-за диплома, просто физически некогда было. Слишком на серьёзную тему замахнулся (математическое и программное обеспечение системы распознавания дорожных знаков в последовательностях изображений).
Не скажу что у меня в одиночку получилось что-то абсолютно новое, я бы даже сказал в условиях России у меня получилось что-то абсолютно ненужное!
Вот, кстати, для примера панель приборов автомобиля Ford Focus III с уже установленное системой распознавания знаков запрещения обгона и скоростного режима:
Всех, кого заинтересовала, как работает моя система, приглашаю по ссылочке:
YouTube
К сожалению, на ютубе частота кадров ну никак не хотела совпадать с моей (30 кадров в секунду), поэтому всё мерцает и рамка уплывает(((.
Собственно, если знак не загорожен другими объектами и достаточно качественно виден, система находит его практически в 100% случаев. В отличии от Фокуса, моя система находит все знаки.
С распознаванием сложнее, но те знаки, на которых я тренировался - распознаются уверенно.
Диплом сдан, немного оклемался от счастья свободы и готов продолжать воплощать в жизнь всё новое.
Машина потихонечку была обкатана. Честных 80 л.с., 13 сек/100 кмч (по спидометру). Расход, зараза, как был 9-10 литров, так и остался...
Компьютер вот новый никак не приживётся, весной ездил на заднем сиденье, но всех достал и был убран. Потом начались адские проблемы с бензобаком и было не до компьютера. Кому интересно:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s...dpost&p=442716.
Приобретен жесткий диск, в корпус добавлена система охлаждения, но работе потихонечку развожу плату для усилителя 4.1.
Ваз-21063, 1.6i, дв. 21067, ЭБУ Итэлма 2112 Январь 7.2, 85 л.с., ГП 4.1, KYB Excel-G.
CarPC case InWin BQ660, Gigabyte GA510UD, Intel Atom D510 4х1.66 GHz, 2x1Gb DDR-II, SSD OCZ Vertex4 (64 Gb), HDD WD Cavair Black (250Gb), БП M3-ATX, 7" touch monitor Prology PCM-750T, GPS Globalsat BU-353, K-line adapter RD-Lab
Старый 14.07.2011, 17:22   #86
hatman
Регион: 68
Машина: Раньше Улан, теперь Шкодница
hatman is on a distinguished road
посмотрел видео, класс!!!!
вопрос такой, на чем исходники? можно ли это оформить в виде подключаемого модуля?
hatman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 17:48   #87
OKLiK
Аватар для OKLiK
прикольно
Старый 14.07.2011, 17:55   #88
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
хорошая получилась штуковина, молодец. Есть ли планы развивать ее дальше?
Андроид ГУ.
Старый 14.07.2011, 18:11   #89
Nike
Регион: 62
OKLiK, спасибо!
hatman, привет. Писал на Misrosoft Visual C++ 2008 на библиотеке технического зрения OpenCV.
MiD_E34, дальнейших планов пока что нет. Для этого есть несколько причин:
1. Нет подходящей камеры для машины, оптики и системы крепления камеры.
2. Программа очень требовательна к вычислительным мощностям. На моём домашнем pentium 4 3000 mhz успевает обрабатывать 10 кадров в секунду, на Атоме в машине - 15 кадров. конечно, даже простенький коре2дуо без проблем пережевывает, но в наличии у меня таких ресурсов нет...
3. База данных знаков состоит у меня из 10 знаков (чуть больше, чем на видео). Есть определенного рода сложности в создании эталона. Можно создать все, но это время...
4. Программа работает у меня в полутоновом (сером) режиме. Теряется информация о цвете знаков, то есть она основывается только на форме предметов.
В принципе, можно возиться дальше, добить базу, сделать интерфейс, убрать все баги и глюки, т.к. С++ после делфи оказался сложен... Но пока эта программа так достала, что видеть её не хочу
Старый 14.07.2011, 18:33   #90
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Nike
молодец, здорово и интересно получается
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
