Старый 31.03.2010, 13:32   #81
Сообщение от rrunner Посмотреть сообщение
В микшере на свободную кнопку можно повесить отключение эквалайзера винампа (видел в каком-то скине - очень удобно) А на долгое нажатие например - сброс эквалайзера (тяжко он пальцами таскается)
На свободной кнопке будет эквалайзер для Foobar скорее всего, а сброс эквалайзера сделаю.
1 что меняют "предустановки" в микшере? у меня вроде ничего как редактировать пустые?
Настраиваешь как нужно звук и эквалайзер, переходишь в ПРЕДУСТАНОВКИ и долгое нажатие на выбранной кнопке сохранит эти настройки на этой кнопке. Обычное нажатие загрузит установки. Чтобы поменять текст на кнопках в файле skin.ini находишь строки l_mixer_preset_№ и меняешь на то что тебе нужно.
2 Понравилось как сделана "редактировалка\создавалка" TVC файлов для радиоwinamp, нельзя ли чтонибудь похожее сделать и для TV?
Наверно можно, подумаю.
3 Как можно вместо лого пнг на главном экране поставить swf? (спидометр...компас) у вас много интересного в папке Flash валяется , и помоему без дела.
Добавлю в следующей версии. Раньше было, но потом отключил, потому что при включенной флешке заикалось РАДИО.
1. Где настройки GPS? По умолчанию нет отображения параметров на соотв. скрине.
Немного не понял вопрос. Если настройка порта GPS. То RRConfig -- GPS --GPS Port поставь номер com порта. А если другое, то поясни.
2. Удобно сделаны настройки параметров в верхней строке.
Андрей, а сможешь сделать в эту строку вывод параметров с CarDuino? Например температуру в салоне и внешнюю. Думаю, это было бы многим интересно.
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4767
Можно если есть плагин, в котором для этих параметров есть показатели типа LABEL, если плагина нет, то можно попробывать через AutoIt, но без устойства я этого не сделаю
Последний раз редактировалось Bersenev; 31.03.2010 в 19:58.
Старый 31.03.2010, 13:50   #82
rrunner
Машина: MMC Delica
rrunner is on a distinguished road
А зачем эквалайзер фубара тем кто пользуется винампом, или эквалайзер винампа тем кто пользуется фубаром? Нельзя их выбор сделать в зависимости от выбранного плейера в самом РР?
Понял, спасибо
Но в таком случае лучше всетаки не сброс эквалайзера делать (раз оба вместе добавить нельзя) а отключение, т.к. сброс как таковой можно повесить на одну из кнопок предустановки, т.е. просто сохранить в "нулевом" положении.
rrunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 13:59   #83
Можно, но это очень заморочисто, скин микшера и без этого достаточно заморочен, или добавлять настройку типа эквалайзера внутри скина.
Я пока не натыкался на команду отключающую или включающую эквалайзер.
Нашёл, сделаю
Старый 31.03.2010, 14:15   #84
rrunner
Машина: MMC Delica
Имхо лучше в настройках скина, т.к. иначе одна из кнопок получаются неипользуемой в любом случае т.е. еквалайзер винампа в случае использования фубара и наоборот.
Нашёл, сделаю
тоже нашел... "WINAMPEQ"?
Старый 31.03.2010, 15:25   #85
Fedorych
Перешел на XP
Радио работает теперь
1-настроил например авторадио-частота 90.3, как привязать картинку-логотип к ней??
2-какая разница между режимами доступа к музыке стандартный-ррмедиа-ковермесс-коверджюке? Чем лучше и как вообще создавать базу музыки?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 31.03.2010, 15:44   #86
Перешел на XP
Рад за тебя
1. Настраиваешь радиостанцию, нажимаешь кнопку ДОБАВИТЬ, вводишь название радиостанции, в списке должна появиться новая частота с названием. Переходишь на экран с кнопками станций, долгое нажатие на нужной кнопке. Появиться меню СОХРАНИТЬ ОЧИСТИТЬ, сохраняешь. На кнопке появиться частота и название станции. Если в папке RADIO есть картинка с именем НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ.png, то она автоматически появиться на кнопке, если нет то добавь нужную иконку. Только название станции и имя картинки должно совпадать полностью.
2. Читай тему со скином Z, там всё описано. в данном скине работают все режимы, но отрисован только стандартный (пока). А смысл в том, что будет открываться при нажатии на кнопку МЕНЕДЖЕР в экране МУЗЫКА. При длительном нажатии на эту кнопку можно выбрать выриант прямо из экрана МУЗЫКА.
Старый 31.03.2010, 16:29   #87
Fedorych
Спасибо!
Я тут периодически вопросы буду задавать по настройке
С фубаром последняя версия RR нормально работает,если да, то какую версию ставить без разницы?
Старый 31.03.2010, 16:40   #88
Про фубар читай здесь, я сам не пользуюсь, как я говорил РР заточен под winamp поэтому с другими проигрывателями возникают проблемы.
http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-r...er-plugin.html
Старый 31.03.2010, 16:59   #89
Fedorych
Почитаю на досуге..
To Bersenev
Ты какие проги используешь для просмотра видео и фото?
Старый 31.03.2010, 17:10   #90
Для фото My ViewPad ( в папке скина ), для видео в настройках РР использую внутренний плеер, в последних версиях РР работает без проблем, для DVD Media Player Classic в папке РР. Но сним иногда бывают проблемы (на ЕЕЕ-900 вылетает dll управления MPC, а на 901 всё работает замечательно) поэтому если диск DVD позволяет смотрю его через ВИДЕО, внутренний проигрыватель хорошо с этим справляется.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
