#8941 |
![]() Регистрация: 12.02.2017
Машина: Honda Civic 5D
#8942 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
Регион: Казахстан
![]() Подскажите, во сне, примерно через сутки потребление на планшете начинает скакать примерно от 0,4А до 1А.
Делал сброс на первоначальное состояние, всё равно так же.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#8943 |
![]() Регистрация: 14.08.2017
Машина: Лагуна
![]() Прошился на цианмод 10.2. Вопрос - как убрать спящий режим навсегда? максимум задержки до спящего режима - 30 мин можно выставить. Программы не предлагать либо предложить ту, что есть мало оперативки. Stay Awake жрет порядка 120 Мб, поэтому не подходит((( Может как-то через ядро можно убрать это режим навсегда?
#8944 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
#8945 |
![]() Ребята,подскажите пожалуйста! Nexus7 2012г прошивка от тимура, батарею с контроллером выкинул, питание 4,5 В блок на DC-DC XL4015 5А, просыпается и засыпает от подачи питания на отг. После ночи простоя в выключенном состоянии питание полностью вырубаю планшет не хочет включаться.Приходится постоянно вкл и выкл зажигание пока не включиться экран зарядки.Кнопку включения вывел наружу но принудительно тоже не хочет запускаться.Если включился то потом все работает как нужно, куда копать?Оставлять постоянно включенным в режиме сна пока не решаюсь.
#8946 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#8947 |
#8948 |
![]() Регистрация: 03.12.2011
Регион: Казахстан
Машина: Golf2
![]() Всем привет. Ну вот и я угробил свой n7 2012 на 32 ГБ. Так обидно. Я аж с 2011 года не могу внедрить мультимедиа в авто. Когда уже все сделал, кнопки, включение от датчика холла, аккуму выкинул. Контроллер с dc- dc на lm4015. Тут на форуме увидел фото контроллера где закорочен вход и выход по минусу для того чтоб включить планшет без аккума. Что б не подовать питание по usb для разблокировки контроллера. Я у себя то же так же припоял проводок соеденив вход и выход минуса. При подключении коннектора питания к материнке на dc-dc загорелось красный светодиод, сигнализируя то ли коротыш, то ли перегрузку точно не знаю. После этого планшет не включается, в компе абсолютная тишина. Пробывал включать через батарейку, тишина. На выходе контроллера куда я подпаивал проводок нет напряжения. То есть контроллер то же вышел из строя. Еще если подать напряжение прям на материнку через другой аккумулятор, куда втыкается штекер батареи, провода нагреваются. Что может быть?
#8949 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
#8950 |
Регион: Казахстан
Машина: Golf2
![]() Вот нашел картинку, увидев которую, в сообщении у кого то, сделал так же. После чего плата сдохла. Получается вот так нельзя подпаивать зеленый проводок?
[ATTACH]48399[/ATTACH/] |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
