Старый 28.09.2017, 20:15   #8941
Lex_race
Машина: Honda Civic 5D
Lex_race is on a distinguished road
а как пользоваться без сенсорного стекла? через клаву/мышку/тачпад уныло, теряется весь смысл, эргономика ниже плинтуса.
Его расположение все равно не позволяло поьзоваться тачем. Далеко экран расположен от водителя и пассажира.
Lex_race вне форума
Старый 03.10.2017, 16:44   #8942
Алексей L&M
Подскажите, во сне, примерно через сутки потребление на планшете начинает скакать примерно от 0,4А до 1А.
Делал сброс на первоначальное состояние, всё равно так же.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума
Старый 03.10.2017, 20:49   #8943
KeithFlint
Машина: Лагуна
KeithFlint is on a distinguished road
Прошился на цианмод 10.2. Вопрос - как убрать спящий режим навсегда? максимум задержки до спящего режима - 30 мин можно выставить. Программы не предлагать либо предложить ту, что есть мало оперативки. Stay Awake жрет порядка 120 Мб, поэтому не подходит((( Может как-то через ядро можно убрать это режим навсегда?
KeithFlint вне форума
Старый 04.10.2017, 13:11   #8944
modsley
modsley is on a distinguished road
Сообщение от KeithFlint Посмотреть сообщение
Ну, жрёт... А чем это мешает?
modsley вне форума
Старый 10.10.2017, 10:37   #8945
Yurasavich
Yurasavich is on a distinguished road
Ребята,подскажите пожалуйста! Nexus7 2012г прошивка от тимура, батарею с контроллером выкинул, питание 4,5 В блок на DC-DC XL4015 5А, просыпается и засыпает от подачи питания на отг. После ночи простоя в выключенном состоянии питание полностью вырубаю планшет не хочет включаться.Приходится постоянно вкл и выкл зажигание пока не включиться экран зарядки.Кнопку включения вывел наружу но принудительно тоже не хочет запускаться.Если включился то потом все работает как нужно, куда копать?Оставлять постоянно включенным в режиме сна пока не решаюсь.
Yurasavich вне форума
Старый 10.10.2017, 10:41   #8946
Denkos
Сообщение от Yurasavich Посмотреть сообщение
Решись или оставить контроллер.
Denkos вне форума
Старый 10.10.2017, 12:31   #8947
Yurasavich
Спасибо, рискну
Старый 18.10.2017, 22:49   #8948
ermasoft
Машина: Golf2
ermasoft is on a distinguished road
Всем привет. Ну вот и я угробил свой n7 2012 на 32 ГБ. Так обидно. Я аж с 2011 года не могу внедрить мультимедиа в авто. Когда уже все сделал, кнопки, включение от датчика холла, аккуму выкинул. Контроллер с dc- dc на lm4015. Тут на форуме увидел фото контроллера где закорочен вход и выход по минусу для того чтоб включить планшет без аккума. Что б не подовать питание по usb для разблокировки контроллера. Я у себя то же так же припоял проводок соеденив вход и выход минуса. При подключении коннектора питания к материнке на dc-dc загорелось красный светодиод, сигнализируя то ли коротыш, то ли перегрузку точно не знаю. После этого планшет не включается, в компе абсолютная тишина. Пробывал включать через батарейку, тишина. На выходе контроллера куда я подпаивал проводок нет напряжения. То есть контроллер то же вышел из строя. Еще если подать напряжение прям на материнку через другой аккумулятор, куда втыкается штекер батареи, провода нагреваются. Что может быть?
ermasoft вне форума
Старый 18.10.2017, 23:31   #8949
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ermasoft Посмотреть сообщение
я где то схему 2012 выкладывал, какой то дс-дс внутренний лёг или еще что по цепи питания. Ищи. Хотя на али материнка около 30$ стоит.
oleg707 вне форума
Старый 19.10.2017, 06:53   #8950
ermasoft
Машина: Golf2
Вот нашел картинку, увидев которую, в сообщении у кого то, сделал так же. После чего плата сдохла. Получается вот так нельзя подпаивать зеленый проводок?
[ATTACH]48399[/ATTACH/]
ermasoft вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
