Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 29.03.2016, 16:28   #881
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Амд не использую никогда. Как бы решить эту проблему
Я не смог, хотя и пик пробовал менять и прошивал всяко-разно, один хрен не работало путью.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 30.03.2016, 06:02   #882
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Так то функция полезная, как бортовой вольтметр работает, ну и температура не лишняя, настройки конечно один раз всего менять приходится, но все равно подрегулировать в любой момент проще, жалко что реализация такая корявая
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 30.03.2016, 09:29   #883
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
На материнке ASUS P5GC-MX у меня в гибернацию и обратно выходит нормально, устройство USB не "падает", показания в норме, но я только WinXP использовал. Мне 7 не подходит из-за ломаных дров звуковухи.
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 16:01   #884
quinine
quinine is on a distinguished road
Страшный ты человек
То есть тот самый МК который в блоке питания стоит пробовал менять и прошивать? Он же там наверное кучу функций выполняет?
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 21:05   #885
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Не, не страшный, может децл ипанутый...
Менять смысла точно нет, если БП выполняет свои функции, а вот прошить последней прошивкой имеет смысл. Мне помогла только замена БП. ХР не интересует, а с 7 ой борода из ваты. Кстати проверяется этот блок на компе с хрюшей, вот если и на нем косячит, тогда ремонтировать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 31.03.2016, 13:10   #886
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
хз, погляди на форуме
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 14:20   #887
-=zds=-
Самое интересное, сегодня обновил win 8.1 на win 10 и после первого запуска эта утилита показывала данные, но стоило перезагрузится и снова ноли ��
Полюбому программный глюк, как бы его решить
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 07.04.2016, 12:51   #888
td770v
Регион: 39, 91
Машина: Golf 6
td770v is on a distinguished road
Здравствуйте уважаемые!Помогите пожалуйста с проблемой!Недавно с рук взял M4-ATX,подключил к материнке ASUS M1I-A(процессор 5150,память 8 gb)при замыкании АСС блок запускается через 5 сек и запускает материнку на 3 сек(DIP включен на 1)замеряю тестером J8 7 контакт показывает 3.2 вольта,то есть M4-ATX постоянно замыкает кнопку включения на материнке.Как справиться с данной проблемой,я слышал про проблему с деталькой SMD U3 848,может в ней проблема?Заранее спасибо!
td770v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 12:54   #889
td770v
Регион: 39, 91
Машина: Golf 6
Забыл сказать,проблема в том что б.п запускает материнку на 3 сек и сразу выключает!
Старый 19.07.2016, 21:14   #890
PeterG
Регион: 12
PeterG is on a distinguished road
Здравствуйте друзья. Заинтересовался я питанием компа от 12в. Но не для машины а для домашнего использования. Ибо это дает огромные плюсы в сравнении с обычным блоком питания(бесшумность работы и возможность сделать дешевый online-ибп из аккумма и обычного импульсного блока на 12в).
У меня комп с жестким диском и core i7 2600K в разгоне до 4.2ггц. Я мерял силу тока при нагруженном процессоре (linpack OOCT), и у меня комп вместе с загруженным HDD брал от сети 220в не более 0.82А. То есть выходит кушает он около 170вт. КПД блока питания FSP Qdion400 - около 80%(из обзора взял) значит сам комп кушает чистой мощности постоянного тока около 136вт всего. И это в разгоне!(могу уменьшить если очень надо будет).
Так вот меня интересует вопрос: Насколько безопасно брать вот такие блоки питания? Имею введу - они же ведь сделаны не солидными фирмами, которые делают сетевые ИБП АТХ для компьютеров(на сколько я понимаю) , и возможно все виды защит в них не встроены, которые должны присутствовать согласно стандарту АТХ.... И есть ли в данном блоке питания защита самотестированием выходных напряжений и последующей подачей сигнала PowerGood на материнскую плату? (серый провод в 20-пиновом разьеме).
И еще скажите пожалуйста, кто читал всю тему - на сколько сильно греется данный блок питания при работе с конфигурацией компа типа моей по потребляемой мощности? Надо доставлять радиаторы на силовые ключи?
Извините если мои вопросы немножко наивны, или уже кто то отвечал на них, просто я тут новый...
PeterG вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
