Старый 23.03.2016, 06:21   #881
CheGuevara
Аватар для CheGuevara
Регион: 74
CheGuevara is on a distinguished road
Сообщение от xaxexa Посмотреть сообщение
разобрался все заработало, девайс tivion b2200 (клон himedia)
а поделиться с сообществом?…
CheGuevara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 12:02   #882
Unprophete
Машина: СХ5
Unprophete is on a distinguished road
Подскажите для RY725AI 10Hz UART USB interface GPS Glonass, переходник uart gps не нужен, достаточно подпаять разъем usb?
Unprophete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 12:37   #883
msagent
Аватар для msagent
Машина: Toyota Corolla'120
msagent is on a distinguished road
По умолчанию Может кто-то
Всем здравствуйте. Возник такой вопрос.
Есть роутер с подключенным GPS. Данные от GPS роутер гонит в сеть по UDP\TCP через порт , допустим 10110. Есть ли возможность получить эти данные на андроиде и подсунуть их вместо родного GPS???
msagent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 18:49   #884
ssssmileeee
Машина: Volvo S80 T6 2000
ssssmileeee is on a distinguished road
Купил другую мышь. Вскрыл крышку: чип стоит ublox G7020-KT фото. На этот раз интерфейс USB. При подключении к компу VID 1546 PID 01A7
Но пока подружить эту мышь с MK-908 (чип RK-3188) не получается.
По порядку:
1. скачал либу, назвал gps.default.so и положил в /system/lib/hw с правами 644
2. скачал модуль (для ublox7 тут вроде все используют cdc-acm.ko) и положил в /system/lib/modules/ с правами 644
3. загрузил модуль командой "insmod /system/lib/modules/cdc-acm.ko"
4. в списке устройств появилось ttyACM0
5. командой "chmod 666 /dev/ttyACM0" выставил права на устройство
6. командой "busybox stty -F /dev/ttyACM0 9600" выставил скорость
7. при вызове команды "cat /dev/ttyACM0" в терминале пустота
Меня немного смущает то что ttyACM0 появляется при загрузке модуля, его наличие никак не связано с подключением/отключением мыши. Также при подключении/отключении мыши никаких изменений в /sys/bus/usb/... не происходит. Сама мышь исправна: подключал к компу через U-center, заодно и убедился что скорость у неё 9600.
В ядро вшит модуль pl2303, но как я понимаю он мне мешать не должен.
Этот способ пробовал - устройство не появляется.
Пробовал использовать USBGPS - тоже не работает.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
ПС: выяснил что под ttyACM0 определялся контроллер тачскрина на ATMega
Получается что моя мышь под андроидом вообще не определяется: в /dev устройств не появляется, в /sys/bus/usb соответственно тоже ничего не меняется при подключении/отключении. Судя по VID&PID, вполне обычная мышь, которую выше успешно запускали.
при подключении мыши, в dmesg валятся вот такие сообщения
Куда можно ещё покопать?
Последний раз редактировалось ssssmileeee; 29.03.2016 в 23:58.
ssssmileeee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 19:56   #885
ssssmileeee
Есть надежда, что подойдёт вот этот модуль: https://github.com/KumarRobotics/ublox
Прошу помощи специалистов: помогите пожалуйста скомпилировать его под ядро RK3188 3.0.36+
Старый 30.03.2016, 11:08   #886
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
ssssmileeee, для удобства вначале подключи к ПК с виндой, как она определится?
если не определится то у тебя выход ттл на usb разьеме.
но если все таки нашлась, по виду найди драйвер и выясни какой конвертер интерфейса используется.
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 12:23   #887
ssssmileeee
oledv, Комп мышь видит без проблем, в U-center она определяется и спутники видны.
выше писал:
Поискав в этой ветке, нашёл одно упоминание девайса с такими VID&PID, но у меня такое решение не заработало.
Драйвер по виду найти не смог, может не там искал.
Как выяснить какой конвертер интерфейса используется?
Фот фото платы: https://yadi.sk/i/8AWcdmQyqWekE
Старый 30.03.2016, 17:47   #888
oledv
Регион: 51
ssssmileeee как USB и UART находятся на борту самого чипа UBX-G7020
u-blox 7 GNSS chips.pdf
datasheet.pdf
надо искать драйвера.
можно конечно подключить и через UART если есть.
Старый 30.03.2016, 18:28   #889
ssssmileeee
это вопрос или утверждение?
не совсем понял
Старый 30.03.2016, 21:20   #890
oledv
Регион: 51
Сообщение от ssssmileeee Посмотреть сообщение
не совсем понял
это информация из документации на чип
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
