Старый 28.03.2014, 14:10   #881
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
да, действительно, нужно мониторить изменение в enabled.
автоконнект и без телефона работает отлично. правило такое-мониторим файл,если в файле 1-выключаем кариес, ждем 4 секунды-включаем кариес. 4 секунд хватает чтоб загрузилась голова и включила поиск бт. такой способ работает и без тычка по экрану
Все верно. Речь о том, что если ГУ коннектится только со свистком, то проблем нет вообще никаких, можно даже не передергивать БТ - после включения ГУ пытается соединиться с последним сопряженным устройством (т.е. со свистком), успешно это делает и автоматом перекидывает в экран андроида.
Совсем другое дело, если после включения пионер успешно коннектится с телефоном, а свисток в это время выключает БТ, ждет N секунд, включает БТ и автоконнектом пытается соединиться с ГУ - все, шляпа, такой фокус не проходит. Только ручками переходить на экран андроида, тыкать пальцем в экран, и через 5-10 секунд можеть быть тач заработает (но БТ соединение ГУ-свисток так и не будет установлено). Если же после перехода в режим AppRadio не тыкать в экран, а с помощью мышки попробовать соединиться с ГУ со стороны свистка - то этого сделать не удастся, просто не установится БТ соединение, и АРУ не поймет что нужно обмениваться с пионером данными.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 28.03.2014, 14:41   #882
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Ну вот чтоб такого не было - нужен Bluetooth Autoconnect и установление соединения со стороны свистка, а не со стороны головы. Да, надо руками тыкать в значок андроида и потом еще раз или два ткнуть в экран, но зато соединение 100% и через 3-5 секунд. Имхо, стабильность соединения более важна, чем способность автоматом получить на магнитоле экран дроида.
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 14:44   #883
macau
ничего подобного. у меня телефон раздает инет по вафле, точка включается после спаривания тела с пионером. так что телефон подключен всегда
Старый 28.03.2014, 20:34   #884
imenkv
Машина: VW
imenkv is on a distinguished road
Привет, коллеги)
У меня к Пионеру 110 прицеплен китайский свисток UG 007.
Проблема №1: При подключении WiFi и прослушивании, например музыки онлайн отваливается bLUETOOTH и соответственно тач и гпс.
Проблема №2: далеко не всегда с первого раза коннектиться по bLUETOOTH
Что можно сделать?
imenkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 23:36   #885
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
imenkv, для начала сказать, какая прошивка стоит. Как ни странно, часто сторонние прошивки более функциональнее и стабильнее родных.
По коннекту - какой софт используете?
Старый 28.03.2014, 23:42   #886
imenkv
Машина: VW
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Приветствую. Использую arunchinaited. А вот прошивка стоковая, я ее и не менял ни разу.
Старый 29.03.2014, 15:20   #887
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
imenkv, раз Вы констатируете, что связка неработоспособна, то прошейте свисток. Хуже точно не будет.
Поищите прошивку на freaktab.com
И еще, чем запитали свисток, какой мощности блок питания? Если от шнурка гу, то там 0,5А. Попробуйте от прикуривателя зарядником на 2А.
Старый 29.03.2014, 15:29   #888
imenkv
Машина: VW
Привет. С прошивкой проблема: я не могу свисток в режим прошивки ввести (
А заряжается напрямую от Pioneer
Старый 29.03.2014, 15:48   #889
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Все что у меня были вводились в режим прошивки удержанием кнопки, подключением usb кабеля от компа к otg разъему (это самое сложное :-) ) и отпусканием кнопки.
Дальше, если с дровами все в порядке, rkbatchtool напишет, что найдено устройство.
На счет мощности - это важно! Попробуйте дома запитать от хорошего блока. Если бт будет так же отключаться, то дело не в питании.
Старый 29.03.2014, 15:50   #890
imenkv
Машина: VW
Ок.
А по питанию все в порядке, если от самой головы свисток питается?
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
