Старый 25.11.2019, 22:38   #881
Suboral
Машина: Forester SH 2008
Suboral is on a distinguished road
Откат на 6.0.1 помог. Значит на нем и останусь, как раз ElementalX можно будет поставить, а то он на LineageOS 16 не встает.
Suboral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 23:12   #882
Сообщение от Suboral Посмотреть сообщение
Отлично! Можно сказать:"Малой кровью..."
Старый 27.11.2019, 00:33   #883
mazay66
Машина: Рено Колеос
Откат на 6.0.1 помог. Значит на нем и останусь..
Убедитесь только в том, что на версии 6.0.1 имеете стереозвучание с использованием вашей звуковой карты. А то часть звуковых, с Нексусом на 6-м андроиде выдаем только моно звук.
Старый 30.06.2020, 15:56   #884
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, реально ли убрать фон при подключении звука через AUX?
Общая схема: Nexus 7 2012 3G, батарея выкинута, оставлен контроллер, два БП на киссах (основное питалово + автоматика по зарядке), Изикап через реле на замыкание OTG (кстати, при таком переключении режима OTG планшет думает, что зарядка не исчезла, накатана SlimKat со стандартным ядром), больше девайсов не подключено.
Что было сделано:
1. Ставил разные фильтры по питанию, луп изоляторы и т.д.
2. Менял разные БП (кроме как с гальваникой)
3. Сделал полную разводку по +/- - протащил по два провода 1,5 мм от аккума на питалово планшета и магнитолу. АСС для включения магнитолы/планшета сделал через реле, корпус магнитолы/планшета не касается металлиических частей авто, т.е. никаких допконтуров питалова, кроме как прямого подключения к аккуму, нет, а все равно фонит!
Все провода камеры отключал, оставлял только основные устройства, фон возникает как только подключаю землю ко второму БП, который идет на зарядку, но он не работает даже (плюс не подключен), а фон уже во всю. Используется ланчер с часами, так вот треск идет на каждое перемещение секундной стрелки!!!
Спасибо!
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 19:39   #885
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Что было сделано:
Спасибо!
помнится, люди ставили юсб звуковую карту (2704) в паре с юсб изолятором (гальваническая развязка). Это решало проблему.
Старый 01.07.2020, 10:22   #886
keeperdy
В том то и дело, что не хочу устанавливать допдевайсы на ОТГ
Старый 01.07.2020, 10:48   #887
...Подскажите, пожалуйста, реально ли убрать фон при подключении звука через AUX?
С AUX фонит всегда. Или USB звуковая, или, как вариант - модуль Bluetooth на CSR64215 с поддержкой APT-X. Или такой...
Старый 01.09.2020, 13:14   #888
Suboral
Nexus 7 2013 WIFI, Lineage 17, Android 9. Не видит звуковую карту, пробовал несколько плееров и какой-то usb checker, он тоже не видит ее. На других устройствах карта работает, другие устройства планшет видит(исключил проблемы с usb портом). На Lineage 16, у которого 7 андроид она работала, но сильно заикалась, на Lineage 14 с 6ым андроидом работала нормально. Есть какой-то способ программно заставить планшет выводит звук через usb?
Старый 06.10.2020, 09:07   #889
archi7
Регион: 05
archi7 is on a distinguished road
Что скажете на счёт этого зверька
1*770,37 руб. 15%OFF | Цифровой интерфейс CM6631A
https://a.aliexpress.com/_eLyeAc треск будет
Стоит такой треск издает ничего не помогает
2*421,03 руб. | Усилитель звуковых карт
https://a.aliexpress.com/_eN5hLE
Или лучше этот взять
3*868,49 руб. 17%OFF | Цифро-аналоговый преобразователь
https://a.aliexpress.com/_eOMt5e
Или такой зверёк 3*087,89 руб. 4%OFF | Усилитель XMOS U8 + AK4490, NE5532, USB, 192 кГц
https://a.aliexpress.com/_etU4j0
Последний раз редактировалось skanch; 22.12.2020 в 10:25.
archi7 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
