Старый 29.07.2011, 17:00   #881
Ильфар
Регион: 72
Машина: Mazda Familia 2001 г.
Ильфар is on a distinguished road
А зачем тогда сносить икар? Просто установи заново и все настройки сохраняться. Хотя настройки программы должны сохраниться даже если её снести, а вот настройки скина сохраняться только если программу обновлять, а не устанавливать с нуля.
Допустим я хочю снести ось, но желаю максимально сохранить настройки Икара, чтобы при последующей установке не сидеть снова 3 часа и всё настраивать...
Икар устанавливался на диск С.
Ильфар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 17:14   #882
Сообщение от Ильфар Посмотреть сообщение
Тогда сохрани выше указанную ветку реестра, сохрани папку iCar DS, переставь ось, восстанови ветку реестра, установи икар, и скопируй сверху старую папку iCar DS. Должны сохранится все настройки, но это при условии что ставится будет та же версия, что и была раньше, и ставится будет на тот же диск С.
И ещё если ось будет меняться, допустим с хр на семёрку, то реестр лучше не трогать, а заново настроить всё в iCarDSConfig, и ограничится только папкой iCar DS.
Старый 29.07.2011, 18:07   #883
alexvtk
Аватар для alexvtk
Такой возможности пока нет. Хотя наработки уже есть и со временем эта опция будет реализована.
Пока можно использовать скрипт, который прячет мышь. Где то на этом форуме он был.
Вот это посмотри http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=110
Огромное спасибо! Закинул скрипт в атозагрузку. После автозагрузки Икара курсор мыши исчезает. Если подключить мышь, то появляется. При отключении мыши не исчезает, но если перезапустить Икар, то исчезает без перезагрузки винды. Меня вполне устраивает.
ЗЫ: скрипт был написан для ХР, а уменя работает на Вин7!
Последний раз редактировалось alexvtk; 29.07.2011 в 21:34.
Старый 31.07.2011, 16:15   #884
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Доброго дня, пока использую последнюю бесплатную версию CarDS но уже в планах купить лицензию. Вопрос такой как бы сделать так чтобы во время нажатия на кнопку с изображение лампочки, выключался только сам экран а музыка продалжала фунциклировать и второй вопросик как сделать так чтобы при каждом закуске DS прога сама жала горячую клавишу, в моем случае Crtl+2, спасибо большое!
Мой проект!
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 17:11   #885
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Изначально кнопку ЧЕРНЫЙ ЭКРАН просили именно с возможностью отключения звука, но уже второй раз поднимается вопрос о необходимости просто гасить экран, так что добавлю и такую кнопку.
А по поводу отправки горячей клавиши есть два варианта
1. Я могу добавить запуска скрипта на событие ЗАПУСК ПРОГРАММЫ и ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ, аналогично с переключением на дневную и ночную тему. Тогда при запуске программы можно будет не только нажать горячую клавишу, а сделать вообще всё что угодно.
2. В файле exectbl.ini найти команду "OnSkinStart" и добавить в неё такую строку SendKey;^2 , но тогда это придётся делать при каждом обновлении скина
Старый 31.07.2011, 17:57   #886
BaGz
Регион: 16, 116
По поводу гашения экрана, жду с нетерпением, я так понимаю что эта кнопка будет доступна только в новой платной версии icarDS?
по поводу жима горячей клавиши, второй вариант в полне устраивает, только непонятно SendKey;^2 где ^-ctrl, я правильно понял?
Мой проект!
Старый 31.07.2011, 18:12   #887
Я собирался добавить новую команду, но если хочется можешь сам поправить команды.
Находишь в Exectbl.ini такие строки
"BlackScreen_on","Load;blackscreen.skin||BYVAR;MED IA_S;PAUSE<<MUTE<<PAUSE<<PAUSE<<PAUSE<<PAUSE<<PAUS E<<Mute"
"BlackScreen_Off","Esc||BYVAR;MEDIA_S;RESUME<<MUTE <<RESUME<<RESUME<<RESUME<<RESUME<<RESUME<<Mute"
и делаешь их такими
"BlackScreen_on","Load;blackscreen.skin"
"BlackScreen_Off","Esc"
и команда ЧЕРНЫЙ ЭКРАН перестанет отключать звук в любой версии, хоть в платной, хоть в бесплатной
Да
Старый 31.07.2011, 19:19   #888
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
А можно еще одно пожелание? Некоторые (включая меня) любят когда MUTE не отключает звук на 100%, а лишь убавляет его до какого-то заданного небольшого значения. Обычно такая штука называется аттенюатором, кнопка зовется АТТ и имеет настройку громкости.
С уважением,
Дмитрий
Старый 31.07.2011, 20:13   #889
ewgen1
проблема такая.иногда после выхода из спячки запускается панель приборов и остается видна часть рабочего стола!вроде здесь уже обсуждалось это?но что то не могу найти решение.решается только перезапуском панели.хотя в настройках и так стоит запуск панели каждый раз.
Старый 31.07.2011, 20:36   #890
Ну ничего не понял
1. О какой панели приборов идёт речь
2. Какая версия программы iCar и скина.
3. Что означает - "запускается панель приборов"? То есть до засыпания она не была запущена? Она запускается сама что ли?
4. "хотя в настройках и так стоит запуск панели каждый раз" - в каких именно настройках это стоит, я просто именно такой настройки не знаю
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
