#871 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
#872 |
![]() Рeбята. Повторю свой вопрос. Как сделать автовключение Nexus 2013 lte 6.0.1 сток.
Аккумулятор удален , контроллер оставлен. Планшет при долгом простое будет обесточиваться полностью. Интересует первое включение. Патч автовключения как для 2012 делал, но он включает при появление питания на usb . У меня плюс к хабу разорван. Поставил оптрон который имитирует нажатие на кнопку (3сек) при первом включении. Все работало. После получения ROOT . 3 секунд стало мало. теперь включение происходит при 9-10 секундном нажатии. |
#873 | |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
![]() Цитата:
у меня тоже вопрос по автовключению. Имею нексус 2013 wifi, андроид 5. Аккум удален, контроллер оставлен. Автовключение работало стабильно в машине пару недель. Потом настала жара и пока в салоне не станет прохладно - не влючается зараза ни в какую. Пришлось даже с обратной стороны нексуса сделать охлаждение в виде кулера (включаю ардуиной). Но, блин, один черт пока кулер не охладит нексус - он не включается по питанию юсб. однако заметил, что не включаясь по питанию на юсб - он отлично включается по кнопке Power. Сейчас думаю над тем как припаяться к этой кнопке и сделать как у товарища в предыдущем посте. Однако он пишет, что теперь уже для включения надо 10 сек ((((. |
#874 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Терморезистор пробуйте заменить на постоянный(10кОм по моему),либо удалить контроллер совсем.
Последний раз редактировалось sandr2010; 23.07.2016 в 23:05. |
#875 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
Регион: Казахстан
![]() Про 10с, на 2012, если села батарея и планшет вырубился, то даже после полной зарядки он включался при удержании кнопки около 10с. Я уже думал что планшет сдох.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#876 |
Регион: 12
#877 |
![]() Регистрация: 17.07.2016
![]() Подскажите как вынести микрофон в Нексусе 2013 года так как покупал б\у и микрофон не пашет , подпаивал к джеку мамы , микрофон все работает но вот тогда не работает ЦАП , может кто подскажет к каким контактам припоятся (
#878 |
![]() чет немогу найти , именно чтобы впаятся вместо штатного , можно попробовать через usb его подцепить но не уверен что звуковука usb ,будет работать вместе с ним (
#879 |
Регион: 34
![]() В теме ,по моему ,Денкос отписывался,что работает usb микрофон со звуковой картой. http://pccar.ru/showpost.php?p=339395&postcount=35
#880 |
![]() ДА.
Разобрался где собака порылась. Я включал автовключение при появлении питания по usb ( как для 2012 описано) командой -fastboot oem off-mode-charge 0 потом решил выключить (1). Вот тогда и начались танцы с бубном. Прописал опять (fastboot oem off-mode-charge 0) и порядок. Трех секундная эмуляция кнопки включения при первом включении, работает четко. Народ кто какими прогами монтирует флешки в систему? Я ставил stick mount pro (root) |
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
