Старый 16.11.2012, 11:30   #871
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Напомните, куда свежие версии выкладываются...
Андроид ГУ.
Старый 16.11.2012, 11:43   #872
Knight
Машина: TLC Prado 90
Knight is on a distinguished road
Обнови скин
обновил сначала Скин Chameleon от 20.09.2012 путем замены и запустил файл апдейт (файла UpdateOnlyOne.exe. не нашел), затем Обновление скина Chameleon от 29.10.2012, скопировал с заменой, нажал апдейт, всё также папка не удаляется
Это проверим, но пока можно просто удалить файл ..\iCar DS\data\Media.lib
удалил, помогло, спасибо
Погода не работает с тех пор как сайт www.weather.com перестал отдавать погоду. Сейчас нашли другой сайт погоды, делаем.
понял... ждемс.
Почта никогда не работала, это кнопка на перспективу, также как и Skype
понял, ждемс, веб почтой на разрешении 800 на 480 мягко говоря неудобно...
Коммуникатор это экран для управления коммуникатором на Win Mobile через программу MyMobiler, которая позволяет выводить экран коммуникатора на экран компьютера.
понял, спасибо!
В момент появления флешки в системе появляется окно с выбором действия, выбираешь ЗАПУСТИТЬ МЕНЕДЖЕР МУЗЫКИ, флешка автоматически добавляется к нему, выбираешь нужную папку и слушаешь.
ага, спасибо! получилось
обнови икар до версии 1.7.0.8
обновил, iCar DS 1.7.0.8 с темы "Скин Chameleon. Рабочий журнал", путем замены файлов, не помогло
Knight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 12:16   #873
На текущий момент всё последнее здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=201290&postcount=1
Старый 16.11.2012, 12:43   #874
Сообщение от Knight Посмотреть сообщение
Заметил следующие баги:
1. В разделе музыка (DSPlayer) в менеджере файлов при нажатии на значок с 9 ромбиками пункт "удалить папку из менеджера" папку не удаляет, можно удалить только из iCarDSConfig
Проблема скорее всего в update.exe, поэтому в файле browser_menu_command.ini
задай вместо
browser_menu_0_2_command=SetVarByCode;tmp_alias;DL CAPTION||popup;music_alias_del_yesno.skin;30
такое значение
browser_menu_0_2_command=music_alias_del
7. При проигрывателе Фубар 2000, и включении навигации, или другого медиа источника, Звук убавляется, потом при включении другого источника - еще убавляется и так до нуля. Обратно не возвращается. Если после этого открыть Фубар2000, то ползунок будет стоять на нуле. Двигаем ползунок - всё играет. Но при управлении из оболочки опять при смене източников - понижает громкость звука.
скорее всего не заданы настройки микшера для навигационных программ на четвёртом экране настроек в скине задай Решим приглушения звука при сообщениях - Уменьшение громкости на 50% и попробуй, если всё будет работать нормально, то или используй данный режим или задавай настройки микшера для навигационных программ.
Старый 16.11.2012, 13:11   #875
Knight
задай вместо
такое значение
Спасибо, помогло
50% задано
сейчас еще раз проверил:
при включеной музыке перехожу в режим Видео, Звук пропадает и включается навигация по видео. При возврате в режим музыки путем закрытия видео и открытие музыки из главного меню, играет приблизительно в 2 раза тише, при повторном переключении видео-музыка - звук музыки пропадает совсем (при этом громкость нажатия клавиш прежняя), при установке в фубаре2000 ползунка обратно, звук возвращается.
Старый 16.11.2012, 15:51   #876
ShamanKing
Машина: Honda Accord 2005
ShamanKing is on a distinguished road
А с моим вопросом поможете?
как сделать что бы OBDmain на том же скрине растягивался до краев. А в идеале что бы убрать нижнюю панель. И тогда отмасштабируется правильно.
Спасибо.
Вложение 28505
И еще вопросик. можно ли перенаправить звук от DSplayer на отдельную звуковую карту?
ShamanKing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 15:59   #877
Сообщение от ShamanKing Посмотреть сообщение
Спасибо.
Вложение 28505
Можно, но изменения слишком большие, а главное, что они будут слетать при каждом обновлении скина. Проше встроить OBDMain как внешнее приложение в подходящий шаблон.
Честно говоря не знаю, думаю что нет. Но можно порыться в настройках кодеков, может там что есть
Старый 16.11.2012, 17:15   #878
ShamanKing
тогда наверное не будут отображаться индикаторы или я не прав?
Старый 16.11.2012, 17:52   #879
Будут
Старый 16.11.2012, 22:29   #880
Knight
может немного не по теме, но хотел спросить, чтобы реализовать возможности кренометра в iCarDS, можно ли купить какое то готовое устройство? я так полагаю можно собрать на ардуино и акселеромете, но ни с паяльником ни с программированием не дружу. заранее спасибо.
PS: вопрос по падению уровня громкость звука в фубар2000 при переключении режимов музыка-видео - только у меня? на ебее ничего похожего не нашел(((
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
