Старый 29.05.2017, 23:04   #8711
sandr2010
Регион: 34
Ну а вдруг у них прокатит?... Не про-ка-ти-ло.
sandr2010 вне форума
Старый 29.05.2017, 23:26   #8712
oleg707
Аватар для oleg707
Lightbulb
Сообщение от Ztorba Посмотреть сообщение
Та верю, хоть так и не понял, почему.
Но то таке, уже не важно..
Теперь уже вопрос, что теперь делать..
делать НОРМАЛЬНЫЙ блок питания. На ДС-ДС. Желательно с процессором. Вот бесплатная ссылка на собственноручно разработанное и обкатанное ( 2 года) решение. Могу собрать, платно
Судя по всему, вы спалили микруху, которая на входе питания распределяет. Подробнее можете почерпнуть информацию из моего видео ( оно не для того, но смысл понятен).
Для общего развития посмотрите у меня же другие видео, может отпадут некоторые вопросы, типа 7805. ( просто я этому учился лет 20, еще и работаю по этой специальности в авто)
После сборки БП ( юсб запросто мог выжить, надо смотреть и подавать внешние +5,0В), можно пробовать подавать +5В на пого пин ( подробнее в моём проекте).
Если пого тоже выгорел, то патч автозагрузки не будет работать, экран тушить надо по ДХ (датчику холла).
Основное питание планшета делать через контакты батареи на материнке, подавая 4,0В ( 3,8-4,2).
Система не то что будет работать, а еще и должна получиться довольно стабильной.
В принципе еще можно поиграться.
только без 7805
oleg707 вне форума
Старый 30.05.2017, 08:25   #8713
Ztorba
Машина: Forester 2003
Ztorba is on a distinguished road
понял.
значит, начать нужно с БП.
Я б заказал у Вас, но я ж в Украине, пересылка наверное, дело заморочлливое и долгое. Если знаете способ быстро переслать, то дайте знать, пожалуйста.
Или дайте, пожалуйста, совет, что купить готовое, я уже запутался в КИВах-КИСах, подскажите, пожалуйста маркировку, что искать..
Ztorba вне форума
Старый 30.05.2017, 08:39   #8714
...подскажите, пожалуйста маркировку, что искать..
В Яндексе GW1584 в Google GW1584. И уже на базе этого модуля строить блок питания.
Последний раз редактировалось skanch; 30.05.2017 в 09:21.
skanch вне форума
Старый 30.05.2017, 09:10   #8715
sandr2010
Регион: 34
Такие преобразователи можно приобрести и в Украине(Киев,Харьков и т.д.) - ищите.
https://www.google.ru/search?newwind....0.YM616oRiUUg
Старый 30.05.2017, 16:01   #8716
oleg707
Аватар для oleg707
понял.
а бп - это в любом случае не быстро. Если сами будете собирать - около месяца, пока все ньюансы пройдёте. Если я собираю - от 3х дней до 2х недель сборка ( в зависимости от свободного времени) плюс ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ обкатка на своей машине ( это еще неделя). плюс пересылка (от недели до 3х).
Пересылка, кстати, дело как раз таки простое. Мелкий пакет с трек-номером около 5$ стоит.
Я раньше, в самом начале, думал, что установка планшета это просто и быстро. Был наивен.
Если б знал, сколько это времени и сил и денег сжирает, то купил бы готовый БП за 50-100$ и был бы счастлив.
Спасло меня только то, что не было ( да и сейчас нет) решений, которые бы меня устроили.
Хотите, я свой бп 5й версии за 40$ сниму со своей и продам?
У меня появится стимул закончить разработку бп7. А то сейчас всё просто работает, даже думать про замену лень.
oleg707 вне форума
Старый 30.05.2017, 21:49   #8717
Ztorba
нашел GW1584.
Вроде есть в наличии и совсем небольших денег стоит.
объясните, пожалуйста, просто этого блока, настроенного на нужное напряжение достаточно?
еще нашел KIS3R33S.
таким можно запитаться?
Ztorba вне форума
Старый 30.05.2017, 22:08   #8718
нашел GW1584.
Этого модуля вполне достаточно. Отдельный модуль на питание планшета, еще один на питание HUB-а.
skanch вне форума
Старый 31.05.2017, 08:28   #8719
Ztorba
понял. заказал...
Ztorba вне форума
Старый 31.05.2017, 08:38   #8720
понял. заказал...
Остается вопрос с задержками включения/выключения для комфортной (правильной) работы блока питания. Модуль GW1584 под нагрузкой в 1.5А держит "просадку" по напряжению до 7 вольт. Если сделать задержку на выключение блока питания (например через реле времени) в 6-8 секунд- это гарантированно избавит систему от перезагрузки в момент кручения стартером. Запитывать модуль (модули) правильно напрямую от АКБ (не от линии АСС !), а коммутирывать (переключать, включать, выключать) "реле времени" уже по линии АСС.
Последний раз редактировалось admin; 01.06.2017 в 15:01.
skanch вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
