Пиши дальше 210 96.33%
Старый 10.02.2017, 13:05   #861
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
я просто думал на датчик холла можно подавать либо землю либо ничего )
т.е. если можно с ноги ардуины через делитель подать 3 V это прям то что надо
если питание есть оно работает, если нет спит то что нужно
тогда ДХ надо выпаивать.
Старый 10.02.2017, 18:50   #862
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ну да, разве проблема? А вы к ноге датчика паялись, без выпаивания? Какой смысл оставлять датчик?
Старый 10.02.2017, 18:58   #863
oleg707
Аватар для oleg707
смысла оставлять вроде и нету. Но подтяжку сигнального к ноге питания датчика однозначно делать. Потому как иногда надо планшет без БП включить. И подавать массу, для тушения.
Мне просто сейчас лень разбирать, чтобы переделывать.
Старый 10.02.2017, 20:29   #864
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
у меня из сопротивлений под рукой есть только 10кОм и 27 кОм. Проблема в том что перед датчиком холла после делителя получается 3.2... это не много для датчика холла?
О! нашел в закромах еще R100кОм
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 20:35   #865
oleg707
Аватар для oleg707
а ты померяй, сколько там штатно.
Поднеси магнитик. Посмотри.
Старый 10.02.2017, 20:49   #866
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
при использовании R100кОм и R27кОм на выходе получаем 1.2v. так норм ?
Старый 10.02.2017, 21:05   #867
oleg707
Аватар для oleg707
Старый 10.02.2017, 21:54   #868
mazay66
Машина: Рено Колеос
Я использую 4,1к и 1к.
oleg707 а в чём необходимость оставлять АКБ в планшете? Если уже отвечали на этот вопрос, дайте ссылку. Посмотрел схему без ардуино и ваше видео с описанием работы. Видимо, используете нексус 12 wi-fi. Для работы с планшетом 3G надо делать задержку на включение отг 15-18сек после "автостарта".
p.s. Вопрос снят. Увидел, что вы уже избавились от батареи.
Последний раз редактировалось mazay66; 11.02.2017 в 00:20.
Старый 11.02.2017, 01:21   #869
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Стал использовать вот такой транзистор http://www.radioradar.net/datasheet_...ation.pdf.html . По схеме вроде аналогичный.
Итак если смотреть прямо на него. левую ногу подключил к выходу делителя напряжения около 3V получил. С которого в свою очередь приходит с одной стороны нога ардуины с другой стороны земля. За вторым резистором так же как и на схеме приходит земля на крайнюю правую ногу транзистора.
средняя нога идет на датчик холла. Пока на левую ногу подается питание, транзистор включен и на датчик холла поступает что-то%) а когда питание с левой ноги убрать, то транзистор отключается.
Пожалуйста поправьте если не так понял %).Заранее спасибо
Старый 11.02.2017, 03:46   #870
oleg707
Аватар для oleg707
по факту понял правильно, будет работать. по сути - нет.
Давай по порядку.
вот где ты делитель то увидел? токограничивающий резистор и подтяжку транзистора делителем обзываешь?
Левая нога - это затвор. Управляющий вывод.
Пока на левую ногу подается питание, транзистор открыт и пропускает через себя массу. Которую и подаём на ДХ.
Я бы рекомендовал посмотреть на ютуб канале ролик про принцип действия БП 3й версии. Там всё разжевано. Мноого вопросов должно отпасть.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
