Старый 19.01.2016, 19:23   #861
Сообщение от PetrGolovin Посмотреть сообщение
Если у кого-то есть свежая настроенная сборка под звук 4.1 буду признателен ссылке)
так нагядней
теперь центральный канал не потеряется, а замикшируется во все 4 канала
у саба такие настройки
Старый 19.01.2016, 19:29   #862
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
А громкость фубара регулируется ?
Чем? у меня фубар встроен в икар, в котором есть кнопки меньше-больше... я ими и пользуюсь...
Старый 19.01.2016, 19:31   #863
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
duzzy
Так не должно быть с ASIO.
Покажи в настройках фубара выход(строчку)
У меня так.. не могу переключать трэки, но это без разницы в каких режимах, во всех не работает...
Показать настройки смогу завтра, машина в гараже уже
Старый 19.01.2016, 21:32   #864
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
duzzy
Привет!
Два момента - это библиотека и плейлист -(благодаря Тебе) обновились , они вызывали иногда падения и я готов на днях "упаковать" эти изменения (тем более,
что есть много других , в тч и управляющие AHK скрипты) ,
тормозят два пункта :
1 . http://pccar.ru/showpost.php?p=348947&postcount=2311
Предполагал , что дело в двух запущенных скриптах now playing и мод thrumbs , но как выяснилось - второй вообще не умеет автоматом
грузить фотки .
У now playing - не отключается режим загрузки фоток через меню,
возможно и не будет . Посмотри почему появляются дубликаты . (может в thrumbs можно добавить автозагрузку ?)
Я кстати сделал небольшой скриптик удаляющий папку с картинками ...
2.
Ещё вопросы по сортировке в библиотеке с картинками ,
vasekbfg
http://pccar.ru/showpost.php?p=348918&postcount=2309
сообщает о mp3 и не корректной сортировке там , заметил такое ,
если поставить минимум в группе - 2 - начинает читать теги(название альбома) и разделять по альбомам - фотку приложил :
Привет !
по now playing проверил, да дубликаты есть, не во всех папках но есть.
Как выключить режим автозагрузки я не знаю... и этот скрипт не совсем Марка он его из инета взял(чья то поделка) что то в нем поменял и скинул на форум потом удалил на следующий день(если помнишь как это было)
Могу попробовать Thumbs заставить качать автоматом, но не уверен что у меня получится. Я с интернет скриптами плохо дружу))).
Вроде Гена что то с инет-картинками делал, у него не получилось ?
Марк делает так, у него один большой скрипт Common и маленькие скрипты которые пихаешь в панель и они берут из большого скрипта нужные функции, по сути это как записки сумасшедшего и каждый раз этот скрипт все больше и больше + у него еще куча своего функционала добавлена который понятен только ему... глянь его тему по скриптам на Гидрогене там только одни вопросы от пользователей как что и для чего...
А самое cтранное это не понятно почему он не добавил функцию автозагрузки в Thumbs ? ? ? бред смысл тогда вообще этого скрипта...
По библиотеке с картинками,
надо смотреть что не так, пока у меня нет ответа.
Старый 19.01.2016, 21:40   #865
duzzy
да ты прав регулирует в Wasapi, а я что то подумал что и в этом режиме микшер мертвый
давно я в этот режим не лазил, всегда Asio пользовал.
Старый 19.01.2016, 22:02   #866
Попробовать стоит wasapi после asio....я лично разницы между ними не слышу, но по гибкости васапи на мой вкус вкуснее.....понимаю, что asio как говорится прямее, но для себя такие вот выводы сделал, при неоднократно туда сюда переключений выводов.
Старый 19.01.2016, 22:08   #867
Икаровский фубар голый, в плане отсутствия почти всех для нас нужных плагинов..,в том числе васапи и азио.....его нужно наряжать....поэтому перешел полностью на эти сборки, так как в них есть все плагины для наших нужд....остаётся только добавить библиотеку музыки и выбрать нужный DSP, в моём случае настроенный на 5.1 и выбрать способ вывода звука asio или wasapi....ну или просто динамики своей звуковой карты.....кому как нравится.....в общем 2 минуты и фубар готов по вашему рецепту.,.,Ещё раз хочу высказать благодарность всем изобретателем сего удобного чуда.
Старый 19.01.2016, 22:43   #868
duzzy
seriousstas
По библиотеке с картинками, посмотрел пока не пойму в чем проблема, у меня все нормально сортирует как должно c "minimum song per group" 5 и с 1.
Проблемы возникают при неправильных тегах, будет разбивать папку в зависимости от тегов.
Если в папке солянка из исполнителей то тег нужно для этой папки присваивать "Various Artists" насколько я понимаю эту муть с тегами и Titleformat'ом. Возможно я не прав конечно, но скрипт этот работает в таком режиме.
Могу вынести отдельно сортировку в настройки как вариант решения проблемы...
Последний раз редактировалось duzzy; 19.01.2016 в 23:50.
Старый 19.01.2016, 23:28   #869
duzzy
Я как то пробовал и через Wasapi давно уже это было, мне не очень понравилось, разница была приличная(было слышно), перешел на Асю и уже как то на автомате каждый раз при обновлении сборки ставлю Асю.
А вообще если звуковая схема правильная то разницы не должно быть слышно, даже если использовать Директ-саунд( DS ) искажения будут минимальными. Так что могу тебя обрадовать звук у тебя подобран и настроен очень хорошо .
Старый 20.01.2016, 02:54   #870
duzzy
seriousstas
добавил в ALBUM LIBRARY настройку по сортировке в Properties...
по дефолту сортирует так [%album artist%]^^[%album%]
если сделать так [%album%]^^
будет сортировать по альбомам, по другому пока не знаю как сделать.
после смены сортировки нужен ручной рефреш библиотеки"Refresh library"(находится там же где Properties).
скачать
Гыыы сделал автозагрузку в Thumbs
от скриптов Марка можно в уме повредиться легко)))... он видать когда их пишет явно что сильное принимает...
Последний раз редактировалось duzzy; 20.01.2016 в 04:02.
Здесь присутствуют: 329 (пользователей: 0 , гостей: 329)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
