#861 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
теперь центральный канал не потеряется, а замикшируется во все 4 канала ![]() у саба такие настройки ![]()
#862 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Чем? у меня фубар встроен в икар, в котором есть кнопки меньше-больше... я ими и пользуюсь...
#863 | |
Машина: lexus rx300
Показать настройки смогу завтра, машина в гараже уже ![]()
#864 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() по now playing проверил, да дубликаты есть, не во всех папках но есть. Как выключить режим автозагрузки я не знаю ![]() ![]() Могу попробовать Thumbs заставить качать автоматом, но не уверен что у меня получится. Я с интернет скриптами плохо дружу))). Вроде Гена что то с инет-картинками делал, у него не получилось ? Марк делает так, у него один большой скрипт Common и маленькие скрипты которые пихаешь в панель и они берут из большого скрипта нужные функции, по сути это как записки сумасшедшего и каждый раз этот скрипт все больше и больше ![]() А самое cтранное это не понятно почему он не добавил функцию автозагрузки в Thumbs ? ? ? ![]() По библиотеке с картинками, надо смотреть что не так, пока у меня нет ответа. ![]() |
#865 |
![]() sirota
да ты прав регулирует в Wasapi, а я что то подумал что и в этом режиме микшер мертвый ![]() давно я в этот режим не лазил, всегда Asio пользовал. |
#866 |
![]() Попробовать стоит wasapi после asio....я лично разницы между ними не слышу, но по гибкости васапи на мой вкус вкуснее.....понимаю, что asio как говорится прямее, но для себя такие вот выводы сделал, при неоднократно туда сюда переключений выводов.
#867 |
![]() Икаровский фубар голый, в плане отсутствия почти всех для нас нужных плагинов..,в том числе васапи и азио.....его нужно наряжать....поэтому перешел полностью на эти сборки, так как в них есть все плагины для наших нужд....остаётся только добавить библиотеку музыки и выбрать нужный DSP, в моём случае настроенный на 5.1 и выбрать способ вывода звука asio или wasapi....ну или просто динамики своей звуковой карты.....кому как нравится.....в общем 2 минуты и фубар готов по вашему рецепту.,.,Ещё раз хочу высказать благодарность всем изобретателем сего удобного чуда.
#868 |
![]() seriousstas
По библиотеке с картинками, посмотрел пока не пойму в чем проблема, у меня все нормально сортирует как должно c "minimum song per group" 5 и с 1. Проблемы возникают при неправильных тегах, будет разбивать папку в зависимости от тегов. *********************************************** Если в папке солянка из исполнителей то тег нужно для этой папки присваивать "Various Artists" насколько я понимаю эту муть с тегами и Titleformat'ом. Возможно я не прав конечно, но скрипт этот работает в таком режиме. Могу вынести отдельно сортировку в настройки как вариант решения проблемы... Последний раз редактировалось duzzy; 19.01.2016 в 23:50. |
#869 | |
![]() А вообще если звуковая схема правильная то разницы не должно быть слышно, даже если использовать Директ-саунд( DS ) искажения будут минимальными. Так что могу тебя обрадовать звук у тебя подобран и настроен очень хорошо ![]() |
#870 |
![]() seriousstas
добавил в ALBUM LIBRARY настройку по сортировке в Properties... по дефолту сортирует так [%album artist%]^^[%album%] если сделать так [%album%]^^ будет сортировать по альбомам, по другому пока не знаю как сделать. после смены сортировки нужен ручной рефреш библиотеки"Refresh library"(находится там же где Properties). скачать ![]() ***************************** Гыыы сделал автозагрузку в Thumbs ![]() от скриптов Марка можно в уме повредиться легко)))... он видать когда их пишет явно что сильное принимает ![]() Последний раз редактировалось duzzy; 20.01.2016 в 04:02. |
Здесь присутствуют: 141 (пользователей: 0 , гостей: 141) | |
