Старый 18.01.2016, 20:22   #861
ssssmileeee
Машина: Volvo S80 T6 2000
ssssmileeee is on a distinguished road
Сообщение от oledv Посмотреть сообщение
ssssmileeee, по фото похоже у тебя TTL или вообще RS232 , нужен конвертер ttl <> USB или RS232 <> USB.
забыл добавить ссылку на девайс: http://ru.aliexpress.com/item/MINI-U...470654814.html
У него интерфейс mini-usb. я по инструкции ставил usb-драйвер и подключал передатчик в OTG-разъём. Файл устройства не создаётся.
Может попробовать подключить его к ноуту на win7 и по VID&PID попробовать опознать?
PS: кажется понял, дело не в разъёме а в формате передачи данных. В описании на али девайс вроде как TTL.
Но в конце описания есть предложение "In addition,it also supports RS232/TTL/USB options". Я запутался.
ssssmileeee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 21:30   #862
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
ssssmileeee, самое лучшее будет открыть защитный кожух и посмотреть чип.
а так вы пришли к правильному решению )
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 23:54   #863
ssssmileeee
это вы про покупку GlobalSat BU-353?)
Старый 19.01.2016, 00:12   #864
oledv
Регион: 51
Сообщение от ssssmileeee Посмотреть сообщение
нет
Если у вас есть ttl - usb конвертер.
Старый 19.01.2016, 17:25   #865
ssssmileeee
нету, но планирую купить вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...577336169.html
Он подойдёт?
Старый 19.01.2016, 21:32   #866
oledv
Регион: 51
ssssmileeee, да, если у вас есть драйвера для вашего процессора.
Старый 20.01.2016, 11:59   #867
ssssmileeee
oledv, спасибо большое.
Заказал, теперь на месяц эксперименты прекращаются)
Старый 20.01.2016, 22:59   #868
Sinichello
Sinichello is on a distinguished road
Доброе время суток. Возникла проблема при подключения к андройд приставке CS918 usbgps luyvk-162, модуль pl2303.ko был установлен, приставка определила usbgps, программа UsbGps включила gps модуль, но программа u-center не видит ни одного спутника. Подскажите пожалуйста в чем проблема
Sinichello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 08:25   #869
VilenK
Регион: Казахстан
VilenK is on a distinguished road
Здравствуйте.
Хочу выразить благодарность всем участникам данного топика и мегарахметище Rage2, YAM1966, macau, SanchSanch, licki, msforever за труды!
Далее, предварительный итог моих плясок, возможно, кому то пригодится:
Девайс: МК809III(XZH, 8723) с кастомной, рутованной прошивкой взятой из этой ветки http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=495402 Версия 4.4.2/3036+. Точнее указать не могу, но если будет нужно - попробую вспомнить. Однозначно, прошивка не из шапки.
Субдевайс: Holux GPSlim236 пристегнутый к головному устройству через USB кабель: (http://www.gpspassion.com/forumsen/t...TOPIC_ID=44809)
Библиотека и модуль (usb_serial_for_RK30xx_3.0.36+.zip ) взяты из шапки темы.
Тут есть момент: в прошивке уже был вшит модуль pl2303.ko. и порт удерживался под GSM модем.
"Пинки", предложные macau, не помогали совсем - пропадал порт ttyUSB0.
Не уверен, удалось ли мне подсадить модуль из шапки действиями rmmod/insmod, но вроде dmesg | grep pl2303 показал, что загружен именно он.
Был опробован метод предложенный YAM1966 ( http://pccar.ru/showpost.php?p=260738&postcount=111 ) - система не приняла модуль. Пришлось откатиться на родной.
В итоге, пошла софтовая версия ( http://pccar.ru/showpost.php?p=321632&postcount=35 ) на скорости 38400 с назначением порта ttyUSB3.
Инструкция по прикрутке драйвера предоставлена licki, тут же в теме: http://pccar.ru/showpost.php?p=330233&postcount=744 новичкам вроде меня - серьезная помощь.
А ссылка на автора http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=375823&st=40 у меня так и не открылась.
Пока все работает в тестовой версии на висячем монтаже.
Последний раз редактировалось VilenK; 01.02.2016 в 10:15. Причина: забыл добавить версию ОС
VilenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 09:26   #870
Su-max
Su-max is on a distinguished road
А почему нельзя везде поставитть права 777?
Su-max вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
