Пиши дальше 210 96.33%
Старый 09.02.2017, 22:24   #851
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
а что там с загрузчиком ? и как подключиться к датчику холла без релешки?
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 22:26   #852
oleg707
Аватар для oleg707
но и как активировать встроенный прекрасно видно, если на печатке 5 БП посмотреть. Более того, буквально пару страниц назад это обсуждалось!
У меня нет возможности обучать вас элементарной электротехнике. Потому и "детские" вопросы могу проигнорировать.
Создайте свою тему и попросите помощи, может кто и подскажет.
Старый 09.02.2017, 22:34   #853
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
загрузчик около секунды при включении проца тупо ждёт соединения по уарт. На ногах при этом чёрти что. (начальное состояние проца)
К ДХ подключится транзистором, ну посмотри, не ленись. Даже схема есть.
Даже В ШАПКЕ есть!
Даже БЕЗ АРДУИНЫ есть!
Даже фотки есть.
Старый 09.02.2017, 22:44   #854
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Нет ты прав, надо постигать. что делать
Старый 09.02.2017, 23:50   #855
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Даже В ШАПКЕ есть!
Даже фотки есть.
Терпения Вам, Олег )
А Плюсу88 рекомендую почитать форум, тут много схем БП всевозможных, покурить мануалы и даташиты, сделать свой БП (у вас попытки уже есть, но знаний не хватает), потом плюнуть на это и сделать по схеме Олега (я сейчас в этой стадии )) . Схема принципиальная есть, печатная есть, даже скетч есть и картинки, а вы лезете со своей схемой в чужую ветку с глупыми как и мои вопросами ). создайте свою и не мешайте людям постигать дзен )
Старый 10.02.2017, 00:02   #856
oleg707
Аватар для oleg707
да дело в том, что я все эти стадии прошёл. Начинал вообще с зарядного, воткнутого в прикуриватель. Полгода так ездил. Заглушил - вынял
Не зря же БП уже есть 6 версии ( не дам, то же самое что и 5, но на голой атмеге, без ардуины) и 7 в разработке.
Старый 10.02.2017, 00:41   #857
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
бяка
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 00:49   #858
mazay66
Машина: Рено Колеос
Вообщем, поддерживаю. Пройдя несколько стадий тоже склоняюсь к схеме на полевых транзисторах/электронных ключах. Всевозможные реле - это зло. То дребезг контактов, то подмерзание на морозе, то не срабатывания из-за посадок. Решил повнимательнее изучить ваш вариант блока питания. Зачем ставить полевик на датчик холла. Там же все просто. Делитель напряжения на двух резисторах и кондер, который может обеспечить любую задержку на погашение экрана. У меня так работает давно. Никаких проблем. Делитель 4 к 1. Появилось +12, на делителе будет около 3В, планшет "проснется". Пропало ААС - на делителе "ноль" (после разряда конденсатора). Планшет "уснул". Не проще?
Старый 10.02.2017, 01:20   #859
oleg707
Аватар для oleg707
ок. ситуация:
планшет и зажигание выключено.
Включаем зажигание на 4 секунды, выключаем и идём дальше ( грузить вещи в машину).
Планшет запускается, начинается загрузка системы. Поскольку ДХ сразу не обрабатывается, то загрузка идёт с бутанимацией, потом рабочий стол. И всё это щасце светится, пока системе не надоест и она не потушит экран. Или пока не передёрнешь зажигание.
Если ставить полевик, то мы получаем возможность управлять процессом.
Заодно имеем гибкую логику, которую программно можем настроить, в отличие от аппаратного решения.
Старый 10.02.2017, 08:05   #860
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
я просто думал на датчик холла можно подавать либо землю либо ничего )
т.е. если можно с ноги ардуины через делитель подать 3 V это прям то что надо
если питание есть оно работает, если нет спит то что нужно
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
