Старый 18.11.2014, 04:48   #851
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от sntsnt Посмотреть сообщение
Здравствуйте, скажите пожалуйста, есть планшет в нем матрица CLAA070WP03 XG 7 дюймов 1280*800, какой контроллер взять, чтобы эту матрицу подключить без особых танцев?
Даташит на матрицу https://minidevs.googlecode.com/file...A070WP03XG.pdf
Лучше всего сейчас брать этот контролер, он потянет вашу матрицу, но вот переходник с этого коннектора как сделать, это другой вопрос, а так матрица интересная, у меня тоже такие есть, был бы переходник в продаже, я бы взял.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 18.11.2014, 10:56   #852
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
именно ,потому как у нас на форуме его поддерживает ув. ancc ,пообщайтесь лучше в начале с ним .
не забудьте там же купить шлейфы и переходники .
Старый 18.11.2014, 11:45   #853
-=zds=-
Там же это где?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 18.11.2014, 14:32   #854
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
sntsnt, не слушайте, а то тут насоветуют...
По той ссылке контроллер на "народную" матрицу с разрешением 800*480 и интерфейсом TTL. Но дело вовсе даже не в этом. У Вас матрица с разрешением 800*1280. И это никак не 1280*800, как Вы написали. Это совершенно разные вещи. У нее строки 800, а не 1280 пикселов. "Книжные" матрицы никак не ставятся вместо "альбомных", а данный контроллер не умеет поворачивать изображение на 90 градусов...
Найдите другой планшет чтобы выковырнуть другую матрицу, более "понятную" для этих контроллеров.
Старый 18.11.2014, 15:31   #855
sntsnt
Регион: 68
Машина: 2112
sntsnt is on a distinguished road
Про контроллер понятно, спасибо. Я смотрю этот контролер в ОЧЕНЬ многих темах фигурирует-думал тоже про него, но сомневался.Про переходник не очень понятно. Что он из себя должен представлять? Типа FFC/FPC разъем с выводом на контактные площадки? Ссылки просто в качестве примера. Про разъем я правильно понял?
Его тему сейчас усиленно изучаю, но 140 с лишним страниц мгновенно не осилю...постепенно.
А вот здесь совсем запутался...Просто во всех этих матрицах я совсем новичок. Я думал что в разрешении указывается количество пикселей большее по большей стороне,а меньшее по меньшей. Т.е. если матрица "лежа" то по горизонтали будет 1280 точек, а по вертикали-800, если матрица "стоя", то наоборот по горизонтали - 800, а по вертикали 1280, т.е. фактическое количество пикселей не меняется, но ведь "стоя" матрицы в авто никто не ставит, а из Вашего сообщения я так понял, если я возьму этот контроллер, и установлю матрицу "лёжа", то изображение с камеры ЗХ, да и с VGA и HDMI будет повернуто на 90 градусов вправо или влево и соответственно "нормально лежачей" матрицей я пользоваться не смогу?
И еще вопросик: Китайцы все время при продаже таких контроллеров просят указать модель матрицы(Notice: Please give me your LCD Panel Mode No. when you buy this item) Это они шлейф пересоберут под заказываемую матрицу или прошивку перезальют под нужное разрешение и можно ли надеятся, что прошивка будет под 800*1280 а не 1280*800.
sntsnt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 17:39   #856
Leobor
Давайте поясню. Про пикселы все верно - длинная сторона 1280, короткая 800. НО!!! Что есть изображение? Это череда строк и кадров. Так вот в матрицах 1280*800 строки идут по длинной стороне (по 1280 пикселов) и через 800 строк сменяется кадр. В этой матрице строки прорисовываются вдоль узкой стороны (по 800 пикселов), а кадр меняется через 1280 строк. Т.е. нативное изображение матрицы - книжное, т.е. вертикально.
Если предположить, что кто то даже и зашьет народный контроллер под 800*1280, то смотреть можно будет только когда матрица в книжной ориентации. Этот контроллер может менять направление изображения. У него есть два независимых режима для этого: заставить матрицу начинать прорисовку строк от верхнего или от нижнего края (U/D) и начинать строку от левого или от правого края (L/R). Т.е. можно либо ПЕРЕВЕРНУТЬ, либо ОТОБРАЗИТЬ изображение. Если внимательно вчитаетесь и разберетесь, то станет очевидным, что все, на что способен контроллер - это манипулировать с изображением ТОЛЬКО на 180 градусов (сверху вниз, слева направо или комбинации между этими двумя режимами). Поворот изображения происходит не в контроллере, а в самой матрице - контроллер "заставляет" так работать дешифраторы матрицы. А вот повернуть на 90 градусов невозможно - для этого надо "поменять" местами строки и кадры, что технически выглядит как нонсенс. Кстати, эта матрица к тому же и не умеет манипулировать изображением. У нее нет соответствующих выводов для этого.
Поэтому не забивайте себе голову этой матрицей - она не подойдет.
...И еще вопросик: Китайцы все время при продаже таких контроллеров просят указать модель матрицы... Это они шлейф пересоберут под заказываемую матрицу или прошивку перезальют под нужное разрешение...
Только для прошивки нужного разрешения. Все, что сверху (переходники, кабели, шлейфы) только за доп плату. Ну и конечно же, зная, под какую матрицу берется, должны же они знать, какой именно переходник, шлейф или кабель Вам еще сосватать...
Старый 19.11.2014, 07:38   #857
-=zds=-
Не смотрел я на характеристики матрицы, и не учел такой особенности, а если средствами винды повернуть изображение на 90градусов, при условии что контролер справится с разрешением 800х1280, единственный минус это камера зх, прийдется голову поворачивать 😂 :-)
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 19.11.2014, 12:32   #858
Leobor
Это удел матриц от электронных книг, особенно "старых".
а если средствами винды повернуть изображение на 90градусов, при условии что контролер справится с разрешением 800х1280, единственный минус это камера зх, прийдется голову поворачивать �� :-)
Хе-х... Изображение еще же в 3 раза вытянутое по вертикали будет
Старый 19.11.2014, 13:02   #859
-=zds=-
Это матрица от Nexus 7
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 19.11.2014, 14:11   #860
Leobor
Что Вы говорите? Наверное они применили такую чтобы усложнить жизнь доморощенным ремонтникам.
Я просто обозначил, где на такие варианты можно еще нарваться. А то, что она от уксуса - ничего не меняет. Все равно фуфло и лишний раз говорит, что с ними лучше не связываться. Можно сосватать ее какому нибудь бедолаге с битым нексусом и преспокойно расковырять какой нибудь МОМО7 (типа Talent), в котором стоит ипсовый матрац такого же размера, но зато он имеет правильное разрешение 1280*800/
Когда речь идет о матрицах, для меня лично главный документ - даташит. А в нем не пишут, куда ее ставят. Хоть в панель приборов истребителя - все равно...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
