Старый 21.04.2017, 19:50   #8561
sandr2010
Регион: 34
По холлу - нужно паять внутри. Если планшет не съемный,то по холлу,если съемный и с батарейкой,то по зарядке.
sandr2010 вне форума
Старый 21.04.2017, 20:17   #8562
nick2
Регион: 56
nick2 is on a distinguished road
Планирую делать не съёмный. Батарею выкину, будет питаться постоянно через стабилизатор. С пайкой дружу. Значит делаю по холлу.
Подключение думал сделать так. Планшет постоянно запитан от стабилизатора. Включаю зажигание, через реле замыкается холл на массу и спустя секунду подаётся питание на хаб. Чтобы при запуске двигателя реле не размыкалось, на него повешу ещё кондёр. Правильная ли мысль с подключением, что ещё добавить/изменить?
nick2 вне форума
Старый 21.04.2017, 22:36   #8563
sandr2010
Регион: 34
Таймер на otg,питание на хаб можете давать сразу.
Старый 23.04.2017, 17:12   #8564
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Если выкинута батарея с контроллером и стоит прошивка тимура
Можно ли как то сделать авто-включение планшета при подаче питания на USB ?
ZoomZoom вне форума
Старый 23.04.2017, 17:21   #8565
Denkos
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
При желании можно даже Марс заселить.
Нужна конкретика.
Denkos вне форума
Старый 23.04.2017, 18:07   #8566
sandr2010
Регион: 34
Чем патч автовключения не устраивает с первого поста?
Старый 24.04.2017, 13:04   #8567
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Мо;но то можно, но после этого у меня вылетел smb, или паук )) Тоже не было контроллера. Искал причину и наткнулся вк на сообщество, где у людей были похожие проблемы после такой же процедуры - удаление контроллера и подача 5в на усб. Сейчас у меня стоит контроллер и спокойно подаю 5в на усб порт, когда подключаю к компу
blogsylar вне форума
Старый 24.04.2017, 14:04   #8568
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
вы не совсем правы. неизвестно, какие 5В поавались и из каких источников.
oleg707 вне форума
Старый 24.04.2017, 14:42   #8569
sandr2010
Регион: 34
А зачем подавать 5В на материнку? Чтобы планшет увидел зарядку - должна быть разница. У меня уже года 2 работает и ничего не сгорает.
Старый 24.04.2017, 14:52   #8570
blogsylar
Тоже верно. Один LM2596S питал материнскую плату и второй LM2596S питал хаб и через хаб подавал 5В на планшет
Последний раз редактировалось admin; 24.04.2017 в 22:32.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 123 (пользователей: 0 , гостей: 123)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
