#8561 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() По холлу - нужно паять внутри. Если планшет не съемный,то по холлу,если съемный и с батарейкой,то по зарядке.
#8562 | |
Регион: 56
Подключение думал сделать так. Планшет постоянно запитан от стабилизатора. Включаю зажигание, через реле замыкается холл на массу и спустя секунду подаётся питание на хаб. Чтобы при запуске двигателя реле не размыкалось, на него повешу ещё кондёр. Правильная ли мысль с подключением, что ещё добавить/изменить? |
#8563 |
![]() Таймер на otg,питание на хаб можете давать сразу.
#8564 |
![]() Регистрация: 13.03.2015
![]() Если выкинута батарея с контроллером и стоит прошивка тимура
Можно ли как то сделать авто-включение планшета при подаче питания на USB ? |
#8565 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#8566 |
#8567 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Мо;но то можно, но после этого у меня вылетел smb, или паук )) Тоже не было контроллера. Искал причину и наткнулся вк на сообщество, где у людей были похожие проблемы после такой же процедуры - удаление контроллера и подача 5в на усб. Сейчас у меня стоит контроллер и спокойно подаю 5в на усб порт, когда подключаю к компу
#8568 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#8569 |
![]() А зачем подавать 5В на материнку? Чтобы планшет увидел зарядку - должна быть разница. У меня уже года 2 работает и ничего не сгорает.
#8570 | |
Последний раз редактировалось admin; 24.04.2017 в 22:32. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 274 (пользователей: 0 , гостей: 274) | |
