Пиши дальше 210 96.33%
Старый 09.02.2017, 20:43   #841
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
oleg707, подскажи чего нужно добавить и чего убрать. Пожалуйста.
Судя по информации о arduino nano https://duino.ru/arduino-nano-v30-ch340-usb.html
можно смело подключаться прямо с бортовой сети авто на вход Vin ардуино нано!? думаю для гшения скачков на вход рядом поставить кондер на 10000 мкф, за одно гасить момент кручения стартером будет. так?
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:57.
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 21:18   #842
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Правильно ли я понял, что на 13 пине есть встроенный регистор 20K. Получается можно с датчика холла без всяких реле подключать к 13 пину ардуины нано ?
Старый 09.02.2017, 21:22   #843
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
есть.
нельзя. загрузчик не учитываешь. Но попробовать можешь
на 13 вообще ничего лучше не вешать.
На Vin можно подавать не больше 12В. (5В+7В) Поизучай мои схемы БП. И даташиты.
Старый 09.02.2017, 21:31   #844
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
на arduino.ru пишут https://duino.ru/arduino-nano-v30-ch340-usb.html
что можно на Vin подавать от 6 до 20 V. брешут?
Как тогда на счет встроенного 7805? в итоге я правильно схему сделал или нет чет не пойму.
Цитирую:
"Питание:
Arduino Nano может получать питание через подключение Mini-B USB, или от нерегулируемого 6-20 В (вывод 30), или регулируемого 5 В (вывод 27), внешнего источника питания. Автоматически выбирается источник с самым высоким напряжением."
Упустил про загрузчик... с ним то что ?еще? как с остальными вопросами заданными ранее?
Схему изучаю и боюсь что не понимаю)
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:56.
Старый 09.02.2017, 21:42   #845
oleg707
Аватар для oleg707
Цитирую:
"Питание:
http://www.advanced-*******hic.com/pdf/ds1117.pdf
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note 1)
Input Voltage 15V
Обманул, не 12 а 15, по даташиту.
Но где-то видел формулу, что входное напряжение должно быть не больше выходного + 7В. Давно это было. Потому и диоды в питании ардуины в БП5.
Старый 09.02.2017, 21:51   #846
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Ну по идее можно прямо так подключаться... в целом должно работать, кондер будет гасить всплески и должно быть норм. так ?
Старый 09.02.2017, 22:01   #847
oleg707
Аватар для oleg707
а если пробъёт атмегу и на ДХ пойдёт +12В ? По идее не должно, а на практике может
Но ты можешь попробовать
Старый 09.02.2017, 22:04   #848
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
посмотрел твою схему... для меня это темный лес.... подскажи как правильно сделать, буду весьма признателен
Старый 09.02.2017, 22:09   #849
oleg707
Аватар для oleg707
схема есть, если сам не можешь - проси других. Никто не говорил, что будет легко .
Начни с простого - с питания в прикуриватель. а потом видно будет.
Старый 09.02.2017, 22:18   #850
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
У меня на схеме для входной подачи питания на ардуино использовался преобразователь 7805... ты говоришь в ардуино есть встроенный... Когда спрашиваю можно ли подавать напрямую, говоришь нельзя... но и как активировать встроенный тоже не говоришь%)... что наводит на странные мысли... ну и если посмотреть по теме оч много вопросов осталось без ответов, тем не менее спасибо. пойду возвращать все что успел удалить пока беседовал...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
