Старый 10.05.2014, 23:49   #841
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Любой подходящий прогер прошьет. Как проверить точно ли флешь исправна? Постал 3
я сдуру купил - не то. Точно проверить не может. Проверял.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 11.05.2014, 22:28   #842
han2001
Регион: 62
Ancc наконец то я добрался до контроллеров. Прошил вашей последней прошивкой свой контроллер и китайский контроллер. Логи для обоих контроллеров по HDMI ниже. Логи отличаются. Надеюсь из них станет понятно в чем проблема. На начальное включение и выключение не обращайте внимание в логе моего контроллера, пульт дурит.
Тип файла: txt Chinese controller.txt (1.0 Кб, 830 просмотров)
Тип файла: txt my controller.txt (3.1 Кб, 846 просмотров)
han2001 вне форума
Старый 13.05.2014, 01:38   #843
han2001
Регион: 62
Следующий отчет. А что за параметр HPC? В моем контроллере он циклически меняется HPC=00844 или HPC=00843. И что означает эта строка в начале synchandler=FALSE ?
Тип файла: txt Chinese controller.txt (948 байт, 864 просмотров)
Тип файла: txt my controller.txt (2.5 Кб, 837 просмотров)
han2001 вне форума
Старый 13.05.2014, 07:10   #844
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Это все не то. Проблема вот в этом
рассчитывается сдвиг по такой формуле
offset = (DWORD)32768 * div * 2 * _DPLL_N_CODE * stDisplayInfo.DHTotal / aclkcnt * stDisplayInfo.DVHeight / mcode;
а потом делается так:
offset = 32768 - offset;
т.е. offset не должно быть больше 32768, а в случае вашей платы оно получается 33080, и после второй операции получается не то что должно быть.
в логе видно что сильно отличается aclkcnt. Оно берется из этого регистра синхропроцессора.
Address: 59 MEAS_ACTIVE_REGION_H (Active Region Measured by CRSTL_CLK Result)
, кроме этого отличается mcode, оно берется отсюда:
Address: BF DPLL_M (DPLL M Divider Register)
Подскажите, там полярность синхроимпульсов у вас на чип приходит правильная?
ancc вне форума
Старый 13.05.2014, 07:12   #845
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
rv9me is on a distinguished road
А не могли бы Вы придумать прошивку для такой матрицы:?
7inch 800X480 AT070TN92
http://www.vslcd.com/Specification/AT070TN92.pdf
Полный аналог этой матрицы установлен в книжке планшете Wexler T7008(очень распространенная и дешевая), хоть планшет и устаревший, зато вместе с сабжевым контроллером позволяет сделать полноценный сарРС на андрюшке, с полноценными видевходами и емкостным тачем, а разрешение не высокое и одноядерность, не такой уж и дефект, как выясняется на практике.
С китайской прошивкой я это дело реализовал на столе, но Ваша прошка, гораздо интересней.
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=20366
rv9me вне форума
Старый 13.05.2014, 12:20   #846
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
+1 Судя по моим экспериментам, для tfp410 важна полярность сигналов DE и IDCK.
полярность HS и VS я менял произвольно, она никак не влияла.
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума
Старый 13.05.2014, 13:14   #847
ancc
Регион: 42
Сообщение от Vic26 Посмотреть сообщение
тем не менее у вас тоже не работает ведь.
ancc вне форума
Старый 13.05.2014, 13:19   #848
Vic26
у меня я думаю проблема в том, что очень слабый сигнал от odroid.
при длине шлейфа больше 10 см. между odroid и контроллером уже начинаются помехи в линиях.
Жду от китайцев разъем и макетку, что бы подключить конвертор уровней
Vic26 вне форума
Старый 13.05.2014, 13:29   #849
ancc
Регион: 42
а вы прошивку не шили? что говорит отладка?
Последний раз редактировалось basurman; 06.07.2018 в 01:05.
ancc вне форума
Старый 13.05.2014, 13:32   #850
Vic26
нет, пока не шил
Vic26 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
