Старый 26.06.2014, 18:51   #841
youstm
youstm is on a distinguished road
А исходники каркама есть? могу поковырять...
youstm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 22:55   #842
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Сообщение от nube Посмотреть сообщение
Вот не могу понять, все сделал как в шапке написано.
Взял нужный Изикап, нужную прошивку от тимура, нужые патчи для прошивки тимура, сделал все нужные монипуляции как написано в шапке
И все равно девайс живет своей жизнью, когда хочется работает когда нет не работает, когда работает то изображение дергается и не цветное
Вопрос , нафига такая шапка ?
Плохое изображение скорее всего от помех. Надо чтобы все контакты были хорошими, провода толстыми, на концах фильтры феритовые, ну и смотреть на чистоту питания.
У меня были похожие проблеммы, когда питание камеры брал в крышке багажника. Потом отстаил только "+", массу взял из коаксила и картинка выровнялась. Но это не рецепт, а мой опыт, у вас может быть другая проблема.
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 01:51   #843
error_
Регион: 58
error_ is on a distinguished road
Доброго времени суток! Я новичек в car pc, поэтому прошу сильно не ругать. Помогите пожалуйста мне скомпелировать ядро для samsung note 2 что бы работала utv007, очень хочится камеру заднего хода в мобильнике
error_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 14:16   #844
kostrum
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
kostrum is on a distinguished road
Всем привет! заказал себе изикап на STK1160. вот теперь пытаюсь разобраться какая камера для него нужна. подскажите пожалуйста, а то уже голова кругом идет.
http://ru.aliexpress.com/item/MINI-r...554691744.html вот такая пойдет?
или может я не нашел где это обсуждается, ткните носом, если не сложно)
kostrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 08:50   #845
t4100
Регион: 13
t4100 is on a distinguished road
При помощи EasyCAP можно вывести изображение на экран смартфона Lenovo p770 ?
t4100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 11:48   #846
vazseller
Машина: Sonata
vazseller is on a distinguished road
А у меня на старом nexus 7 все работало на тимуровской прошивке. После перехода на новый nexus 7 с LTE - купил ядро тимура, поставил на стоковую 4.4.2 - результата ноль. STK1160 точно рабочие, т.к. запускал их на nexus 2012. Ставил ядро ElementalX - тоже не завелась. Правда ставил /dev/video0-5 дальше не перебирал. Как посмотреть на какой номер он садиться?
Последний раз редактировалось vazseller; 18.07.2014 в 18:48.
vazseller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 12:43   #847
Delph
Машина: Nissan Almera N16
Delph is on a distinguished road
carcam_1.4bbb.apk (120.5 КБ)
Файл удален
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7
Delph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 16:18   #848
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
Всем привет!
Собираю модуль для EasyCap под ODROID U3.
Исходники ядра скачал (у меня в папку linux).
Компилятор установил (arm-linux-gnueabihf-)
Исходники драйверов скачал и скопировал в папку linux/drivers/media
Конфиг устройства скачал и распаковал (назвал easycap_defconfig).
Пытаюсь скомпилировать, вот итог (что я делаю неправильно ?):
Код:
odroid@odroid-Aspire-4720Z ~/linux $ make -j4 modules
  CHK     include/linux/version.h
  CHK     include/generated/utsrelease.h
make[1]: `include/generated/mach-types.h' не требует обновления.
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
  CHK     gator_events.h
/bin/bash drivers/gator/gator_events.sh gator_events.h drivers/gator
  CC [M]  drivers/media/qeasycap/qv4l2-core/qv4l2-ioctl.o
  CC [M]  drivers/media/qeasycap/qv4l2-core/qv4l2-device.o
  CC [M]  drivers/gator/gator_main.o
drivers/media/qeasycap/qv4l2-core/qv4l2-device.c: In function ‘qv4l2_device_unregister’:
drivers/media/qeasycap/qv4l2-core/qv4l2-device.c:119:5: warning: "IS_ENABLED" is not defined [-Wundef]
drivers/media/qeasycap/qv4l2-core/qv4l2-device.c:119:15: error: missing binary operator before token "("
make[4]: *** [drivers/media/qeasycap/qv4l2-core/qv4l2-device.o] Ошибка 1
make[4]: *** Ожидание завершения заданий...
  CC [M]  drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.o
  CC [M]  drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_bootloader.o
drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c: In function ‘smi2021_set_mode’:
drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c:47:2: error: implicit declaration of function ‘kzalloc’ [-Werror=implicit-function-declaration]
drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c:47:20: warning: initialization makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c: In function ‘smi2021_set_reg’:
drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c:120:15: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c: In function ‘smi2021_get_reg’:
drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c:178:15: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c: In function ‘smi2021_setup_iso_transfer’:
drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c:602:22: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c: In function ‘smi2021_usb_probe’:
drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.c:817:10: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
cc1: some warnings being treated as errors
make[4]: *** [drivers/media/qeasycap/smi2021/smi2021_main.o] Ошибка 1
  CC [M]  drivers/media/qeasycap/stk1160/stk1160-core.o
make[3]: *** [drivers/media/qeasycap/smi2021] Ошибка 2
make[3]: *** Ожидание завершения заданий...
  CC [M]  drivers/media/qeasycap/stk1160/stk1160-v4l.o
  CC [M]  drivers/media/qeasycap/stk1160/stk1160-video.o
  CC [M]  drivers/media/qeasycap/stk1160/stk1160-i2c.o
make[3]: *** [drivers/media/qeasycap/qv4l2-core] Ошибка 2
  LD [M]  drivers/gator/gator.o
  LD [M]  drivers/media/qeasycap/stk1160/stk1160.o
make[2]: *** [drivers/media/qeasycap] Ошибка 2
make[1]: *** [drivers/media] Ошибка 2
make: *** [drivers] Ошибка 2
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 16:36   #849
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от nrgizer79 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Сорцы взял из шапки, они же немного переделаны для ядра 3.1 (nexus7 2012)
К тому же зачем тебе целый букет разных модулей,..компиль для своего.
Старый 24.07.2014, 17:08   #850
nrgizer79
По ссылке из инструкции сорцы удалены.
Есть у кого ???
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
