Старый 01.07.2015, 13:20   #841
Kinstintin
Регион: 16, 116
Kinstintin is on a distinguished road
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Вариант блока питания на KIS-3R33S и Arduino micro pro. Логика как в и прошлом варианте: при появлении АСС включает хаб, через 4 сек планшет, еще через 4 сек усилитель. При пропадании АСС через 8 сек выключает усилитель, еще через 8 сек планшет, еще через 8 сек хаб. Подведены кнопки руля, в скетче прописаны, кто будет повторять блок питания задайте только свои значения кнопок. На планшет идет отдельный модуль KIS-3R33S вместо батареи. Управление включением планшета по подаче питания на USB разъем
Неуказанные конденсаторы на схеме: С1,С2 - керамика 10nF, С3 - 680mF, C4 - 1500mF, R1 - подстроечный резистор 100 кОм.
Все необходимые файлы, схемы, печатки в архиве. Схемы выполнены в DipTrace.
Если не использовать кнопки руля, как можно упростить схему? Схема испытана? Заранее спасибо.
Kinstintin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 13:22   #842
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от hover821 Посмотреть сообщение
разве это равноценно гальванике?-но попробую
Это равноценно подавлению помех. И ещё маленький кондер на 10-20мФ повесь, танталовый вроде называется. И на несколько пикофарад керамический. У меня помех не было на родном звуке и сейчас на звуковой внешней вообще нет.
Последний раз редактировалось oleg707; 01.07.2015 в 13:25. Причина: Автокоррекция планшета пишет фигню
Старый 01.07.2015, 15:39   #843
Kinstintin
Регион: 16, 116
Demtro, а в твоей схеме LBA-110 для чего?
Старый 01.07.2015, 16:26   #844
Kinstintin
Регион: 16, 116
Сообщение от Kinstintin Посмотреть сообщение
Можно его заменить на CPC1035N?
Старый 01.07.2015, 18:50   #845
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Можно.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 22:18   #846
hover821
Машина: HOVER
hover821 is on a distinguished road
ничего кондёр не даёт. нужна гальваническая развязка. подскажите -как сделвть? может кто проверить свой бп похожий недорогой с гальв.развязкой на предмет своего потребления?
https://duino.ru/nsd15-12s5.html такой например потребляет ли сам?
Последний раз редактировалось admin; 17.03.2017 в 22:32.
hover821 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 22:32   #847
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Непонял,кто на ком стоял...что такое "на предмет своего потребления"?
Мои БП из подписи если планшет спит потребляет 0,04А - вчера только замерял. И это с учетом релюшек Регтайм - в них тоже свой контроллер стоит!
Старый 02.07.2015, 23:25   #848
hover821
Машина: HOVER
http://www.mean-well.ru/store/SD-50C-12/ это преобр. без подключенн. нагрузки сам по себе потребляет от бортсети 0.1 А!
Старый 02.07.2015, 23:47   #849
anton2204
Регион: 73
А Вы его не используйте!)))
P.S. Мой БП собран надвух NSD15-12S5(что и написано у меня в подписи!) – проблем никаких!
Вы ж с гальванической развязкой спрашивали?
P.P.S.Кстати, NSD15-12S5 ну ОЧЕНЬ похож на Ваш, с предыдущего сообщения!
Только Ваш дороже!)))
Старый 03.07.2015, 01:02   #850
demtro
Машина: Lifan Solano
Схема испытана, на кнопках руля 1 резистор висит и все, соответственно почти не упростить.
Lba110 это опто-реле, по замене не подскажу
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
