Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 10.08.2014, 10:19   #831
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Спасибо за ответ, а как заказать фильтры на питания?
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 10:55   #832
Покупал здесь.
Это ссылка на DC-фильтры http://www.cnemifilter.com/Product.a...e=DC%20Filters
Старый 28.08.2014, 20:47   #833
Yarila
Машина: DAEWOO NEXIA
Yarila is on a distinguished road
Здравствуйте.
Подсоединил блок М4-АТХ, начал мигать светодиод на блоке (как я понял это нормально), мать рабочая, перемычки все в выключенном состоянии, провод от зажигания не подключал, провода менял (что идут на мать), на плюс и минус провода хорошие (ранее подключал M2-ITX все работало). Но светодиод на материнке не горит, ну и конечно комп не запускается. Почему понять не могу, сталкивался кто ни будь с этой проблемой? Если да, то как решили и в чем была проблема?
Yarila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 12:42   #834
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
при выключенном блоке питания померил тестером напряжение на клеме питания между плюсом и ремоутом. показал 13,4(напряжение бортовой сети).
так и должно быть или что то не исправно?
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 12:46   #835
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Если это большие винтовые клеммы, то, вроде, должно быть так, потому что для ремоута активный уровень - высокий. Т.е. в состоянии "покоя" он, скорее всего, будет на низком уровне.
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 13:10   #836
LesNikVoHa
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
Да, большие винтовые клемы. получается, что блок питания переключает ремоут с плюса на минус. т.е. на замке зажигания на этом проводе тоже земля.
Старый 02.12.2014, 13:26   #837
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Я схему не смотрел, но я так думаю, что там банально через резистор идёт подтяжка к "земле". Т.е. в момент, когда зажигание выключено (или отключен специальный тумблер управления), то на входе ремоута должен получиться "обрыв цепи". Ну, т.е. потенциал +12В снят и всё. А чтобы исключить неопределённое состояние этот вход просто через достаточно большой резистор подтягивается к массе... Я так делал подтяжку наоборот к +12В при установке сигнализации, потому что в рабочем положении ручника его концевик замыкается на массу, а когда ручник опускаешь - концевик просто размыкается и контрольный провод сигналки как будто бы остаётся висеть в воздухе (неопределённое состояние - не замкнут ни на массу, ни на +12В), потому что со стороны приборной панели полупроводники... В итоге, через 470кОм сделал подтяжку к +12В, чтобы сига чётко различала положение "вкл" и положение "выкл".
Тут, я так думаю, то же самое. Раз управляющий сигнал имеет высокий уровень, при этом низкий уровень не предусматривается используемой управляющей цепью, то на плате в блоке сразу за клеммой этого входа где-то идёт подтяжка к низкому уровню "по-умолчанию".
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 02.12.2014, 14:39   #838
LesNikVoHa
я к чему этот вопрос задал? получается, что на АСС замка зажигания, при выключеном компе висит земля, а когда машину заводишь, от замка идёт плюс. у меня в голове не состыковка получается, как на одном проводе и плюс и минус. не получится, что бп поломается и на ремоуте останется минус. и при включении зажигания коротнёт?
Старый 02.12.2014, 16:28   #839
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Нет, не получится.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 02.12.2014, 17:52   #840
LesNikVoHa
очередной вопрос по блоку питания.
на разъём j6 подаётся 12 вольт. разъём предназначен для ремоута усилителей. у меня усилителя три (два alpine pdx f4 и alpine pdx m12). на j6 тонюсенькие выводы и я повесил 12-ти вольтовое реле, которое должно подавать плюс нормальным проводом. подключаю реле, на j6 остаётся меньше 6-ти вольт и реле не срабатывает. отключаю реле, на j6 12 вольт.
видел вопрос от Vaty, где у него на j6 постоянно 5 вольт. он поставил 6-ти вольтовое реле. но у меня 12 вольт, но от них на реле остаётся пять.
кто какое реле ставит? может автомобильное реле тяжеловато для компа и он не осилит его?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
