Старый 19.03.2009, 19:10   #831
ashu
Аватар для ashu
Ashu: Есть предложение. Напиши, если не очень сложно, на AutoHotKey скрипт, который будет на Sleep/Hybernate шатдаунить CG, а после всплытия из них - запускать заново через некоторое время. Таким образом CG начнет работать с Sleep/Hybernate режимами абсолютно стабильно.
У меня такая функция была возложена как "одна из" на мой скрипт, обслуживающий комп.
Но в текущей версии CG эта функция оказалась ненужной и была закомментирована (см. в подпрограмме StartWinAmp).
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 19.03.2009, 19:29   #832
Pinin
Аватар для Pinin
2 SBorovkov
Так я езжу со старой версией (и писал об этом тоже ). И кстати, до тех пор пока не убедюсь, что КГ работает - с места не трогаюсь (хоть и не ожидаешь неприятностей, но один черт: рвать потом волосы на жопе, что была возможность, но... - себе дороже). Напрягает, конечно, но лучше уж потратить две минуты...
А записывать не стал, потому что отмечали траблы именно с сохранением последней минуты, да и не нужна она была, главное, никому там эта запись - все было очевидно и свидетелей навалом...
Pinin
Старый 23.03.2009, 05:29   #833
Benny
Benny is on a distinguished road
Перелопатил 60 страниц (больше не хватило сил), но ответа так и не нашел. Можно ли все таки записывать скорость в субтитры или нет? Я бы например скорость хотел взять с obd, т.к. в тоннелях gps не пашет все равно. Думаю можно выцепить скорость из CF, туда ведь она как-то передается... Есть идеи?
Benny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 00:52   #834
SBorovkov
Сообщение от Benny Посмотреть сообщение
Выложить в CG - wm_copydata в руки. Как получить из CF - не знаю.
Старый 25.03.2009, 09:02   #835
ashu
Аватар для ashu
Смотрите...
http://pccar.ru/showthread.php?p=91953
upd: только не нравится мне такой путь решения. Ладно если бы CG не умел сам писать субтитры, поддерживать GPS... А так получается лечение руки путем добавления еще одной... Не нравится и по отношению к Паше.
Во-первых, Паша сейчас сильно занят.
Во-вторых, у пользователя появился выбор - либо писать субтитры сразу, либо наложить их позже в нужном формате (а то и в разных форматах).
Вот теперь бы такую же прогу, как ты написал для субтитров, но только для звука...
И после этого можно было бы Паше выпустить сильно обрезанную версию специально для аппаратных кодировщиков - без поддержки звука, без субтитров, без постобработки и без какого-либо вывода на экран вообще. Вот тогда CG, надеюсь, вместо 60..80% проца наконец-то будет потреблять 10..15%
Старый 25.03.2009, 14:06   #836
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Вообще чистый мед!
А еще сделаю версию для КПК и мобильников
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 29.03.2009, 23:43   #837
Дмитрий dvs8
Машина: разные
Дмитрий dvs8 is on a distinguished road
Извините, может не в тему и не в ветку, посоветуйте программу, которая из целого видеофайла по детектору движения нарезала куски. Дело в том, что у меня ночная запись стоянки занимает 9-11 часов видео и на просмотр тратится много времени. Запись сразу по детектору у меня нормально не проходит он опаздывает секунд на 15 и если не выводить картинку в целях экономии ресурсов процессора, то о детекторе вообще речи быть не может он не работает.
Дмитрий dvs8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 09:18   #838
Kuprum
Машина: 2003/ВАЗ/2115
Kuprum is on a distinguished road
и как теперь получить последнюю версию???
выполнение проекта на 99, 9%
мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор.
Врезано в приборную панель ВАЗ 2115.
этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0
Kuprum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 15:28   #839
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Kuprum Посмотреть сообщение
Смотри самое первое сообщение в ветке, там прикрепленный файл в конце сообщения!
Мой mediaBMW
Старый 05.04.2009, 15:19   #840
Pinin
Аватар для Pinin
Обломался на днях - завожу машину, КГ говорит: "Звиняй, триальный период кирдык, перезалей меня " До глобального апгрейда железа осталось совсем чуть-чуть, хотел повременить до тех пор, но так и пришлось (благо и новый релиз подтянулся...).
Первое, что озадачило - черный экран в скине КГ. Т.е. сабж запущен, настройки выставлены (и на глаз - вроде те же, что и раньше, ничего не изменял), однако ж отображения с камеры нет.
Думал, это отголоски борьбы за уменьшение загрузки проца (типа, отключенное воспроизведение картинки в реальном времени), но ч то-то не похоже на то...
В тестовом окне картинка с камеры оказалась перевернутой вверх ногами (галочкой в соответствующем чекбоксе это вылечилось, но с чего это вдруг?!). И кстати, после дня езды (с остановками, уходом в спячку системы и ее пробуждением) картинка с камеры пропала даже в окне превьюшки. К сожалению, протестировать собственно запись и ее результаты не получилось просто организационно - полагаю, другие зайдут дальше меня, я ж пока в непонятках....
Pinin
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
