#831 | |
![]() Регистрация: 25.11.2007
Но в текущей версии CG эта функция оказалась ненужной и была закомментирована (см. в подпрограмме StartWinAmp). ![]()
Мой Toyota Prius NHW11 |
#832 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() 2 SBorovkov
Так я езжу со старой версией (и писал об этом тоже ![]() А записывать не стал, потому что отмечали траблы именно с сохранением последней минуты, да и не нужна она была, главное, никому там эта запись - все было очевидно и свидетелей навалом...
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#833 |
![]() Регистрация: 20.03.2009
![]() Перелопатил 60 страниц (больше не хватило сил), но ответа так и не нашел. Можно ли все таки записывать скорость в субтитры или нет? Я бы например скорость хотел взять с obd, т.к. в тоннелях gps не пашет все равно. Думаю можно выцепить скорость из CF, туда ведь она как-то передается... Есть идеи?
#834 | |
![]() Регистрация: 11.06.2008
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 |
#835 | |
Во-вторых, у пользователя появился выбор - либо писать субтитры сразу, либо наложить их позже в нужном формате (а то и в разных форматах). Вот теперь бы такую же прогу, как ты написал для субтитров, но только для звука... ![]() И после этого можно было бы Паше выпустить сильно обрезанную версию специально для аппаратных кодировщиков - без поддержки звука, без субтитров, без постобработки и без какого-либо вывода на экран вообще. Вот тогда CG, надеюсь, вместо 60..80% проца наконец-то будет потреблять 10..15% ![]()
#836 |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
![]() Вообще чистый мед!
А еще сделаю версию для КПК и мобильников ![]()
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#837 |
![]() Регистрация: 04.02.2009
Машина: разные
![]() Извините, может не в тему и не в ветку, посоветуйте программу, которая из целого видеофайла по детектору движения нарезала куски. Дело в том, что у меня ночная запись стоянки занимает 9-11 часов видео и на просмотр тратится много времени. Запись сразу по детектору у меня нормально не проходит он опаздывает секунд на 15 и если не выводить картинку в целях экономии ресурсов процессора, то о детекторе вообще речи быть не может он не работает.
#838 |
![]() Регистрация: 22.04.2008
Машина: 2003/ВАЗ/2115
![]() и как теперь получить последнюю версию???
выполнение проекта на 99, 9% мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор. Врезано в приборную панель ВАЗ 2115. этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0 |
#839 |
Hello world!
![]() Смотри самое первое сообщение в ветке, там прикрепленный файл в конце сообщения!
#840 |
![]() Обломался на днях - завожу машину, КГ говорит: "Звиняй, триальный период кирдык, перезалей меня
![]() Первое, что озадачило - черный экран в скине КГ. Т.е. сабж запущен, настройки выставлены (и на глаз - вроде те же, что и раньше, ничего не изменял), однако ж отображения с камеры нет. ![]() Думал, это отголоски борьбы за уменьшение загрузки проца (типа, отключенное воспроизведение картинки в реальном времени), но ч то-то не похоже на то... В тестовом окне картинка с камеры оказалась перевернутой вверх ногами (галочкой в соответствующем чекбоксе это вылечилось, но с чего это вдруг?!). И кстати, после дня езды (с остановками, уходом в спячку системы и ее пробуждением) картинка с камеры пропала даже в окне превьюшки. К сожалению, протестировать собственно запись и ее результаты не получилось просто организационно - полагаю, другие зайдут дальше меня, я ж пока в непонятках....
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
